14 giugno 12, 13:52 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2010
Ultima modifica di nik60 : 14 giugno 12 alle ore 14:01 | |
14 giugno 12, 14:00 | #22 (permalink) Top | |
...quindi il problema è risolto..? per il resto quoto senza ombra di dubbio.... | |
14 giugno 12, 14:04 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011
io la convergenza l ho sempre fatta a radio spenta sto leggendo ora il manuale e per la convergenza non dice di accendere la radio,lo dice solo di accenderla per verificare la simmetria di sterzo. per la convergenza dice di assicurarsi che il trim di sterzo sia impostato.. |
14 giugno 12, 14:10 | #24 (permalink) Top |
tra l altro sul mio manuale hudy a pagina 13 ho il camber e non la convergenza...hahahaahah abbiamo due manuali diversi mi sa comunque me lo sono riletto tutto e sulla convergenza non dice di accendere la radio... comunque ognuno ha le sue teorie l importante è che sia simmetrica sia a dx che sx |
14 giugno 12, 14:15 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2012 Residenza: Roma e Ferentino
Ciao ragazzi! Guardate questa foto Forse si vede male, ma la vite di destra (destra dell'osservatore) è arrivata a fine corsa mentre quella di sinistra, dove si dovrebbero leggere i gradi, no!..... Allora sono due le cose, o sono di coccio o la squadra è "nata"male!!! La foto di Damon somiglia molto alla mia ma notate la posizione delle viti rispetto alle asole! Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
14 giugno 12, 14:26 | #27 (permalink) Top |
tradotto dal set up teory della hudy 5. Per leggere il valore di Toe della ruota posteriore sinistra, spingere il toe gauge verso destra finché il perno sul bordo superiore sinistro del set-up stand colpisce il bordo della fessura del Toe gauge Ora leggi il valore di Toe sul Toe gauge. La linea nera sul bordo superiore dello stand con le misurazioni dei punti indica la misurazione del toe. Ogni marchio sulla linea graduata indica un valore di 1 ° di toe. Si consiglia di modificare il Toe con risoluzione di 0,5 ° Per leggere il valore di Toe della ruota posteriore destra, spingere il Toe gauge verso sinistra finchè il perno sul bordo superiore destro del set-up stand colpisce il bordo della fessura del Toe gauge.Ora leggi la misurazione. Quando si usa un Toe gauge acrilico, il toe gauge non va bene sui perni sul set-up si e si trova così che il toe gauge è nella posizione uno. Il Toe gauge è progettato per scivolare sul pin da un lato allaltro, a seconda di quale ruota si sta misurando (destra o sinistra). Seguire le istruzioni con attenzione. 6. Per regolare la convergenza (TOE) anteriore, impostare il misuratore sopra la parte anteriore del set-up stand e quindi ripetere la procedura. Si consiglia di regolare la convergenza anteriore dopo la modifica della convergenza posteriore e dopo che il trim dello sterzo è stato impostato. |
14 giugno 12, 14:38 | #29 (permalink) Top |
Questa foto è del posteriore (dell'auto. :-)), Dici che sbaglio io? Se noti vedrai che non riesco a far scorrere il toe gauge ancora di più perché risulta bloccato dal perno! Questo bicchiere d'acqua mi sta facendo affogare... Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
14 giugno 12, 14:44 | #30 (permalink) Top |
fai come ti ho detto io vedrai che riesci... metti la ruota destra(la sinistra guardando il modello con l anteriore verso di te) in corrispondenza dello zero.. poi fai scorrere la squadretta verso destra e leggi il valore della ruota sinistra (la destra guardando il modello con l anteriore verso di te) se non va buttalo hahahahahahah scherzo...deve andare x forza |
aiuto setup | softcar1983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 06 giugno 11 17:11 |
Nt1-aiuto setup | Marcolino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 agosto 10 01:01 |
aiuto setup | scooter68 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 02 giugno 09 10:26 |
setup aiuto | andrea.78 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 22 dicembre 08 13:33 |
setup esc AIUTO!!! | IlJeff | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 21 settembre 06 00:18 |
