Vecchio 17 agosto 11, 11:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pisa980
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: andora
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
fai te che sulla mia TC6 col 13.5 no timing ed un rapporto interno di 2.0 con 100/48 le temperature rimangono intorno ai 70/80° max
Ora pero' ci uso un 10.5/5.5 e sono indeciso su come rapportarla
100/48 x 2.0 = 4,16 di Rapporto finale
Io con un 13.5 no timing della Lrp (lo stesso che usano nel campionato) sono a 5.7
84/28 x 1.9 (xray t3 '10).
Pur girando cosi "lungo" riesci ad avere una buono spunto rimanendo su quella temperatura?
XRAY T3 2011 - Losi Micro rally 1/24 - Losi Micro Crawler 1/24 - Axial scx10 Honcho -Kyosho Miniz - Carisma GT14 ARR-Pro - Traxxas Vxl Ken BLock ed. - Thunder Tiger SB5 - Kyosho Miniz Moto Racer
pisa980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 13:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Be lo spunto si perde un po, pero' a me piace guidare in rilascio e lo spunto che rimane mi è piu' che sufficiente per districarmi nella parte tecnica del tracciato, in particolare la pista da 1/8 dove vado di solito ( Lostallo) non ha curve molto strette per cui a dire il vero in quella condizione lo spunto abbonda. Nella pista dove vado invece la sera, che è piccola ed abbastanza sul guidato, lo spunto non mi preoccupa raccordo le curve e se sbaglio ce n'è a sufficienza per rimettere tutto dritto. Comunque sulla mia TC6 stasera con il 10.5 V3 sono rapportato 80/30 per un FDR di 5.3.
Le temperature me le gestisco spippolando il turbo tutto in alto con un ramp basso questo mi aiuta a tenere le temperature al di sotto degli 80gradi ma a prendere un bel po di spinta in alto per fare scorrere la macchina nelle parti guidate, sotto me la gestisco con un bel po di anticipo in modo da averla pronta.
Ultima modifica di MiniG : 17 agosto 11 alle ore 13:56
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
perchè non metti voce per voce il settaggio del tuo regolatore, mi interessa abbastanza
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 03:12   #24 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Tornato ora dal serale. Ok per il settaggio dell'esc, domani quando apro il valigione delle macchine per mettermi li a sistemarle, daro' anche un occhiata al regolatore e pubblico
Vecchio 19 agosto 11, 16:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Ecco il set up:
motore Speed Passion 10.5t V3 anticipato a 5 gradi
regolatore SpeedPassion GT2 pro
Firmware V3 119Mod
1: 1
2: 1
3: 6
4: 7
5: 6
6: 1
7: 2
8: 6
9: 6
10: 4
11: 1
12: 8
13: 3
14:
so bene che con il firmware Mod non spingo al meglio il 10.5 ma lo uso cosi' dato che spesso monto anche il 5.5T e dato che
Vecchio 19 agosto 11, 22:09   #26 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
interessante, io però ho il 528 mod, che differenza cè esattamente tra i 2, anche i settaggi, nel mio caso arrivano oltre il13, comunque adesso raffronto i tuoi con i miei
hn sabre x3-e
Vecchio 20 agosto 11, 02:23   #27 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Il parametro n° 14 ero convinto di averlo postato ma c'è.
La differenza tra il SW V3 mod e stock sta nel fatto che con il Mod. riesci a tirare fuori molto di piu' da motori oltre le 10.5 Spire. Questi ultimi viaggiano molto di piu' con il SW Stock dato che consente ai motori di spiraggio inferiore di lavorare con un anticipo elettronico superiore, cosa che se venisse utiizzata su motori a alto spiraggio darebbe seri problemi a motori e regolatori.
Reinhard,a quanto pare usa software stock su motori mod ma sono certo che il regolatore che danno a lui, per quanto simile esternamente, non è di certo paragonabile a cio' che c'è in commercio per noi "comuni mortali"
Vecchio 22 agosto 11, 23:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Oggi con il 5.5T : corona da 80 & pignone da 24 in superpistone da 1/5 ( Lostallo) avrei potuto tirare molto piu' lungo. Temperatura motore non oltre i 65°( boost & turbo settati alti), temperatura esterna 35° temperatura al suolo 48°. Velocità mediocre, si puo' tirare fuori molta piu' roba.
Vecchio 22 agosto 11, 23:54   #29 (permalink)  Top
L'avatar di paolosport
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Rieti
Invia un messaggio via MSN a paolosport
se puo esservi utile vi posto il mio 10.5 settato col 323 stock
rapporto
87/26 finale 6.69
1-1
2-1
3-5
4-8
5-7
6-1
7-2
8-1
9-52°
10-6
11-1
12-26°
13-4000
14-0.2s
15-400
se la ritrovo da qualche parte ho anche la configurazione col 528 stock
paolosport non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 23:57   #30 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
cos'è il 15?
Associated TC6 FT vs. X-Ray T3 2011 MiniG Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 66 24 maggio 11 19:36
differenze tra tc5 e tc6 lammy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 27 novembre 10 10:09
rapportatura? nikyto78 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 30 luglio 10 13:22
rapportatura su una himoto gioevo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 20 giugno 10 19:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
