Vecchio 03 aprile 12, 21:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Originalmente inviato da machine Visualizza messaggio
strana pista che frequenti....
veramente, non c'è pista che frequento ( Lombardia, Svizzera, Germania, Olanda) dove ci si a qualcuno che non sia ben disposto.
Comunque : se il regolatore ( suppongo sia per un motore a spazzole) è piu caldo del motore c'è qualcosa che non va nei cavi.
1)Leva i connettori di serie e rimpiazzali con altri, connettori del tipo Tamiya sono pessimi e creano calore a causa della alta resistenza, di solito sono sufficienti i connettori Deans ( nel caso di macchine da competizione si usano i Corally da 4mm. ) per eliminare parecchio calore.
2) Elimina i cavi e cambiali con altri soffici/siliconici accorciandoli quanto basta per potere cambiare la posizione del motore sul suo supporto in funzione dei rapporti (per capirci:pignone e corona piccoli richiedono poco piu' cavo di una corona grande con pignone grande). I cavi corti aiutano parecchio il regoaltore e lo fanno lavorare piu' fresco( il solito discorso della resistenza, che è importntissima) , inoltre con l'ordine a bordo ne guadagna la facilità nel mettere le mani sul modello.
Alla fine: ma che pignone/corona hai su?
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 21:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
2) Elimina i cavi e cambiali con altri soffici/siliconici accorciandoli quanto basta per potere cambiare la posizione del motore sul suo supporto in funzione dei rapporti (per capirci:pignone e corona piccoli richiedono poco piu' cavo di una corona grande con pignone grande) ma non avere cavi lunghi aiuta parecchio e con l'ordine a bordo ne guadagna la facilità nel mettere le mani sul modello.
è un sidewinder con 5700kv
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 21:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Allora il problema è nei parametri del regolatore. Torna in default e vedi come va. Se fossi già in default inizia toccare i parametri modificandoli uno alla volta di un solo step alla volta ed no ad ogni scarica, controllando le temperature ogni volta.
Raffredda il tutto, annota temperature e modifica fatta, torna indietro , fai un altra regolazioe e riparti.. . e via cosi' .
Ci vuole pazienza e c'è da lavorare per fare rendere bene un modello.
Vecchio 03 aprile 12, 23:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Ho un motore Brushless Vektor 5900k
Ed esc flux vapor pro waterproof
I connettori sono giá deans
Edit:Quali parametri devo inserire per fare il fast charge su lipo?? Ho una fullpower da 5000 mah 7.4v 2S
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Ultima modifica di Davide25084 : 03 aprile 12 alle ore 23:54
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 23:53   #15 (permalink)  Top
In futuro ho pensato di cambiare motore ed esc... qualcosina di buono è potente che supporti lipo 3s (4s chiedo troppo?? ) ed sia waterproof??
Ultima modifica di Davide25084 : 04 aprile 12 alle ore 00:01
Vecchio 03 aprile 12, 23:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Si vabbè ma se dopo 2 pagine non ci dici ancora che corona e pignone monti puoi anche cambiare combo che il problema resta.
Vecchio 03 aprile 12, 23:59   #17 (permalink)  Top
Pignone 23 denti
Corona 90 denti ._.
Rapporto 8.33 (?)
Vecchio 04 aprile 12, 00:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Considerato che un 5700KV è paragonabile ad un 6.5 ( che se a sensori va decisamente di piu') sembra che tu abbia un rapporto un po corto. Dato che dici che in spunto va bene ma in allunga sembra scarseggi , prova aprendere un pignone da 24/25 denti che allunghi il rapporto, se ti si scaldasse troppo il motore torna indietro e lavora sul regolatore
Prima di agire sui rapporti comunque prova a settare i parametri del regolatore , Turbo e boost di sicuro ( dato che hai un sensorless) non li hai per cui prova con il punch e l'anticipo e vedi come ti va, tenendo sempre d'occhio le temperature
Ultima modifica di MiniG : 04 aprile 12 alle ore 00:24
Vecchio 04 aprile 12, 11:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Davide25084 Visualizza messaggio
beh in pista tutti si fanno i caxxi loro...
se tutti si fanno i cazz....emh....fatti loro allora non sai neanche se usano le 3s mentre tu vai con le 2s!!!se loro vanno con le 3s ai voglia ad allungare i rapporti non li prendi mai in rettilineo!!!!!
tu hai scritto che li riprendi in curva, e non che recuperi in accellerezione in uscita dalle curve,non credo sia un problema di rapporti! forse guidi meglio di loro o hai un mezzo meglio assettato e riesci ad affrontare le curve con piu' velocita',prima di perdere la testa con varie modifiche cerca di capire se vanno con le 3s!!!!!
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
Ultima modifica di pazzo scatenato : 04 aprile 12 alle ore 12:03
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 12:14   #20 (permalink)  Top
Nono usano le 2s... 7.4v oggi stranamente riesco ad recuperare nel rettilineo ho cambiato gomme.. (saranno le gomme??)
Hpi Sprint 2 Flux O RK 1:10 Flying Fish 1 Drift?? Davide25084 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 28 marzo 12 20:03
Domanda Ai Possessori Hpi Sprint 2 Flux cesede Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 05 ottobre 11 20:43
Hpi Sprint 2 Flux Rtr fraleppo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 09 gennaio 11 14:30
Hpi Sprint 2 Flux stefano_ts Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 16 maggio 10 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
