Un aiuto per il Setup - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 giugno 12, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enzoD
Data registr.: 13-05-2012
Residenza: Roma e Ferentino
Ciao a tutti,
premetto che sono agli inizi e quindi ogni suggerimento sarà mooolto utile!!!
ho appena acquistato su ebay un setup della xceed e montandolo sulla mia Sakura zero ho notato che la squadretta per la convergenza non arriva a fine corsa .... ciò non permette di misurare i gradi .... per la fine corsa mancano circa 1 cm .....
per il camber, invece, non ci sono problemi ....
le mie considerazioni:
1) non sono capace e mi sfugge qualcosa ....
2) ho preso una fregatura perchè forse la squadretta è per la scala 1/8 che ha la carreggiata più larga.....
Sapete aiutarmi per capire se è il caso di restituire il setup o per risolvere il problema?
altra domanda, acquistando una squadretta per 1/10 da qualche parte vorrei sapere se le altre marche (tipo Hudy ect) sono compatibili ... in altre parole se le squadre, nella loro struttura, sono universali e si adattano a tutti i setup in commercio ...
non mi resta che ringraziarvi dell'aiuto ......
un saluto
enzoD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 12, 11:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
scusa non ho capito bene...in che senso manca un cm..?
io la convergenza su 1\8 con setup hudy la leggo separatamente prima una ruota e poi l'altra spostando la squadra trasparente...naturalmente con radio accesa
scusa ho riletto meglio...intendi dire che le asole della squadretta non arrivano...?
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 12, 11:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enzoD
quando faccio scorrere la squadra questa non arriva a fine corsa e la scala dei gradi rimane fuori centro .... questa sera farò una foto perchè mi rendo conto che spiegare questa cosa non rende bene l'idea...
comunque sai se le squadrette sono tutte uguali? e mi spieghi, per favore naturalmente, il discorso della radio accesa?????
grazie della tua pazienza!
Vecchio 13 giugno 12, 11:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enzoD
ESATTO! le asole della squadretta non arrivano a fine corsa ...
Vecchio 13 giugno 12, 12:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di enzoD
Nessuno sa dirmi qualcosa??? Insisto perché potrei ancora restituirlo.....
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 13 giugno 12, 13:06   #6 (permalink)  Top
per regolare la convergenza la radio deve essere accesa i trim e sub al centro e i tiranti sterzo regolati in modo da avere la stessa lunghezza, o secondo setup, in pratica gia' cosi' la convergenza ha una base di partenza accettabile, poi con il setup si varia di un grado.. due...quindi pochissimo rispetto alla scala della squadretta trasparente...metti una foto
Vecchio 13 giugno 12, 13:22   #7 (permalink)  Top
penso che potresti fare delle operazioni inesatte. esempio per leggere la convergenza della ruota sinistra devi portare la squadretta trasparente tutta a destra e vedere poi la tacca di metallo su quanti gradi si è posizionata leggendo appunto sulla squadretta trasparente
Vecchio 13 giugno 12, 13:23   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
si è impallato il pc.....
Vecchio 13 giugno 12, 13:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
ci siamo persi in un bicchiere d'acqua foto per favore
Vecchio 13 giugno 12, 13:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di enzoD
Nick, GRAZIE delle risposte .... proverò stasera ... ma sono quasi sicuro di aver già fatto quello che mi dici senza successo! mi succede che quando porto la squadretta a destra, per misurare la ruota sinistra, la vite guida del setup destro arriva a fine corsa (cioè arriva alla fine della guida intagliata sulla squadretta) mentre la vite sinistra del setup si ferma a circa un centimetro del fine corsa .... e la scala dei gradi rimane fuori centro rispetto all'intaglio sul setup .... bel casino!
devo proprio fare delle foto!!!!!
Sai se le squadre trasparenti sono di misura universale prescindendo la marca del setup???
aiuto setup softcar1983 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 06 giugno 11 17:11
Nt1-aiuto setup Marcolino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 02 agosto 10 01:01
aiuto setup scooter68 Elimodellismo Acrobazia 3 02 giugno 09 10:26
setup aiuto andrea.78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 22 dicembre 08 13:33
setup esc AIUTO!!! IlJeff Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 21 settembre 06 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
