Vecchio 03 gennaio 12, 00:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di webstenet
Data registr.: 12-12-2011
Residenza: milano
rieccomi...
auto arrivata e già motata è stato un divertimento montarla era tanto che non facevo il montaggio di differenziali e ammortizzatori
ora chiedo consiglio a voi esperti, devo prendere il motore ed esc, ma volevo sapere cosa montate voi sulle vostre auto.
Mi interessa in particolare cosa monta chi è della mia zona che gira nelle piste di Segrate e Vedano.
grazie dei consigli.
Ultima modifica di jari81 : 31 gennaio 12 alle ore 13:26
webstenet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 23:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
AUTOMODELLI.IT - REGOLAMENTO INTERCLUB 2012-13 v2.1
qua trovi il regolamento dell'interclub segrate\vedano.
inizierei con la 13,5.
Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 12:09   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2012
Originalmente inviato da webstenet Visualizza messaggio
rieccomi...
è difficile montarla?
io vorrei prendere la tua stessa auto, ma non ne ho mai montata una.
un po di manualità c'è l'ho.
come motore, a me hanno consigliato un 13,5 cosi intanto giro, poi se mi viene il prillo di fare una gara, ho già il motore pronto per fare la stock
s1m083 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 13:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
Originalmente inviato da s1m083 Visualizza messaggio
no,le istrizioni sono dettagliate ed illustrate passo\passo,ti serve solo un calibro per la lunghezza delle viti e chiavi a brugola
Vecchio 31 gennaio 12, 15:08   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da machine Visualizza messaggio
calibro? in che senso? devo tagliare le viti?
il calibro cmq non è un problema.
cacciaviti a brugola si trovano.
ma una cosa che non capisco è questa.
ok montare il telaio è un po come un LEGO da grandi.
per la parte elettrica invece come funziona? cioè motore, regolatore servo etc devo saldare dei fili o mi viene dato già tutto pronto e devo solo fissarlo?
Vecchio 31 gennaio 12, 18:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
no , il calibro serve solo per identificare la LUNGHEZZA delle viti,non tagli niente.
e nemmeno saldi( a parte i cavi tra regolatore e motore),tutti i collegamenti sono con spinette gia' montate.
Vecchio 31 gennaio 12, 21:05   #17 (permalink)  Top
Residenza: milano
Assolutamente non e' difficile devi avere solo un po' di manualità, un buon calibro e una chiave a brugola del 2.0 di ottima qualità e in men che non si dica la macchina e' bella che montata. 😃
Vecchio 31 gennaio 12, 21:35   #18 (permalink)  Top
Residenza: milano
per il motore sto andando in confusione e non ci sto capendo niente (sarà che sono un po imbranato ma è così)
allora io ho capito che ci sono vari tipi di motori in base alla scala del modello (1:10, 1:8, 1:16 ecc.) e poi si dividono in Sensorless e in Sensored e di conseguenza ognuno ha il suo regolatore che varia da 30A a 120A (circa).
adesso io voglio iniziare capire quale sia fondamentalmente la differenza tra un motore e l'altro e come sceglierlo.
effetivamente la mia domanda chiedeva cosa montavate voi per poi poter scegliere la stessa cosa ma questa era la strada più semplice ma che non mi spiegava il motivo di montare un motore rispetto ad un'altro, per cui chiedo a qualcuno di voi che ha vogli di spendere un po del suo tempo per spiegarmi la differenza tra i motori e poter permettermi di scegliere a me quello più adatto alle mie esigenze.
ora faccio anche una ricerca su web che magari trovo qualcosa ma ricordo di aver cercato già qualcosa al riguardo ma senza grandi risultati.
alcuni punti oascuri:
differenza tra un motore 5.5, 6.5, 10.5, 13.5 ecc.
differenza tra sensorless e sensored
differenza tra Kv
grazie.
Vecchio 31 gennaio 12, 22:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
differenza tra Kv
grazie.
1) i numeri sono relativi allo spiraggio del motore. Con spiraggio si intende il numero di avvolgimenti che ci sono nella cassa del motore ( per i motori brushless, indistintamente se sensored o sensorless)
Piu alto è il numero meno il motore è spinto.
Se ne viene fuori quindi con questo esempio: il 13.5T è meno performante di un 6.5T o un 5.5T, il 6.5t è piu' performante del 13.5T ma meno del 5.5T
2) Premessa: i motori brushless sono motori trifase, ovvero hanno una fase positiva, una negativa e un altra neutra. Dato che il motore non ha parti in contatto che consentono di dare corrente direttamente al rotore ( come ad esempio i carboncini nei motori a spazzole) questo per per girare richiede uno spunto di corrente molto alto in modo da generare dei campi magnetici che si alternano tra loro, questi campi magnetici "eccitano" il magnete che si trova sull'albero ed il rotore giranella direzione in cui si muovono i campi magnetici. Per fare tutto questo e poterlo gestire è necessario sapere in ogni momento in cui il rotore gira la posizione in cui si trova in modo da potere controllare i campi magnetici che si producono, ad ognoi campo magnetico corrisponde una fase. Controllare ogni singola fase per consentire di muoversi costantemente da un campo magnetico all'altro è "la ricetta" per un controllo accurato dei giri.
Per controllare la posizione del rotore ci sono due sistemi.
Nel primo caso un algoritmo decifra lo scarto di corrente /campo magnetico richiesta dal regolatore per "ricuperare matematicamente" la posizione del rotore e controlarne le fasi. Questa operazione si effettua tramite un circuito logico , senza alcuno strumento opto meccanico e/o fisico.
Nel secondo caso si utilizza un sensore ad effetto hall per ogni fase che rileva esattamente la posizione del rotore. Questo sistema, dato l'uso di sensori ad effetto Hall, è per l'appunto detto sensored
3) i "KV" non sono altro che il numero di giri sviluppati dal motore X 1Volt. dato.
va da se che moltiplicando i Volt che eroga la batteria per il numero dei KV si ottiene il numero di giri che si puo' ottenere con il motore.
Cuntent??
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
Ultima modifica di MiniG : 31 gennaio 12 alle ore 22:08
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 22:21   #20 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
Cuntent??
MiniG sei il NUMERO 1!!!!!
ora mi è tutto più chiaro, e vediamo se ho capito quello che mi hai appena spiegato:
1) scelgo questo parametro in base alla velocità che voglio che faccia la mia machiana o meglio se devo girare in una pista che ha un lungo rettilineo è meglio sceglire un motore tipo 5.5 invece di un 13.5 per sfruttare al meglio tutta la lunghezza del rettilineo, invece se giro in una pista che ha un rettilineo corto potrei usare anche un 10.5 o 13.5 che tanto sono più che sufficenti.
2) di questo punto ho capito che sono due modi per determinare la posizione del rotore ma non ho capito quale sia meglio... magari sono entrambi validi e non c'è differenza?
3) ok è il numero di giri del motore x volt ma percui si possono avere motori uguali con kv diversi?? cioè due motori 13.5 ma con kv diversi?? più giri fa più veloce gira e più si riscalda il motore e occore raffredarlo con delle ventole?
penso di essere sulla buona strada per capire qualcosa o sbaglio?
grazie ancora per la tua pazienza.
cerco 1/10 onroad sakura nikyto78 Compro 0 29 agosto 11 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
