Vecchio 12 agosto 11, 16:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paolosport
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Rieti
Invia un messaggio via MSN a paolosport
un buon rapporto qualità prezzo sono le SP ce ti hanno già consigliato, se non ti piace il cerchio "giallo" se lo richiedi nell'ordine te lo mandano anche bianco, io ho usato molti treni e mi ci son trovato sempre bene, hanno bisogno di andare in temperatura ma poi più si scaldano e più tengono
paolosport non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 11, 00:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
cardano della tc6 . . .
purtroppo l'Asso è a cinghia dalla TC5.
L'ultima Asso a cardano era la TC4 .
Forse avendo a disposizionela misura di quello che ti serve . . .
Per il discorso delle temperature:in genere tutte le gomme in lattice tengono bene una volta in temperatura. La vera differenza la fanno il fondo e la qualità della mescola.
Una gomma di buona qualità si vede da quanto tempo ci mette a perdere temperatura una volta ferma la macchina. Piu' velocemente perde tenuta/temperatura, peggiore la qualità. A me le SP non sono mai piaciute molto , è una questione anche di dove si gira e con che temperature. Di solito el SP che riuscivo a reperire erano delle 36, andavano bene con additivo in periodo molto caldo o in indoor.
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 11, 22:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Oggi sono tornato dalla pista molto soddisfatto e con un treno di lattice di scorta...
In pista c'era un'altro pilota patito delle lattice (MiniG, sto parlando del Simo) che mi ha dato un paio di consigli sugli ammo (ho fatto una volata a prendere molle più morbide per l'anteriore) e poi mi sono messo a fare un po' di giri provando sia col palo anteriore sia con lo spec-r (diffo ad ingranaggi) con olio 500.000 (con cui mi trovo meglio). E mi sono trovato decisamente bene
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 00:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Immaginavo si trattasse del Simone, l'ho sentito oggi mentre era li.
( da noi ad usare lattice, a parte io e lui resta solo il Paco) .
Domani se desideri ( piu' che altro se ci sei) provi anche le nuove mescole della Jaco.
Vedrai che abituandoti al lattice con il tempo guiderai con maggiore fluidità e costanza.
Inizia a valutare quanto ti durano in confronto alle spugne.
Vecchio 14 agosto 11, 00:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Dipende dal capo...
Comunque mi trovo già bene...
Sii pure cattivo. Le MuchMore come sono? Mai provate? L'unico inghippo è che si devono incollare...
Vecchio 14 agosto 11, 00:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Le MuchMore non le conosco, se vuoi domani ci scambiamo le gomme per una scarica e si valuta. Io li uso sempre il 10.5,( in caso ho dietro pure il 5.5 ) e dato che conosco bene pista e macchina il test è garantito.
Sul fatto che siano da incollare lo vedo solo un vantaggio dato che puoi decidere che cerchio e specialmente inserti mettere. Le gomme preassemblate il piu' delle volte non danno giustizia alla mescola a causa dell'inserto. Posso capire se si tratta di limitazioni volute dai regolamenti.
Per questo le mie preferite sono le Sweep e (quando si trovano) le Pit Shimizu
Comunque quest'inverno non mi dispiacerebbe fare una garetta su bagnato
Vecchio 14 agosto 11, 22:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Dopo ben 14 scariche con il 10.5 ed una media di 54°/60° a terra, il treno di ottime Jaco rubbers ha dato foirfat, all'ultima scarica erano alle tele. Si teorna alle Sorex su cerchio GM.
a conti fatti: quante scariche ci fate con un treno di spugne?
Vecchio 14 agosto 11, 22:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
mi sa che mi si è smollato il posteriore oggi... Dovrò ricontrollare l'olio e dare un po' di convergenza posteriore. Non stava giù manco a pagare...
e quel cacchio di transponder...
Vecchio 14 agosto 11, 22:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
il transponder ha tornato a funzionare dopo che il sole è tramontato. Il problema lo avevo detto già l'inverno scorso quel'era, è troppo debole il segnale epr cui appena c'è del riverbero sulla carrozzeria o come oggi sull'asfato, non pesca i segnali dato che rimane abbagliata la cellula. Come al solito non mi si ascolta, avevo avvisato che era un giocattolino inutile ma vgliono sempre fare di testa loro o presuntuosi. Ora sono c. . . i dei soliti "furboni" . . .
Vecchio 14 agosto 11, 23:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Comunque forse ho trovato un possibile problema. Dici che un'escursione di meno di 1mm all'avantreno è poco?
Ora sto lavorandoci... Ma non ho capito come mai fino alla prima lipo andava bene e poi si è seduta...
Per il TP ho proposto una tettoia che faccia un po' d'ombra per una certa zona.
Non so se serve a qualcosa...
Ruote L-39 navy68 Aeromodellismo Turbine 5 02 maggio 11 20:42
Gomme in lattice andycrep Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 07 marzo 11 14:56
Gomme SP in lattice per 1/10 ????? cianoks Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 ottobre 10 08:12
ruote tommo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 20 gennaio 10 13:25
sostituire ruote da pista con ruote buggy ispectorgadget Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 05 settembre 09 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
