Discussione chiusa
Vecchio 13 luglio 11, 18:39   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: Tricase
Il materiale dell asse dei motori brushless è<---- in acciaio...ne sono sicuro al 100%...e comunque non è<---- un fatto raro che accadino queste cose ai motori brushless....girando per altri forum HO<--- notato che succede spesso =D soprattutto ai brushless...
Enrj97 non è collegato
Vecchio 13 luglio 11, 18:42   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Perchè pensavi fosse in pastafrolla??
Mi meraviglio di noi che ci stiamo pure a perder tempo...
Badlucifer non è collegato
Vecchio 13 luglio 11, 18:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
Ahahahah....perche non ti leggi i messaggi di sopra al posto di deridermi???'dovrei essere io a ridere di te perche non hai ancora capito con chi sto parlando...complimenti !!!
Perchè pensavi che non lo sapevo ???
Vecchio 13 luglio 11, 18:50   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Impara a scrivere in maniera corretta, poi se ne riparla...
Nemmeno con google translate ti si riesce a capire.
Passo e chiudo, e tanti saluti.
Vecchio 13 luglio 11, 18:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
Ok per me non ce problema dato che la scusa del NON SAPER SCRIVERE IN ITALIANO sta continuando a maledirmi...oramai non si sa piu che dire...se ne riparla...Passo
Vecchio 13 luglio 11, 18:59   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Enrj97 Visualizza messaggio
Non si sa che dire??
Di sicuro si sa che ti sei dovuto informare per sapere di che materiale è fatto l'albero di un rotore, si sa che l'hai rotto facendo leva con un cacciavite
Si sa che non sai nemmeno cosa sia un motore, dalla descrizione, e si sa che sei decisamente un maleducato...
E si sa che stiamo perdendo tempo.
Per cui a te le conclusioni...
PS
gli alberi nei rotori BL si rompono a causa delle sollecitazioni, in certi casi, non perchè qualcuno che evidentemente non ha idea di quello che sta facendo ( e dalle tue descrizioni e termini si evince che tu sei uno di quelli) si mette a far leva cin un cacciavite, ad ancor prima si mette a cacciare a forza sull'albero un pignone di un diametro non adatto....
Vecchio 13 luglio 11, 19:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
Sono 2 messaggi dove tu dici Passo e chiudo...speriamo sia l ultimo di una lunga serie! grazie
Vecchio 13 luglio 11, 19:16   #28 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
come.. come..??? spiega la tecnica del cacciavite piatto.. mi sfugge il sistema logico per togliere un pignone senza svirgolare o piegare l'albero.. per caso il sistemone è fare leva da una parte?
e poi i denti.. non oso pensare quanto gli faccia bene essere schiacciati da un cacciavite..
quantomeno per fare un lavoraccio a burr'acciughe di cacciaviti piatti ne servono 2 e uguali da contrapporre. in quel caso forse veniva via senza rompere almeno l'albero.
suppongo che non hai un leva pignoni, ma almeno per non sciupare tutto, si interpone una lamina d'acciaio per non stare a smazzicare sui denti del pignone..
sarà per la prossima..
il tornitore direi che puoi scordartelo, gli alberi normalmente sono incassati a caldo e bilanciati.
Vecchio 13 luglio 11, 19:18   #29 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
A parte che si dice "accadano. Il motivo per cui con i brushed le rotture dell'indotto/albero non avvengono è ovvio, non ci vuole una scienza per capirlo; girano 3 volte meno
e comunque accadeva anche sui brushed : a me accadde su un Trinity 8x1 avvolto a mano dopo 2 scariche
MiniG non è collegato
Vecchio 13 luglio 11, 19:20   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Enrj97
Residenza: Tricase
il pignone era sgranato completamente....quindi non mi preoccupavo della sua incolumita
Discussione chiusa
rotto albero motore SC 4 tempi 91 filipir Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 29 gennaio 10 18:24
rotto asse GWS - Motore brushless 2208/18T aspirine Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 11 ottobre 08 00:32
mozzo o albero motore brushell rotto panterone Aeromodellismo Principianti 0 16 settembre 07 21:37
Albero Motore Rotto elicoberna Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 17 marzo 06 17:12
Help: Albero Motore Rotto elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
