Discussione chiusa
Vecchio 14 luglio 11, 11:26   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: Tricase
Ho fatto un giretto su Ebay e ho notato che tutti i motori 3300 kv 12t mi vengono a costare,si poco,cioè 17 euro,ma oltre a venire da Hong Kong e quindi La spedizione internazionale mi costa 40 euro !!!! In italia non si trova???
Enrj97 non è collegato
Vecchio 14 luglio 11, 12:33   #52 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da Enrj97 Visualizza messaggio
Il materiale dell asse dei motori brushless è<---- in acciaio...ne sono sicuro al 100%...e comunque non è<---- un fatto raro che accadino queste cose ai motori brushless....girando per altri forum HO<--- notato che succede spesso =D soprattutto ai brushless...
si ma che tipo di acciao??? secondo me è un acciaio come minimo amagnetico se no dopo qualche minuto la roba che ci resta attaccata lo fa scaldare molto, trattenendo piu calore rispetto al calore massimo trattenibile del albero stesso, surriscaldandosi di piu e piu in fretta ad ogni utilizzo, ingiro è pieno di micro polvere metallica
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato
Vecchio 14 luglio 11, 14:01   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
e vero non è magnetico....
l acciaio ,sapevo che non eè mai magnetico in natura....il ferro forse e magnetico
Vecchio 14 luglio 11, 14:48   #54 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
l'acciaio non esiste in natura.. è una lega carbo-ferrosa, può essere più o meno magnetico ma persino l'inox (che è un trattamento) è blandamente magnetico
Vecchio 14 luglio 11, 16:31   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
Io sapevo che non era magnetico...perche quando ho rimosso l asse dalla calamita cilindrica che c era nel motore non pareva "attratta "da essa
Vecchio 15 luglio 11, 22:12   #56 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Chiedo scusa per l' ot, Ma dopo avere letto tutto mi gira la testa e.... di cheee paarlavamoo?
debug non è collegato
Vecchio 16 luglio 11, 12:43   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
cercavamo di trovare un sistema per riparare un motore brushless rotto....tra litigate e cose varie non abbiamo cmq risolto niente =D
Vecchio 16 luglio 11, 13:40   #58 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ecco bravo.. quando l'hai trovato avrei un novak con l'albero spezzato pure io, il mio si è rotto perchè con un 3.17 non ci puoi mandare un monster 1/8
la soluzione è piuttosto semplice.. o ti compri il ricambio orig. e questo lo puoi fare solo con certi motori di marca.. oppure ti ricompri il motooore.
Vecchio 16 luglio 11, 13:53   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
Avrei trovato un motore ezrun,HWG023 hobbywing EZRUN 5.5T/SL-3650 Series Sensorless B | eBay 5.5t ,puo andare con la ESC originale ???cioe quella da 75A ???grazie =D
Vecchio 16 luglio 11, 14:27   #60 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
macchè, quello è un 5.5t ovvero un motore che se non accoppi come un orologio svizzero in base alla pista, ti si fiamma in 20 secondi insieme alla controller, la tua in particolare al 99% è pure insufficiente..
lascia perdere.. cercati un 12T come avevi prima... e in ogni caso non scendere sotto a 10.5T altrimenti fiammi..
questo mi pare un po caro, magari cercalo un po, vedi se lo trovi a meno..
03302 MOTORE BRUSHLESS 3300kV 1:10 X SEBEN HIMOTO HSP | eBay
Ultima modifica di wrighi : 16 luglio 11 alle ore 14:34
Discussione chiusa
rotto albero motore SC 4 tempi 91 filipir Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 29 gennaio 10 18:24
rotto asse GWS - Motore brushless 2208/18T aspirine Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 11 ottobre 08 00:32
mozzo o albero motore brushell rotto panterone Aeromodellismo Principianti 0 16 settembre 07 21:37
Albero Motore Rotto elicoberna Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 17 marzo 06 17:12
Help: Albero Motore Rotto elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
