Vecchio 02 aprile 12, 22:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
Ecco, questa me la prenderei volentieri , un paio di Funny Car per giocarci con i figli, ci aggiungerei pure l'accrocchio per la partenza e il rilevamento dei tempi. Qui almeno c'è un utilizzo specifico dell'oggetto. E comunque mi sembra ci siano le basi sulle quali sviluppare modifiche mostruose.
Pero' mi sa tanto che va a finirei col piazzarle in giro per mercatini dopo un week end
c' è anche il launch control regolabile e la funzione bornout per scaldare le gomme
mi sembra di esser tornato bambino certo il mamba max pro un po sprecato......... ma veramente bella anche sotto la carrozza cosa stranissima per trallaz
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 22:58   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Come al solito bisogna vedere se ci sono piu' tipologie di mescole altrimenti è il solito : "tanto rumore per nulla" e comunque non è che traxxas si sia inventata qualcosa di nuovo, fa solo molta piu' pubblicità( che gli si paga ) e con un ricco contorno di grafica accattivante si mette a vendere qualcosa che è in giro già da piu' di un lustro. C'è la NewEraModel che da piu' di 30 anni fa FunnyCars ma anchele Top Fuel sia elettriche che a scoppio.
Ho dei dubbi che sia un MMpro, manca la porta sensori, In caso lo fosse ho giusto giusto un mostriciattolo di motore GM Racing Pro per 1/8 da 2650kv a sensori che le altre marche di motori equivalenti nemmeno lo vedono in cartolina
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
Ultima modifica di MiniG : 02 aprile 12 alle ore 23:04
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 23:01   #23 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Come al solito bisogna vedere se ci sono piu' tipologie di mescole altrimenti è il solito : "tanto rumore per nulla" e comunque c'è la NewEraModel che da piu' di 30 anni fa FunnyCars ma anchele Top Fuel sia elettriche che a scoppio.
si spera faranno gomme decenti o che si riesca a adattar qualcosa però le altre funny che ho visto avevano prezzi ben piu alti(magari mi sbaglio) è interessante anceh il sistema di monitoraggio per i tempi
Footy ITA 107
Vecchio 02 aprile 12, 23:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Si in effeti le NewEra sono ben piu' costose, pero' anche i modelli sono ben diversi, e comunque si sa che un prodotto artigianale , fatto in patria ( non in Korea & Cina come traxxas) da un officina con poche persione motivate da passione piuttosto che da busta paga orientale e produzione da multinazionale, hanno i loro bei costi ma anche delle grandi differenze, considrato che altro non fanno da 30 anni e piu'
Vecchio 02 aprile 12, 23:14   #25 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
la qualità è diversa sicuramente ma per girar nei piazzali con gli amici o come dici tu coi figli sono esagerate e probabilmente anche meno robuste della traxxas che di solito sono robuste e resistenti a urti e muretti vari
Footy ITA 107
Vecchio 02 aprile 12, 23:21   #26 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Comunque sia le vedo sfruttabilissime ( in coppia con le rampette per prendere i tempi) anche negli spazi "nostrani" e sopratutto modificabilissime , questo rende il gioco veramente divertente se poi ci si sfida in un bel po e si fanno gare su piu' rounds.
Basta un bel piazzalone.
Prodottino approvato.
Vecchio 02 aprile 12, 23:40   #27 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
si l' unica cosa che non mi piace troppo è il launch control se usi anche quello non c' è piu il "fattore pilota" secondo me sarebbe più divertente da gestire da soli
Footy ITA 107
Vecchio 02 aprile 12, 23:52   #28 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Boh, in teoria sulle machine reali ( da pista ben inteso, a tal proposito mi viene in mente la Lotus Exige) serve non poco, i dragster reali lo usano. Infatti sui dragster serve a non perdere trazione nel lancio, quindi ad evitare di fare patinare le gomme inutilemente mentre si parte sfruttando il massimo della spinta. In linea teorica dovrebbe lavorare come una specie di EDS. Potrebbe rivelarsi tanto utile quanto una cacchiata epocale. Da provare.
Sono curioso su come lavorano le sospensioni posteriori incernierate in quel modo sui link. Invece mi da dubbi l'efficienza dell'avantreno con il perno che si infila all'interno del tappo dell'ammortizzatore, quest'ultima soluzione la vedo fragile, in caso di urto frontale ( e queste di sberle e prendono parecchie) se toccasse il supporto si stacca via il tappo e svolazza in giro tutta la sospensione. spero di sbagliarmi.
L'assale da 6mm. mi sembra un po piccolino, il mio formulino 1/14 ha l'assale da 5 mm.
Ultima modifica di MiniG : 02 aprile 12 alle ore 23:55
Vecchio 03 aprile 12, 00:04   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Uhm.... sembrerà strano, ma approvo questo modello....
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 01:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Anche io, è molto interessante...certo 500 euro per fare gli sfidoni con gli amici sono tanti però almeno è un prodotto che ha il suo perchè, sopratutto in america...
ESC Carson dragster sport sensorless... bronto_19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 15 settembre 14 14:22
carson dragster esc 100A combo bl sensored 4850kv 6,5T _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 18 gennaio 12 22:04
dragster rc lov3r Automodellismo 3 20 marzo 08 12:23
traxxas revo3.3 o traxxas t-max 3.3 Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 febbraio 08 17:52
dragster rc: da 0 a 100 km/h in 2 sec. Bufala? brugolakid Automodellismo 4 23 agosto 07 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
