16 settembre 11, 15:59 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2008
senti quindi è piu' veloce dell'hpi flux ? | |
16 settembre 11, 22:10 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: firenze
Per avere prestazioni estreme prenditi un regolatore mamba max pro con un motore castle cm36s 5700 kv (magari quelli nuovi a 4 poli che spingono ancora di più) e alimentalo a 3s con lipo buone da almeno 35/40c di scarica e 5000mah. Su una touring otterrai prestazioni che vanno al di là della guidabilità.
__________________ MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro |
16 settembre 11, 23:12 | #14 (permalink) Top |
User |
Il consiglio di Exodus è sano. La cosa piu' importante è che il modello piu' che veloce sia controllabile, troppo spesso si vedono dei missili terra-terra che pero' finiscono col capottarsi e finire in frantumi appena tocchi lo sterzo o prendono un sassolino/asperità. Piu' che la velocità la caratteristica essenziale di un modello deve essere la guidabilità, inoltre piu' rendi veloce un modello , piu' lo stressi meccanicamente e diventa difficile da controllare, ci vuole pratica. Per iniziare parti con un 7.5T a sensori ed un buon regolatore che ti consenta di lavorare coi parametri ( caratteristiche limitate con i sensorless), una gran selezione di rapporti per ogni spazio in cui fai andare la macchina. Per "andare forte" la macchina richiede rapporti e assetto ideali per ogni tracciato/fondo/spazio in cui viene usata. Di lavoro ce ne vuole, non basta montarla, bisogna comprenderla e sapersela gestire. Poi arrivano le soddisfazioni
__________________ Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . . |
16 settembre 11, 23:45 | #15 (permalink) Top | |
scusami ma il cm36 non è 6900kv ? Ultima modifica di jato000 : 16 settembre 11 alle ore 23:53 | |
18 settembre 11, 15:55 | #16 (permalink) Top |
I cm36s sono la categoria di motori castle 540 che sono poi disponibili in vari spiraggi e kv. ma tu ci devi andare in pista o sui piazzali a fare le sparate??? perchè se vai in pista sorry, ma segui il consiglio di mini-G Io ti ho consigliato il motore castle perchè ho letto male l'argomento del post e mi è sfuggito che volevi andarci pure in pista. Per la pista lascia stare il motore mamba (mentre l'esc è valido) e accoppiaci un bel motore sensored. per i piazzali se vuoi fare un dragster invece, il motore mamba 5700 a 3s è godimento puro
18 settembre 11, 18:24 | #17 (permalink) Top | |
ciao prima di tutto un grazie a tutti voi ... si esattamente mi occorre per sverniciare amici scoppiettari sui piazzali al 90% prendero' il combo mamba pro max ora la scelta ricade sul motore ,voi mi consigliate il 5700kv ,ma so che eisite anche il 9000kv,quindi volendo qualcosa di estremo sarebbe ancora meglio del 5700kv il 9000kv ? attendo vostre risposte prima dell'acquisto | |
18 settembre 11, 18:57 | #18 (permalink) Top |
User |
Be allora se vuoi trapanare gli scoppiettari sui piazzali ti conviene prendere un 9000kv ed alimentarlo a 2 ( a 3S di sicuro bruci qualcosa) ottieni oltre i 65000 rpm teorici che sono pressapoco quanto otterresti con un 4.5 T a sensori. Con la differenza che un motore a sensori ha molti piu paramentri per poterlo spingere di un motore sensorless ( Turbo, boost, e relativi parametri per gestirseli) ed una qualità di erogazione non paragonabile e piu' gestibile malgrado le prestazioni superiori. Gomme mettici le spugne e carrozzeria stai attento non prendere dei cifoni da scafale ma qualcosa di veramente performante ad elevate velocità , l'aerodinamica è importantissima per un corretto comportamento sia in curva che sul dritto, è un attimo avere un flusso d'aria che ritarda un entrata in curva che poi devi correggere perdendo scorevolezza o perdere aderenza per un retrotreno troppo scarico . Batterie stai sui 5000mAh 60C in su: se non alimenti bene , non vai da nessuna parte. E spera che i rettilinei non siano superiori ai 70mt.
18 settembre 11, 19:22 | #19 (permalink) Top | |
ora mi picchierete ,non so se faccio una sciocchezza come telaio vorrei prendere l'hpi flux sprint 2 ,cosi' mi ritrovo cmq una radio gia' installata 2.4ghz piu' un ottimo motore che potrei utilizzare in alternativa al combo mamba cosa ne pensi ? | |
qual'è la rtr touring piu' veloce del momento ? | cesede | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 20 settembre 10 07:01 |
qual'è la rtr piu veloce al mndo?? | fazzo96 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 07 settembre 09 09:42 |
Qual'è Il Truggy Piu' Veloce Rtr Del Momento ? | cesede | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 55 | 14 gennaio 09 17:34 |
Il vostro modello più fedele? | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 16 | 08 gennaio 07 22:13 |
il momento del secondo modello.... | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 60 | 18 dicembre 05 23:07 |
