01 giugno 12, 18:47 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
io non mi sono applicato piu' di tanto(per ora)sulla marca dell'additivo ne ho comprato uno dal mio negoziante che mi ha detto che e' di sua produzionemanco fosse vino non l'ho ancora provato e forse anche io in seguito prestero' piu' attenzione a quello che comprero' anche io ho una seconda macchina a scoppio con la quale mi diverto di piu', forse perche' non ho problemi con la carburazione anche se con l'elettrico vado mooooolto piu' veloce ma giro mooooolto meno
__________________ Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7: |
01 giugno 12, 21:31 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io l'ho preso e lo devo mettere su! Con la 2wd rigida dovrei limitare la tendenza ad avvitarsi.. Comunque ci credo che ti trovi bene con le gomme Matrix.. Sono gia pre additivate in fabbrica!
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
02 giugno 12, 02:07 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: napoli
anche il mio amico che fa gare con le 1/8 pista mi ha fatto provare a suo tempo l'additivo sulle ruote devo dire che la macchina ha piu grip ed e piu facile da giudare e devo dire che anche sul piazzale si apprezzava il risultato ,pultroppo il mio amico prende solo cose altamente specializzate ed addirittura ne ha 3 in base ai tipi di piste !!!!!!!!!!!!!!ed in piu per metterlo sulla spugna ha una macchina sottovuoto che elimina l'aria da dentro la spugna delle ruote e poi l'addidivo penetra nella spugna come mai si potrebbe fare a mano e da quello che ho capito in pista ad un certo livello lo usano tutti..... |
02 giugno 12, 15:14 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Visto dal vivo alla pista futura al trofeo nova. Dovrebbe essere quello della pink arrows,che produce l'additivo penetril....nome onomatopeico ad un anal intruder... Io stamattina mi sono preso il fullshot/priceshock ,e giá che c'ero una mrx5 usata tutta revisionata con una macchina e mezza in ricambi,un numero indefinito di cinghie e pulegge a 200. Per cominciare con la nitro é andata di lusso! Tornando sugli additivi ora ho futura v1,romagnoli,matrix. Li proveró un giorno che vado a girare e che faccio fuori 3 treni e vi faccio sapere le mie impressioni. In linea teorica,più la pista si gomma,piú si scalda,meno funziona l'additivo....La giungla prosegue ferocemente....
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
02 giugno 12, 15:36 | #16 (permalink) Top |
User | Si, il foglio di spugna prima di essere tagliato ed andare a ricoprire il cerchio viene immerso in una sorta di additivo "soft". Per cui additivandole una seconda volta sono fenomenali
02 giugno 12, 21:54 | #17 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
03 giugno 12, 22:36 | #19 (permalink) Top |
User |
Chiarisco un "piccolissimo" dettaglio. Il Reinhard, come tutti gli additivi mielosi , non va bene per le gomme in spugna, bensi' per gomme in lattice. Anche se sUlle confezioni li spacciano per utilizzabili su ogni tipo di gomma, la pratica insegna l'esatto contrario. Il motivo è semplice ed alquanto ovvio, essendo denso un additivo fatica ad entrare nella gomma e reagisce diversamente da uno di tipo liquido. Un additivo liquido impregna, un addtiivo denso genera una patina, usando un additivatore si nota la differenza ma sopratutto si nota a gomme in terra. Con un additivo mieloso la macchina scivola per il prmo gio poi grippa decentemente per un po , in pochi giri esaurisce l'azione sporcando la gomma. Un addotovo liquido, se fatto aderire a regola e impregnato scladando la gomma invece slitta lascia la tracci aper le prime sgasate, poi viene rilasciato progressivamente con l'utilizzo ma rimane piu' a lungo nella gomma ( che per l'appunto si impregna) . Scaldare una gomma in spugna con additivo mieloso la rende scivolosa e appiccicosa, consentendo a sporco e polvere si insozzare la gomma cin le ovvie conseguenze. Il Paragon si trova, non è vietato in assoluto ma solamente in indoor, tra l'altro non tutti gli additivi Paragon sono uguali, ce ne sono di diverso tipo, ce n'è addirittura uno specifico che non puzza ( il TractionAction) il classico "puzzone" che fa leggenda per il tanfo che lascia in giro è il Paragon Ground effect, che tra l'altro uso abitualmente sul Pro 10 insieme ad altri mischioni che preparo artigianalmente e modifico a seconda del fondo e delle temperature. In estrema sintesi: per le gomme in spugna la migliore soluzione è provarne un po, oltre ai Paragon a me piacciono molto anche gli additivi Corally. Conviene fare dei mischioni, nel tempo le percentuali e i materiali li trovate facilmente, basta aggiungere dell'olio abbrozzante senza protezione e altre diavolerie e potrete realizzare facilmente degli ottimi "collanti da asfalto" a bassa spesa e tanta resa. Con l'1/8 sono almeno 30anni che si usa il GroundEffect con Hawaian Tropic e olio di trementina piuttosto che benzina Zippo e altre diavolerie in percentuali del tutto personali. Unica nota: senza scaldagomme , additivare serve a poco e niente, l'additivo si espande velocemente e non assorbe bene, quindi si disperde prima/subito. Per il lattice oltre al reinhard il CSracing lo trovo fantasctico, gli LRP li trovo un po sopravvalutati, c'è molto di meglio.
__________________ Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . . |
04 giugno 12, 15:00 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi se ho ben capito ce lo si puó fare a casa?? Ingredienti??
additivi | andry-96 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 10 gennaio 12 21:50 |
Additivi motori benzina | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 11 novembre 10 22:08 |
Orientarsi nella giungla delle LIPO ... | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 09 00:36 |
Sigle LiPo ... una giungla.... | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 gennaio 06 09:58 |
