-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Ragazzi dubbio su che brushless prendere... (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/220458-ragazzi-dubbio-su-che-brushless-prendere.html)
Enrj97 17 agosto 11 13:41
secondo voi come potenza,e meglio prendere un 12t o un 8.5 brushless ? guardando molti video non riesco a capire quale sia il piu competitivo...grazie
MiniG 17 agosto 11 14:04
La scelta dipende dall'uso che intendi farne, pista o piazzaloni?
Sul fatto che non riesci a capire quale dei due . . . dipende da chi guida e come si mettono a punto regolatore e rapporti.
Domenica mi è capitato di dare del filo da torcere ad un ( pilota mediocre) 8.5 Novak con un misero 10.5 V3 S.P. non mi riusciva a passare malgrado avessi un motore "loffio" con 2 spire in meno ma ben settato e rapportato :P A parte il set up dell'elettronica è piu' che altro "questione di diti" :wink:
Enrj97 17 agosto 11 14:06
Guarda,in pista vado solo la domenica...quindi l uso che ne faro e quello di andare su qualche piazzale bello grande...pero la voglio veloce la macchina...uso un pignone 27 e corona 64...
MiniG 17 agosto 11 16:10
Devi provare piu' combinazioni possibili, per i piazzali non c'è regola in questione di rapporti, non essendo dei tracciati precisi non ha senso chiedere una rapportatura, di solito ci si fanno "gli sparoni" e per questo genere di uso "tutto fa sugo", anche se si disegnasse un tracciato , non sarebbe costante come percorso come quello di una pista,avrebbe un minimo di senso chiedere per la pista ( se ti puo' rispondere chi la conosce ) ma anche in questo caso ad ogniuno e a secondo del tipo di guida, corrisponde un modo di rapportare in funzione di come piace guidare. La regola d'oro è mantenere le temperature nella norma fino a fine scarica.
dire pignone 32 e corona 64 non serve a nulla, se non si ha il rapporto interno con cui calcolare li rapporto finale ( FDR ) non si puo' fare il rapporto corretto.
la corona da 64 è molto, troppo piccola. . .
pisa980 17 agosto 11 17:50
Piu che altro la noia è tenere alta la macchina per i piazzali e ogni volta, prima di andare in pista, risistemare ride height e droop a dovere e cambiare le gomme...io ci ho rinunciato e ho preso una cinese per i piazzali, cosi tengo la T3 sempre settata da pista.
C' è anche qualcuno che tiene l auto bassa per i piazzali con il risultato che cambiano più telai che gomme, oppure l'auto alta in pista, col risultato che non chiudi nemmeno un giro senza almeno un testacoda :lol:
Enrj97 17 agosto 11 21:25
Mi stai dicendo che la corona e piccola ?? vuol dire che ne devo prendere una 70+ denti ?
MiniG 18 agosto 11 03:09
almeno 84 denti
Enrj97 18 agosto 11 10:10
e scusa cosi facendo,non si diminuisce la velocita ? anche se aumenta la ripresa
MiniG 18 agosto 11 14:22
A grandi linee il concetto che se piu' accorci un rapporto meno prendi velocità è vaido ma ci sono anche degli estremi, non è del tutto cosi': ci vuole un compromesso per cui ottieni lo spunto che serve per gestirti la guida anche in tratti dove la velocità pura non serve ( ad esempio una "S" o le curve strette in sequenza). Inoltre è necessario mantenere le temperature sotto controllo per non stressare il motore.
Enrj97 18 agosto 11 15:28
Ma devo usarla negli spiazzali...la pista che ce nel mio paese è per 1 8 quindi serve velocita perche e piuttosto grande....il rettilineo lo faccio in 10 secondi !!1 figurati...e grandissima....quindi serve velocita anche perche devo usarla su grandi piazzali...nel mio paese il piu grande e di 120 130 m...quindi !!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:29.
