Vecchio 21 agosto 11, 00:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Modena
ventola esc
vorrei montare delle lipo a 3 celle da 11,1..occorre però che sostituisca la ventolina ..come si fa?
mich 93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 11:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Nelle istruzioni del regolatore ci sono scritte le caratteristiche che deve avere la ventola per le 3S/11.1V , basta seguirle per la scelta della nuova ventola, svitare la vecchia ventola dal dissipatore e rimontarci quella nuova. et voilà
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 13:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di racis dj
Data registr.: 04-11-2009
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
esatto...alcuni esc hanno la ventola esterna sopra il dissipatore...quindi 4 viti...
altri esc ce l'hanno dentro l'involucro, quindi bisogna aprire il regolatore...e trovi le 4 viti di prima...
alcuni regolatori hanno il connettore, altri hanno i fili saldati...
come lavoro non è complesso...ma varia da regolatore a regolatore!
te che esc hai???
racis dj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 14:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
è questo..
la ventola è esterna ma i fili sono saldati...come procedo? grazie
Vecchio 22 agosto 11, 01:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
la ventola è serrata dale 4 viti a brugola sul dissipatore, basta svitare che viene via.
Per i fili li tagli, saldi poi su quelli della ventola nuova facendo attenzione a mettere del termoretraibile da 2mm. sulla nuova giunta ( se si toccassero creerebbero un corto che andrebbe a finire diritto nel Bec del regolatore).
Personalmente aprirei il regolatore e cercherei la saldatura o la spinetta della ventola, in genere se non stanno all'esterno sono all'interno. Male che vada saldi dall'integrato e il lavoro viene piu' pulito. 5 minuti di saldatore e 2 minuti di cacciavite
Vecchio 22 agosto 11, 11:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
ma la saldatura dei fili della nuova ventola la devo eseguire appena partono i cavi dal regolatore vero?
Vecchio 22 agosto 11, 19:49   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mich 93 Visualizza messaggio
no, i fili li devi lasciare un po lunghi...li tagli circa a meta...in modo che ti rimanga la stessa lunghezza sulla ventola e sull'esc...
se li tagli pari al regolator non hai poi lo spazio per saldare i nuovi fili...
Vecchio 22 agosto 11, 20:42   #8 (permalink)  Top
Residenza: Modena
..quindi in pratica taglio circa a metà i cavi della ventolina vecchia, taglio circa a metà quelli della nuova ventolina e poi li saldo giusto?
Vecchio 22 agosto 11, 23:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
esatto . . e non pensare di risolvere con il nastro da elettricista,( verrebbe fuori una porcheria) ci vuole il termoretraibile piccolo
Vecchio 24 agosto 11, 22:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: Modena
cavolo ma ci si riesce a saldare 2 cavi così piccoli?
Setup motore/ventola - ESC GunTanK Aeromodellismo Ventole Intubate 0 08 luglio 11 20:36
Dubbio Ventola Mamba Monster ESC Invocatore Elementale Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 05 giugno 11 00:17
Problema ventola ESC Savage Flux eichioba Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 15 gennaio 11 16:56
Qualcuno conosce questo set ventola/motore/ESC? S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 14 29 ottobre 10 21:10
f-35 a 85€ con ventola e motore servi esc greg89 Aeromodellismo Ventole Intubate 90 22 marzo 10 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:09.
