Vecchio 11 gennaio 12, 16:43   #101 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
ragaa'' dopo aver letto 10 pagine di post, mi sn convinto.....ankio la voglio....mi faccio fuori la sharkettina e la prendo, anche perche' vicino casa abbiamo fatto na pista da on e ci giro cn la shark superstravolta!!!! a prestooooo
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 17:43   #102 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
E fai bene, vedrai che differenza!!! . . . ma sopratutto i risultati
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 18:37   #103 (permalink)  Top
L'avatar di pisa980
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: andora
Ho provato la mia Pro in pista!
Beh, che dire?
Una bomba da 30 cm col risultato che ho lasciato parcheggiata la mia Xray t3 '11 e ho girato solo con quella. Ai box erano tutti con gli occhi addosso, non potevano credere quanto andasse forte. Come tempo sul giro è davvero interessante, va forte quanto una scoppio 1/10 competitiva. E' davvero un gioiello della tecnica!
Unico problema riscontrato è il surriscaldamento del motore (sistema Novak Mongoose) che dopo una decina di giri si blocca per quache minuto e va in protezione. Dovrò ricorrere ad un dissipatore con ventola. Mai avrei pensato che un cosino del genere desse certe soddisfazioni!
XRAY T3 2011 - Losi Micro rally 1/24 - Losi Micro Crawler 1/24 - Axial scx10 Honcho -Kyosho Miniz - Carisma GT14 ARR-Pro - Traxxas Vxl Ken BLock ed. - Thunder Tiger SB5 - Kyosho Miniz Moto Racer
pisa980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 18:40   #104 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Con il Mongoose devi rapportare diversamente, prova a scendere di un dente o 2, oppure cambia profilo al regolatore in modo da non mandarlo in protezione. Con l'8.5T è un continuo
occhio al consumo dei bicchierini dei differenziali, controllali spesso.
Vecchio 11 gennaio 12, 18:46   #105 (permalink)  Top
L'avatar di pisa980
Residenza: andora
Provo a scendere di 2 denti, tanto nn sfrutto tutta la velocità, in effetti è pure lunga di rapporto. Per il settaggio invece come faccio? Ho sistemato i vari "brake" ecc ecc, ma il profilo (che alla fine sarebbe il "timing"?) come lo setto?
Vecchio 11 gennaio 12, 20:51   #106 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ringrazio per i suggerimenti tecnici .
anch'io ho problemi di surriscaldamento ed ho un dissipatore con ventola sopra il motorino.
difatti ora gli accorcio il rapporto che tanto di velocità per il pistino in cui giro ne ho decisamente troppa.
però io fin da subito ho avuto problemi con i differenziali subito risolti togliendo le sfere e mettendo i cartoncini ,un altro pianeta almeno per me ,una stupidata di modifica che mi ha risolto molti problemi .
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 15:35   #107 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Premessa per i Moderatori:
Non è un post di vendita, non sono un commerciante e non sono qui a vendere materiale, cerco solo di condividere un opportunità. In caso reputate che quanto sotto non sia conforme alle regole agite pure di conseguenza. Se preferite, e mi venisse concesso, in alternativa apriro' un post di vendita con l'opzione di postare in questa discussione il link che riporta al mercatino.
Ragazzi vi rendo partecipi di una opportunità che mi si è aperta stamattina: tramite un conoscente sono riuscito ad avere accesso ad un acquisto con fortissimi sconti su materiale carisma, tutta roba NUOVA ED IMBUSTATA per le 1/14 & 1/10. L'offerta arriva da un personaggio che sta chiudendo la propria attività e sapendo che uso tantissimo le Carisma mi ha offerto a prezzi vantaggiosi il materiale che gli resta. Dato che vende tutto quanto in stock e chiaramente per me è veramente troppa roba, vi rendo partecipi in modo da potere approfittare di questa opportunità ed acquistare una parte del materiale, sperando di fare una cortesia a tutti quanti in modo di fare scorta di cio' che potrebbe servire nel tempo, risparmiando.
Mio unico interesse è potere accedere all'acquisto in quantità in modo da potere approfittare di questa opportunità. ( e magari di un kit tra quelli che ha a disposizione ) Non c'è lucro!
Per gli interessati lasciatemi un PM. NOn facciamone un O.T. Grazie.
Ultima modifica di MiniG : 12 gennaio 12 alle ore 15:40
Vecchio 12 gennaio 12, 15:49   #108 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
mini posso kiederti una cosa sulla carisma......ho il mambino da 8000kv dentro riesco a montarlo sulla carisma????
cod: CM2080
Vecchio 12 gennaio 12, 16:01   #109 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Originalmente inviato da frankcristal Visualizza messaggio
cod: CM2080
certo che si. Di solito i motori piu' diffusi sulla GT14 sono gli Hobbywing/Orion da 20mm. 7800kv , quindi esattamente la stessa dimensione del CM2080.
Bisogna solo stare attenti a rapportarli giusti!!!
Vecchio 13 gennaio 12, 02:56   #110 (permalink)  Top
Talking
ludovicovanoli alla fine ci sono riuscito 10,344 secondi
con la carrozza mazda fa impressione ,altro che subaru!!!
cmq oggi la pistina era troppo affollata ,gli altri giorni di solito non è così .
unico intoppo ho fuso corona e pignone della trasmissione anteriore ,ma va bene così
oggi hai visto il tipo in tuta blu che girava con le micromacchine nell'altra pistina ,quello è Denis Giacomelli campione italiano gt 2007 o 2008 non ricordo... il suo è ancora inarrivabile per noi poveri terrestri 10,190 oggi non ha corso perchè aveva il mezzo con dei problemi ,ma se lo vedi prendi paura ,così come Paolo Finardi(un mio amico che però non c'era) ,pure lui da italiano gt ma meno veloce ,però più costante.
ti saluto a presto .......
carisma 1/14 rtr aletottuz Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 09 ottobre 11 16:46
Carisma GT14 un-official MiniG Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 07 dicembre 10 21:47
Potenziamento Carisma GT 14 Snail Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 09 ottobre 10 14:31
Carisma GT14 pro kit 1/14..... per divertirsi al coperto Aduken Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 07 gennaio 10 02:08
carisma arr pro gt14 1/14 CICCIOCBR Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 31 dicembre 09 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
