Vecchio 30 dicembre 11, 12:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianblade
Data registr.: 16-01-2011
Residenza: Lecco
Salve a tutti, devo sostituire il pignone della mia ansmann are-2 equipaggiata con motore brushless 8,5t; l'originale è un 24 t io pensavo di montare un 27t per avere un po piu di allungo..il problema è che non riesco a trovarlo sto maledetto pignone..l'originale è questo Ansmann Racing Pinion Gear 24T - ARE-2 125000339
27t ho trovato questo, Ansmann Racing RW .6 Module Pinion Gear - 27 Tooth ARW0600-27
ma mi sa tanto che è più corto.Come posso magari adattarglielo?
o se qualcuno sa dove trovarlo..aspetto qualche consiglio..grazie
Mh,a quanto pare nessuno può aiutarmi...a sto punto, via al cambio telaio, magari cosi trovo i pignoni maledizione all' ansmann are-2
prenderò il telaio della lrp s10 tc e gg.:-D
Ultima modifica di jari81 : 02 gennaio 12 alle ore 13:52
gianblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
non vorrei dire minchi@te,ma non è uguale ad 1 modulo della tamiya?
altra cosa ,non puoi sostituire la corona con una di un modulo piu' facile da trovare?
Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 23:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
grazie per la risposta.
Il modulo magari corrisponde, è uno 0.6 il problema sta nella lunghezza del pignone..è un 19mm quindi non so se montandone uno da 10-11 mm riuscirei a far combaciare i due ingranaggi in quanto potrebbe essere troppo corto..è proprio questo che in effetti volevo sapere..
per il cambio corona non saprei quale montare..e se cmq è fattibile..al massimo ordino quella del link sopra da 27 t e vedo se può andare..
Vecchio 01 gennaio 12, 23:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
Originalmente inviato da gianblade Visualizza messaggio
non avevo capito che era un problema di lunghezza.
comunque,montando un modulo 48 , che è piu' diffuso , non dovresti avere problemi a trovarne anche della lunghezza che ti interessa.
alla ricerca del blade 1.5 ala divisibile dolomitesmonster Aeromodellismo Alianti 10 16 settembre 10 21:34
alla ricerca del motore giusto Steel Saviour Modellismo 0 19 gennaio 10 22:44
Alla ricerca del trainer giusto. Whiteman Aeromodellismo Principianti 36 14 luglio 09 18:42
Alla ricerca del monster di qualità fabiolino Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 24 novembre 08 10:27
Alla ricerca del pendio... DLGluca Aeromodellismo Alianti 1 24 marzo 07 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
