23 febbraio 12, 14:07 | #191 (permalink) Top |
User |
si mini, so perfettamente ke saro' alto con le gomme da 1/10, infatti voglio prendere il telaio dell'MK2 cosi' da poter regolare il drop (credo si kiami cosi'....altezza da terra) e farla scendere un po....ho visto gli up x le ruote ma sono scuro ke nn vadano bene x gli omocinetici della pro, ma solo x m14 o la gt14......cmq quando hai tempo dai un okkiata magari mi sbaglio, anzi mi auguro di sbagliarmi...
__________________ HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli.... Axial Ax10 ''Sissy'' |
23 febbraio 12, 14:11 | #192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma questo "sistema carisma" è simile alle semplici spinette direttamente nel cerchio come nei modelli 1:18 Associated? Non riesco a trovare immagini in merito, ma avrei un sacco di treni per le Asso 1:18 (spugna-rally-sc-buggy-monster di tutto) che magari potrei utilizzare sulla carisma... (appena la compro - spero prestissimo , ma devo prima vendere la mia 1:16 brushless da drift, dato che il drift non fà per me ) | |
23 febbraio 12, 14:26 | #193 (permalink) Top |
User |
no nn hanno spinette hanno un sistema del kakkioo.....se guardi l'immagine il pezzo di plastica bianco fa parte della ruota, il cuscinetto entra direttamente nel barilotto e l'omocinetico ha un sistema triangolare in cui inserisci direttamente la ruota. Spero nn ti ho mandato in confusione, ma e' sistema proprietario come detto da mini.
23 febbraio 12, 14:39 | #194 (permalink) Top |
User |
no no anzi ho capito, grazie anche a questa immagine... si vede il "bicchierino" con forma triangolare come dicevi. FlightTech > GT14 adattatore per ruote (EXT 4) in plastica grazie |
23 febbraio 12, 14:41 | #195 (permalink) Top |
User |
@Michele: non ci sono spinette, il mozzo ha un triangolo che si va ad infilare nel cerchio in una sede femmina di forma analoga. Purtroppo nessun altro cerchio si adatta al mozzo Carisma. Pure io ho dei treni di gomme per l'Associated per l'SC18 e ti garantisco che non ci vanno. @Frankristal: Il droop non serve a fare l'altezza da terra bensi' a regolare l'escursione max/min dei bracci, quindi sei punto e a capo. L'altezza da terra la fai agendo sul precarico delle sospensioni. Avevo pensato ad un altra soluzione: hodavanti a me sia un treno di lattice del touring 1/10 che un treno di gomme in lattice della Mini 1/10. Mentre le prime( Sorex) hanno un diametro di 62mm, le altre(ABC) sono di 55mm. Dato che le gomme della Carisma hanno un diametro di 47mm. nella migliore delle ipotesi, se usassi una gomma delle Mini 1/10, ti ritroverai un aumento di altezza da terra di 8mm. nel caso delle gomme da 1/10 diventano 15mm. Considerato che di scatola hai un altezza da terra di 7mm davanti e di 9mm dietro . . .
__________________ Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . . |
23 febbraio 12, 15:24 | #198 (permalink) Top |
User |
Ok, aperto il sacchettino e provato a vedere a cosa servono sti benedetti adattatori. Innanzitutto non sono compatibili con gli omocinetici dato che non hanno la "coppetta" in cui si va ad inserire il perno. A cosa servono? Presto detto, allargano la carreggiata di 4 mm. . Dato che dietro gli omocinetici non servono ad una beata cippa, ora provo a mettere dietro gli ossi di cane della RTR cosi' riesco a montare sti adattatori +4mm. e vediamo se in effetti allargo la carreggiata. Funzionasse non sarebbe mica male, mi avanzerebbero anche un paio di omocinesi da tenere di scorta
23 febbraio 12, 16:19 | #200 (permalink) Top |
User |
CI STANNO !!!! Dovreste vedere che figata con le gomme che sbordano dalla carrozza Non vedo l'ora di vedere come va con il retrotreno allargato.
carisma 1/14 rtr | aletottuz | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 09 ottobre 11 16:46 |
Carisma GT14 un-official | MiniG | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 07 dicembre 10 21:47 |
Potenziamento Carisma GT 14 | Snail | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 09 ottobre 10 14:31 |
Carisma GT14 pro kit 1/14..... per divertirsi al coperto | Aduken | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 07 gennaio 10 02:08 |
carisma arr pro gt14 1/14 | CICCIOCBR | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 31 dicembre 09 14:32 |
