Vecchio 30 dicembre 11, 12:47   #81 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
In teoria non ti dovrebbe accadere nulla, la mia come detto sopra è tirata completamente a pacco e uso un 9200kv.
In passato usavo prevalentemente il 7800kv e mai avuto un problema.
Non ci metto la mano sul fuoco ma mi sa che la presenza della frizione è dovuta al fatto che la macchina consente anche l'uso dei motori 380 e fino ad un paio di anni fa della CarismaGT14 c'era anche una versione da Rally.
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 01:10   #82 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ragazzi chiedo consigli ,non ne vengo più fuori !!
sto macinino fatto da 3 pezzi in croce mi stà facendo diventare matto
ok avevo letteralmente maciullato il cartoncino che fa da parastrappi nella corona centrale.
li cambio e la stringo a pacco.
cioè il centrale è totalemte bloccato.
rimonto e provo il tutto ,nulla ,sembra che i differenziali a sfere siano lenti in quanto tenendo bloccata la corona centrale e spingendo il mezzo in avanti ugualmente le ruote girano a vuoto.
gli accoppiamenti non sono perchè sono perfetti ,splendidi e nuovi ,anche bene sgranerebbe .
cos'è per voi??
cioè mi pare quasi impossibile che non ne venga vuori è talmente semplice che mi vergogno a chiedere consigli!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 01:50   #83 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Mi sa che ti tocca smontare di nuovo tutto.
Gira libero solo dietro o anche all'avantreno?
Vecchio 03 gennaio 12, 02:08   #84 (permalink)  Top
ci sono già dietro perchè prima che vada a letto deve funzionare.
l'ho riaperta tutta.
non c'è nulla che non quadra ,persino i piattellini in acciaio dentro i differenziali non hanno il ben che minimo segno di usura ,sembra tutto nuovo nuovo.
o che ho i differenziali troppo molli ora provo a stringerli per benino .
cmq è dietro il problema ...
ora riprovo .....
Vecchio 03 gennaio 12, 02:20   #85 (permalink)  Top
nulla ,differenziali a palo rigido ,parastrappi centrale eliminato e messo le 3 vitine di bloccaggio ,tutto bloccato a tutta ,slitta e non si muove .
gira il palo centrale ed ovviamente la corona ,ma nulla ,si sente solo che slitta tutto .
eppure le ruote sono bloccate totalmente ,cioè i differenziali è come non ci fossero.
Vecchio 03 gennaio 12, 02:38   #86 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Hai provato a mettere della carta vetrata da 600/800 al posto dei cartoncini/ferodi che c'erano nella frizioncina? nella mia ho risolto cosi', basta un minimo spazio che sotto sforzo la trasmissione ti gira a vuoto. Stanotte pure io sono sveglio dietro ai modelli ad impazzire, la radio non vuole saperne di funzionare e dopodomani ho una giornata di pista che mi aspetta
Vecchio 03 gennaio 12, 02:47   #87 (permalink)  Top
l'ho eliminata!
sai che puoi mettere 3 vitine per bloccarla totalmente ecco l'ho bloccata .
non è quello ,anche bene con i sui cartoncini con il dadino tirato di brutto fa la stessa cosa .
,dico mai,mai,mai,e poi mai nella mia vita io non sono riuscito a capire cosa ci fosse che non va in un modello ,nemmeno a 12 anni ,ora non ne vengo fuori!
rismonto tutto a domani e grazie mini G ,vediamo che succede .....
farò sapere cmq
Vecchio 03 gennaio 12, 03:01   #88 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
anche qui. . . questione radio non si risolve
me ne vado a letto va. . .
Vecchio 03 gennaio 12, 03:28   #89 (permalink)  Top
TROVATO.
non è il differenziale nemmeno la corona è l'interno della corona che si è fresata quel pochino in modo che non faccia battuta !!!!!!!
sia ant che post uguali!!
praticamente ad ogni uscita o quasi parte una corona????????????
ma neanche......
penso non esista rimedio se non girare con tutto incollato .
domani ci ragiono ,sono fuso ,almeno il problema ,l'ho trovato .
possibile soluzione......tirar via ste ciofeche di diff a sfere e mettere quelli ad ingranaggi ,sempre che siano validi.....almeno quelli........
vado a letto anch'io
Vecchio 03 gennaio 12, 11:45   #90 (permalink)  Top
bon mi sono alzato con il differenziale tra i denti molto presto ,ho fresato l'interno della corona ,,tolto le sfetette e messo 2 cartoncini .....è diventata un parastrappi/differenziale.
ora si che funziona regolarmente almeno in mano .
vediamo come si comporta nel pistino .
carisma 1/14 rtr aletottuz Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 09 ottobre 11 16:46
Carisma GT14 un-official MiniG Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 07 dicembre 10 21:47
Potenziamento Carisma GT 14 Snail Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 09 ottobre 10 14:31
Carisma GT14 pro kit 1/14..... per divertirsi al coperto Aduken Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 07 gennaio 10 02:08
carisma arr pro gt14 1/14 CICCIOCBR Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 31 dicembre 09 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
