Vecchio 22 dicembre 11, 14:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
problema con motore ed esc
(come prima cosa) ciao a tutti e buone feste
qualcuno sa dirmi perche quando do poco gas il motore balbetta?
cioe' se accellero tutto di botto ok, ma se accellero piano piano il motore trema e non parte sembra che non capisca da che parte deve girare.
grazie anticipatamente
posto i link dei due articoli, forse non sono compatibili tra loro?
HobbyKing R/C Hobby Store : TP540-11.5T 3350kv Brushless R/C Car Motor w/sensor
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Brushless Car ESC 45A w/ Reverse
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 14:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
se il regolatore è sensorless,sei in presenza del cosiddetto "coccing".
tipico dei regolatori sensorless.
Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 15:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
il motore e' coi sensori, l'esc no, questa cosa si puo' risolvere in qualche maniera?
Vecchio 22 dicembre 11, 21:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
no,prova un motore senza sensori
Vecchio 22 dicembre 11, 23:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da machine Visualizza messaggio
fatto, ed il problema non si presenta, ora se voglio usare questo motore, come faccio ad eliminare la questione coccing (che significa?)
Vecchio 22 dicembre 11, 23:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Il cogging è un "sobbalzo" dovuto dal fatto che il regolatore non capisce in che posizione si trova il rotore e quindi non sa che "giro" far fare alla corrente. Con un motore ed un regolatore a sensori, tramite il cavetto sensori il regolatore sa sempre in che posizione sia il rotore e sa su quali fili far viaggiare la corrente
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 03:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Esatto, stesso motore e regolatore che ho provato io solo che a furia d'insistere ho mandato in corto il regolatore ed è andato tutto in fumo. Per usare quel motore ci vuole un regolatore con i sensori. In alcuni casi si è fortunati e si riesce a comandare anche motori sensa sensori ma in questo caso questo regolatore non va proprio bene con questo motore. Se non erro su HK ci sono regolatori economici per motori sensored, ciao.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 04:10   #8 (permalink)  Top
Ora che ci sono volevo chiederti un parere, il parametro 5 step start force adjustment come l'hai impostato? ad un valore di O% risulta meno potente o più potente in accelerazione?
Se non ho capito male per confermare le impostazioni sulla scheda devi premere il pulsante wr altrimenti lascia le impostazioni precedenti, confermi?
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King Programming Card for Car ESC
Vecchio 25 dicembre 11, 11:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
non riesco a dirti se va meglio o peggio, trabballa talmente tanto che non riesci a guidarla, per le impostazioni, devi tenere premuto il tastino fino al parametro prescielto, poi lo lasci per entrare nel sottomenu' e lo ripremi per confermare la voce prescielta. e' abbastanza semplice
Vecchio 25 dicembre 11, 13:30   #10 (permalink)  Top
Ciao, mi interessava sapere che differenze c'è nell'erogazione della potenza per il parametro 5. Si, la procedura è quella che seguo io ed è semplice, ti chiedevo se alla fine di tutti i parametri impostati premevi il tasto wr perchè se non lo premi non rimangono le impostazioni nuove, almeno sulla mia scheda devo fare così. Lo puoi capire impostando un paramentro molto evidente come la percentuale di potenza in retromarcia .
Aiuto! problema con ESC unknowjuzam Aeromodellismo Volo Elettrico 14 22 novembre 11 15:22
problema con esc upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 08 novembre 11 15:42
problema collegamento esc motore donchisciotte89 Motoscafi con Motore Elettrico 10 23 settembre 11 13:32
problema surriscaldamento motore e esc sandex Modellismo 0 23 agosto 11 11:04
problema esc motore o batterie????? carlobrescianino Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 marzo 10 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
