Vecchio 16 agosto 11, 00:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: Tricase
Brushless ezrun 8.5t,quale regolatore ?
posso mettere un regolatore sebenn da 75A ??? va bene o brucio tutto ?
Enrj97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 10:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di racis dj
Data registr.: 04-11-2009
il regolatore è brushless? se è cosi regge senza problemi...
racis dj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 13:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
Si e brushless...logico...
Vecchio 16 agosto 11, 21:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paolosport
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Rieti
Invia un messaggio via MSN a paolosport
Originalmente inviato da Enrj97 Visualizza messaggio
nessun problema però mi sembra di aver letto che le 8.5T siano il limite massimo che supporta il seben75A per sicurezza controlla i dati tecnici del regolatore eventualmente 8.5 fosse il limite massimo lo puoi usura ugualmente
Ultima modifica di paolosport : 16 agosto 11 alle ore 21:04
paolosport non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 23:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
Alimentazione: da 7,2v ( 6celle) a 12v (10celle) Ni-Cd o Ni-Mh.
Da 2 celle a 3 lipo (da 7,4v a 11,1v) LiPo.
Uscita: 75Amp continui x Mos-Fet (225A parallelo)
Adatto per motori modello 540size (36mm x50mm) con max.5000 rpm/v.
Per motori di dimensioni più piccoli non ci sono limitazioni di rpm/v.
Alimentazione ricevente: BEC da 5v. 1Amp.
Protezione termica: 100°C interruzione automatica dell’erogazione di potenza.
Max potenza sopportabile: 540Watt x 60sec (a 7,4v max.75Amp e a 11,1v max.50Amp.)
Dimensioni: 45x49x27mm
Peso: 88 grammi.
o trovato queste info...ma davvero secondo voi si puo mettere la 11 v ???
quale regolatore utilizzare con motore brushless? aramis_max2002 Aeromodellismo Principianti 2 09 marzo 09 22:08
EZRUN brushless system pido1980 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 28 ottobre 08 22:00
brushless e regolatore,quale prendere? pas74 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 30 marzo 08 13:45
Quale regolatore brushless scegliere?? Paolo_0665 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 giugno 04 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
