Vecchio 23 gennaio 12, 23:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2009
Rapportatura finale e rapporto interno
Team Magic e4 EP Sedan
Mi servirebbe il rapporto finale preciso per capire dove andare a lavorare ....
mi serve il rapporto perfetto per un ezrun 5.5t
Grazie a tutti
P.s. Che rapporto serve per questo motore?
vespino75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
mica facile,dipende dalla pista che frequenti,mica è fisso.
Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 08:58   #3 (permalink)  Top
si, naturalmente parlavo in linea di massima...
pensavo ad un 7.5 / 8.0
ma se non so come calcolare il mio rapporto è inutile..
qualcuno mi aiuta pls?
Vecchio 24 gennaio 12, 10:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
intanto devi conoscere il rapporto interno dato dal numero dei denti delle pulegge delle cinghie.
puleggia : puleggia.
poi il rapporto tra i denti di corona e pignone
corona : pignone
infine moltiplichi tra loro i valori ottenuti.
Vecchio 24 gennaio 12, 21:27   #5 (permalink)  Top
sai se questi dati sono uguali per la versione rs per caso?
Vecchio 25 gennaio 12, 00:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
questi sono i dati sufficienti per qualsiasi macchina a cinghia.
poi i valori dei denti delle pulegge,variano a seconda dei modelli.
tu saprai quali sono i tuoi....
Vecchio 25 gennaio 12, 13:11   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Ciao, il range del gear ratio (totale) consigliato per il 5.5T di solito va da 7.5 a 8.5.
Questo dato va corretto in base alle piste ed alle temperature del tuo motore che dovresti tenere sotto controllo qualora volessi esagerare con il rapporto abbastanza lungo.
Io attualmente, proprio con la team magic e con il 5.5T, giro con gear ratio 7.8, un po' corto per la pista dove vado di solito, infatti sabato proverò un rapporto inferiore a 7.5 poi ti farò sapere come va e le temperature raggiunte.
Vendo Motonica P81 quasi nuova!
biemmer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 13:21   #8 (permalink)  Top
.....non avevo finito di leggere il post, per calcolare il gear ratio totale devi fare il rapporto tra corona e pignone e poi moltiplicarlo per il rapporto interno che trovi sul manuale della macchina.
Se non trovi il rapporto interno te lo calcoli facendo il rapporto tra la puleggia del differenziale e la puleggia piccola della stessa cinghia. Con il sistema a tre cinghie della team magic puoi fare il calcolo anche sul diff anteriore...
aiuto per calcolo rapporto finale pandapanda Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 22 marzo 19 13:01
Rapporto Interno Anderson m5 Gian1982 Motomodellismo 8 24 novembre 10 23:21
onfo su rapporto interno pignone corona fanova Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 03 luglio 10 20:04
info rapporto finale raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 marzo 10 22:05
ff02 e rapporto interno mineblu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 02 aprile 07 13:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
