![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2006
TUTTO OK! Il difetto iniziale era solo uno dei transistor che "andava e non andava", e avevo solo la retro e meno di 1/4 di avanti. Li ho cambiati tutti (nel fare prove erano schioppati) e ora va tutto come prima. Purtroppo non usero' questa board perche' ho gia' ordinato uno speed 300 e mettero' un altro regolatore... Vabbe'... me la ritrovo se la voglio ripristinare originale. Ha pur sempre 20 anni sul groppone! I 6 FET ad alta potenza li ho ordinati e li montero' a breve. GRAZIE DI TUTTO! | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ok perfetto allora in qualche modo hai risolto ...bene cosi' ...le soluzioni con i mosfet sono tante ma purtroppo bisogna vederle modello per modello...cercando di non accavallare troppe cose... Spero che non esploda nulla ma se cosi' non fosse mettiti un bel estintore a polvere li vicino ![]() ![]() ![]() Buona guida
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Non trovo da nessuna parte una tabella simile e sarebbe utile averla come FAQ, anche se in realta' non ci sono FAQ tecniche da queste parti. Grazie! Ps: in bocca al lupo per il tuo Protometer. Non vedo l'ora di poterlo provare. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Grazie per imbocca al lupo del ProtoMeter...il lavoro prosegue e le novita' arriveranno ![]()
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ne manca solo una, alla quale non hai dato ancora risposta: ho un banale regolatore di un clone TL-01 fatto dalla HBX. E un ricevitore-regolatore all-in-one ma monta 6 IRL3803, nella stessa configurazione dell'MC330CR (3-2-1). Secondo te, reggerebbe la stessa corrente? E' chiaro che devo cambiare i cavi e mettere quelli con guaina siliconica, ma a primo acchito sembra reggere bene il mio 14x2... ma ho paura di fondere di nuovo tutto... | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |||||
![]() Citazione:
Ho passato i cavi del Futaba su questo. Citazione:
Ho anche comprato un modulo termometrico con allarme. Quando la temp supera una soglia impostata suona un buzzer. Mi serve, per ora, in fase di test per conoscere il pignone adatto e se il regolatore fa fuori temperatura. Citazione:
Insomma, tutto quello che mi avevo consigliato l'avevo gia' fatto, segno che non sono poi tanto niubbo, dài... ![]() A proposito: no so come mettere le alette al regolatore e sto tormentando Usenet. Le alette dei TO220 sono collegate al drain, e non posso metterle su un solo dissipatore. Avevo pensato di fare una vaschetta attorno ai FET e colare dentro del bicomponente. Una volta asciutto, rendere perfettamente piana la "testa" e fissare sopra un dissipatore con ventola. Sempre a proposito: non trovo ventole a 6-8V... solo a 12v... ![]() Mi dovro' arrangiare in qualche modo. Ciao e grazie (meglio aprire un altro thread...) | |||||
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Ciao, Daniele | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Girano lo stesso con 6 celle, ma non e' la stessa cosa... Chiedere direttamente a loro sarebbe inutile: non credo sappiano distinguerle. Grazie lo stesso... | |
regolatori jes | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 aprile 07 18:17 |
regolatori??? | brunus75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 giugno 06 23:21 |
Regolatori Li-Po | MatLalo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 21 marzo 06 14:45 |
regolatori | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 16 marzo 05 15:14 |
Regolatori | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 27 novembre 04 14:03 |
