Vecchio 25 gennaio 12, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: agrigento
Cambio olio ammo.aiuto.
Salve,ho cambiato l'olio negli ammo, vorrei sapere se lo stelo senza aver montato la molla deve essere fluido nel sali e scende ho deve avere un ritorno come se avesse la molla montata?Mi è successo con gli yeah reacing che lo stelo resti fluido,cioè rimane per come lo lascio,invece mettendo l'olio in quelli originali della nascada lo stelo fa l'effetto molla nel comprimerlo.Chiarimenti?
Grazie.
tanazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 23:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da tanazzo Visualizza messaggio
Grazie.
dovrebbe tornare un po indietro
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 00:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
hai messo troppo olio !!!
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 12:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2009
Residenza: Rovereto
L'olio non dovrebbe semplicemente smorzare l'azione della molla?
coltello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 14:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
No, l'olio non smorsa solo, c'è un effetto molla dovuto alla compressione dell'aria sopra la membrana.
Per tanazzo: cerca sul web o nei manuali " rebound sospensioni "
Comunque hai messo troppo olio.
Vendo Motonica P81 quasi nuova!
biemmer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 15:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Scusate, ma nei manuali e nei forum si è sempre detto di riempirli fino all'orlo, tanto mettentoci poi il cappuccio in gomma,l'olio superfluo esce fuori.Mah! chi ne dice una e chi ne dice un altra,non ci sto capendo una cippa.
Vecchio 26 gennaio 12, 17:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
devi riempirli fino al limite dell' effetto molla !
Vecchio 26 gennaio 12, 18:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pisa980
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: andora
Io una volta riempiti all'orlo metto la membrana e poi la schiaccio leggermente con la coda di una bic, in maniera che esca l'olio in eccesso. Ormai ci ho fatto l'occhio e riesco a farli tutti con un rebound molto vicino al 25%.
XRAY T3 2011 - Losi Micro rally 1/24 - Losi Micro Crawler 1/24 - Axial scx10 Honcho -Kyosho Miniz - Carisma GT14 ARR-Pro - Traxxas Vxl Ken BLock ed. - Thunder Tiger SB5 - Kyosho Miniz Moto Racer
pisa980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 22:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Scusate, ma nei manuali e nei forum si è sempre detto di riempirli fino all'orlo, tanto mettentoci poi il cappuccio in gomma,l'olio superfluo esce fuori...
Giusto!
Cio' che nessuno pero' ti ha detto è come si regola ( o cosa sia) il rebound.
In pratica quando fai l'operazione da te descritta qui sopra, devi tenere lo stelo compresso , di quanto lo decidi tu ( 1/4;2/3;1/2 della corsa dello stelo) , lo tieni in posizione mentre chiudi il tappo della sospensione fino a bloccarsi. Piu' comprimi lo stelo, meno questo tornerà indietro in estensione.
Se hai fatto correttamente l'operazione noterai che lo stelo una volta compresso tornerà da solo in posizione estesa in quantità proporzionale a quanto lo hai premuto mentre chiudevi il tappo della sospensione.
Il rebound è in pratica regola "di quanto torna la sospensione da sola". In estrema sintesi è il punto massimo del ritorno.
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Olio ammo buggy 1/10 Ivanone Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 07 luglio 11 14:01
Aiuto HSP XSTR: ammo perdono olio mrontn Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 28 dicembre 10 19:31
Olio Differenziali e ammo Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 11 maggio 08 13:18
Olio Ammo lele82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 14 aprile 08 04:24
olio ammo punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 23 gennaio 07 09:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
