Vecchio 26 gennaio 12, 14:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
penso (o spero) che qualcuno abbia confuso 5 C con 5 A.... senza fare nomi...vero andry??? Non penso che caricate le batterie a 25 Ampere...
Vendo Motonica P81 quasi nuova!
biemmer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 14:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
A parte il fatto che per caricare a 5C una lipo da 4500 mAh ci vuole un caricabatterie che eroghi 22,5 Ampere.
Ci sono lipo e lipo. Io carico al massimo amperaggio consentito (5C) solo le Hyperion da 45-90C di scarica. Già con le Turnigy NanoTech non mi fido a superare i 2C in carica.
Con le nuove batterie di jonathan a basso costo non mi azzardo a superare 1C.
Tornando alla domanda iniziale di Tidus e dei suoi snervanti tempi di attesa.
Vuoi darti all'elettrico senza avere il patema d'animo del caricamento delle batterie?
Ok, preparati a spendere un bel po' di soldi.
Due lipo da 5500 2s, un alimentatore da 20-30 A, un caricabatterie da minimo 200€ magari con due uscite da 500W.
Così, intanto che scarichi la seconda batteria, la prima è già carica.
Ciao, Stefano.
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 16:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da biemmer Visualizza messaggio
Lipo 2250Mah 3S1P 65C/130C caricabili 12C (!!) by T.Power - 62.40EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi poi se le carichi con un imax(anche se non è abbastanza potente) le distruggi ma se usi un caricabatterie buono non ci sono problemi
ps
quelle li sono da carica a 12c
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 19:18   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2011
Grazie a tutti per le risposte ma ora ho piu confusione di prima
ps la macchina linkata nella prima pagina supporta anche le batterie normali e non lipo...quelle li durano di meno giusto? una da 4500?! ..vabbè ho capito le batterie non durano niente... 15 minuti...stai sempre a ricaricarle bha... ovunque vai ci vuole la presa di corrente
Tidus FFX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 20:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Tidus FFX Visualizza messaggio
devi capire che non sono macchinine dei toy center con 4 stilo che ti durano 1 anno! è un motore che come minimo assorbe 35A al massimo + il servo (un servo da 13Kg in media consuma 1,5/2A) la ricevente, fai una media di 15/20 minuti di durata ma ti ripeto se vai in un pargheggio ti porti due lipo e ti fai 40 minuti, se invece vai in pista la corrente c'è sempre ti prendi 3 lipo e mentre usi una ne ricarichi un'altra, ma ti ricordo che se è il tuo primo modello avrai sempre dei problemi, differenziali, allineamento corona pignone, ti si spacca un braccetto un supporto del differenziale ecc....
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Tutta la verità sulla MUGEN MBX6 ECO monster+drift Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 52 07 giugno 12 09:53
Dubbi su come caricare le batterie Ricky_fly Batterie e Caricabatterie 4 03 gennaio 08 15:04
Sàfàlè*o verita' o inganno? pakizip Modellismo 4 25 giugno 06 02:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
