15 ottobre 12, 13:07 | #91 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 31-05-2012 Residenza: Gallico (RC)
quelle ruote storte , OVVERO UNA REGOLAZIONE CHIAMATA " TOE IN " serve a modificare l'andamento in curva del retrotreno..... se allarga troppo e la perdi aumenti il toe IN , se chiuede troppo fai al contrario , ma è sempre toe in , toe OUT credo non lo usi nessuno.. | |
15 ottobre 12, 13:27 | #92 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq indurire il dif davanti aiuta l'ingresso in curve stre giusto?
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera | |
15 ottobre 12, 14:40 | #93 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
TOE IN o "convergenza posteriore" in italiano le ruote sono "chiuse" verso il davanti guardando la macchina da dietro ...più le chiudi più avrai tenuta al posteriore a scapito della scorrevolezza . puoi compensare indurendo il differenziale anteriore . Ho letto velocemente il 3D ma mi sembra che nessuno abbia fatto accenni al Tweak ..ovvero il bilanciamento della macchina che consiste ( dopo aver regolato in modo perfetto il Droop ) nell'avere tutte e 4 le ruote che premono nel terreno allo stesso modo , può succedere che , per la distribuzione dei pesi , occorra un giro in più di precarico alle molle . Se provando la macchina ti accorgi che da una parte gira di più è molto probabile che sia un problema di Tweak
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
16 ottobre 12, 11:06 | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e si mancava prorpio il tweak, ho visto che sul telaio ci sono dei fori piccolini (non per delle viti) e penso proprio che siano quelli per vedere se il mezzo e bilanciato. tu dici di lavorare di precarico per la distribuzione dei pesi, ma se riesco a bilanciarla coi pesi non e meglio, certo che non andrei a mettene troppi per esempio 120 gr per averla li in bilico sui puntalini, ma vorrei almeno avvicinare il peso di un lato al peso del lato opposto non mettendo piu di 40 gr, poi al max spessoro l'ammortizzatore dal lato pesante (lato motore esc ricevente servo) con poco niente tipo 1mm max cosi dovrebbe essere ancor piu omegenea no?
16 ottobre 12, 12:45 | #95 (permalink) Top |
Certo ! i "vecchi" come me non si ricordano mai dei pesi Io farei un bilanciamento statico senza ammortizzatori , poi quando li avrai montati controllando che siano il più possibile uguali 2 per 2 ( ant e post logicamente ) userei il vecchissimo metodo del cacciavite : lo punti sul forellino nel telaio e pian piano lo sollevi....se le ruote staccano uguali sei twiccato...sennò devi correggere l'ammortizzatore del treno che tocca terra dalla parte opposta alla ruota che si è staccata ....non so se si capisce prova : è più semplice a farsi che a dirsi...oppure ci sono i comodi banchini a bilancino
16 ottobre 12, 14:05 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2012 Residenza: milano-san donato milanese
Finita.ma ci sono dei ma.allora e silenziosissima e viaggia come un missile ma... Le viti sia coniche che a testa tonda fanno alquanto schifo.se serri un po' di più si sminchiano e non le togli più.mi da fastidio come ho già detto dover filettare ogni bici in cui mettere una vite e da qui data la durezza delle plastiche lo sminchiamento delle viti.i differenziali sembrano una cosa unica in quanto durissimi.stamattina in prova ma non centra la sakura mi si e staccato il grano del pignone.che palle! Però bellissima. Sent from my Lumia 800 using Board Express
__________________ NON DO ASSISTENZA IN PM!!! QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0 |
16 ottobre 12, 14:41 | #97 (permalink) Top |
User |
anche a me sono sembrati parecchio duri i differenziali, ma devo dire che a mia sorpresa si girava bene, ma sicuramente si puo fare meglio.. avevo la stessa senzazione negativa sui amo ma anche li devo dire che non e cosi malvagio il set un up di scatola, ma gli amo penso che verranno sostituiti con quelli della sakura zero in alu (qualcuno consiglia qualcosa di meglio?) per le viti ti posso dire solo una cosa che ogni volta che mi arriva qualcosa da montare mi procuro gli steli dei cacciaviti (della hudy) nuovi, fai quasi fatica a inserirti nei fori delle viti l'accopiamento e perfetto e non si rovina niente, ma nonstante questo ho notato pure io che in certe viti la testa era leggermente piu piccola e si doveva proprpio fare forza per far entrare la testa a esagono del cacciavite, ma solo la prima volta e se non ti infili fino in fondo appena diventa duro l'avvitare spanni l'esagono della vite. io ho avvitato direttamente senza star li a far passare la vite prima, scusa che senzo ha? tanto dopo devi toglierla e rimetterla per avere lo stesso risultato finale, ha senzo farlo coi differenziali ma con tutto il resto non saprei
16 ottobre 12, 15:04 | #99 (permalink) Top |
Oggi vado a procacciare il grano x il pignone Sent from my Lumia 800 using Board Express
16 ottobre 12, 15:50 | #100 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2012 Residenza: Brescia
Per chi l ha già provata : secondo voi gli ammortizzatori non sono troppo duri ? dipende dall' olio o dalle molle ? non dovrebbe essere + rigida all' anteriore e morbida al posteriore ? Attendo vs. considerazioni. Ciao |
Sakura Zero S | webstenet | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 27 | 06 giugno 12 20:04 |
Sakura s zero | carovana | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 16 marzo 12 13:17 |
cerco 1/10 onroad sakura | nikyto78 | Compro | 0 | 29 agosto 11 22:08 |
