04 gennaio 12, 18:16 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
provata su piazzalone super liscio in cemento della mia officina ,una bomba . ho fatto mezza scarica ,domani la provo per benino in pista ,cmq è come un parastrappi ,ne più ne meno ,non è che ho 2 pali al posto che i diff. si possono mollare e stringere come prima ,solo che ora non slitta più nulla(cioè la corona è bella piantata e funziona il differenziale come dovrebbe funzionare), spettacolo se in pista ritorno a fare 10 secondi a giro,si elimina tutta la manutenzione di questi cadaveri di differenziali a sfere,cosa da non poco .
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
06 gennaio 12, 04:35 | #92 (permalink) Top |
oggi test di ben 3 ore in pista . ho sfiammato completamente le lipo poverette ,non ce la fanno più, sono defunte entrambe ,ok non erano il top ora però si devono proprio buttare. allora signori ,i miei diff lavorano che sono qualche cosa di magico ,vi consiglierei di provare diventano fantastici ,sembra una tamarrata ,ma prima provate e vedrete la modifica alla fine è facilissima e non si hanno più problemi con i differenziali. oggi il mio mezzo è stato stravolto ,la migliore configurazione l'ho ottenuta con ammo con molle sia ant che post del posteriore ,quindi più tenere ,ammo ant sdraiati mentre i post il più verticale possibile, poi molle ant senza precarico mentre le post devono essere precaricate un pochino in modo che non si accucci e si abbia troppa trazione al poseriore , altrimenti diventa un dramma . diff anteriore bloccato completamente ,posteriore bello libero. frizione a pacco . il salvaservo fa il suo lavoro ,con mi trovo meglio ,bisogna stringerlo bene ok però senza è un pelo più nervosa ,con, la trovo perfetta per me. ho usato la subaru come carrozza e si sente la differenza ,la super mazda è spettacolare ,ma la tengo bene per le occasioni importanti. il motore però mi va in protezione termica a 10 minuti di utilizzo ininterrotto ,devo mettere una ventolina decente e accorciare il rapporto ,decisamente troppo lungo. poi ho accorciato il passo dietro . le gomme per quella moquet sono le 45 sia ant che post ,con le anteriori con l'atak sui bordi esterni ,poi ho aperto la convergenza ant ,per avere un pelo più stabilità e meno reattività. la prossima uscita provo a variare il camber ,tocco solo quello ,sul resto non faccio altre prove. cmq ho migliorato il mio record ,ma la prox volta sono sicuro di abbassarlo di almeno un altro decimo ,ne sono certo ,anzi forse altri 2. bene bene mi diverto proprio con questo modellino . già dimenticavo l'ho anche prestata a 2 pilotoni estremi ed un loro meccanico che mi hanno consigliato queste modifiche ed ho imparato le traiettorie ideali da loro(più o meno) ,miiiii però sono fenomeni ,troppo belli da vedere . cioè secondo loro dovrei per essere quasi bravo ,girare stabile sul mio attuale record!!! sèèèèè la prox volta vi faccio vedere come sono migliorato .....faccio un altro video . altra cosa ,abbiamo quasi formato un gruppo di carisma per poter fare anche noi una categoria assestante ,siamo cresciuti di una unità ne mancano altri 2almeno ciao a tutti!
09 gennaio 12, 18:54 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2010 Residenza: Brescia/Madonna di Campiglio
Arrivo io! Con la mia stock con lipo... Eheh a prendere delle palate in faccia. Qual'é la sera infrasettimana ? Giovedì?
__________________ _________________________________________ Logo 600 Vstaby///Protos stretch Fbl Beastx///Parkmaster |
09 gennaio 12, 20:48 | #94 (permalink) Top |
c'è lunedì dalle 20:30 alle 0:30 oppure giovedì sempre stesso orario . ma vedrai che ti diverti ci si vede ciaooo
10 gennaio 12, 21:57 | #96 (permalink) Top |
se ci vieni volentieri, dai che il nostro micro gruppo di carisma si stà espandendo
10 gennaio 12, 22:02 | #97 (permalink) Top |
User |
v'invidio. ..
__________________ Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . . |
11 gennaio 12, 03:45 | #98 (permalink) Top |
ragazzi chiedo a voi esperti 2 cose, machine e mini G se potete datemi pareri. è possibile che una carrozzeria influisca tanto sulle prestazioni? ho una carrozza subaru ,che è ben più pesante della mazda ,più stretta e 3cm più lunga grosso modo. è per via del peso che con la mazda gira meglio o sono fisse mentali? se mettessi un alettone stile quello della mazda la faccio diventare uguale o no,influisce almeno o per le reali velocità nella pistina che frequento è solo estetico? altra cosa ,non ho barre stabilizzatrici ,vorrei provare a montarne una al posteriore ,prima di cimentarmi ,voi avete provato a farne una ,avete visto miglioramenti?
11 gennaio 12, 10:04 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
La barra l'ho avuta ma non serve a molto, anche perchè la più dura rimane morbidissima. La carrozzeria della mazda offre complessivamente (non solo per l'alettone) un carico aereodinamico maggiore della subaru e modifica il comportamento in curva. Anche a queste velocità la differenza si sente
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
11 gennaio 12, 10:43 | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La questine estetica lasciala perdere, meglio cercare la migliore prestazione e sicurezza di guida Le barre: guarda io non ne sento il bisogno, sappi pero' che se le monti al posteriore aumenti la flessibilità dell'avantreno e viceversa. Piu' le irrigidisci,piu' rallenti l'azione delle sospensioni nella zona in cui le metti. Avendo un avantreno con la trazione completamente bloccata e che tende a comprimere parecchio in inserimento, preferisco evitare, le dovessi mettere all'anteriore nel mio caso avrei un allargamento di traiettoria, al contrario sele montassi al posteriore chiuderebbe ancora di piu'. Montarle o meno è un fatto di come piace guidare, a me piace avere un avantreno sovrasterzate.... solo con la Carisma pero', non con le Touring 1/12 & 1/10 è tutta un altra faccenda. Prova a fartele, ci vogliono delle barre per 1/10 e le manine che usi per i tiranti superiori unite da un grano da 1,5mm
__________________ Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . . Ultima modifica di MiniG : 11 gennaio 12 alle ore 10:48 | |
carisma 1/14 rtr | aletottuz | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 09 ottobre 11 16:46 |
Carisma GT14 un-official | MiniG | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 07 dicembre 10 21:47 |
Potenziamento Carisma GT 14 | Snail | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 09 ottobre 10 14:31 |
Carisma GT14 pro kit 1/14..... per divertirsi al coperto | Aduken | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 07 gennaio 10 02:08 |
carisma arr pro gt14 1/14 | CICCIOCBR | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 31 dicembre 09 14:32 |
