Vecchio 03 giugno 11, 14:00   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
un esempio del 1930/8
Motorchooser » Lehner Motoren Technik
.....loro credo che hanno come tetto intorno ai 70mila quindi tutto co' che rientra nei 70...va bene
fai clic sul grafico e poi nelle caselle scrivi i volt e il tipo di motore.appare l 'assorbimento in basso se clicchi su Datentabelle für 1930/7, 25 V ti si apre una finestra con i valori per quel motore... è evidenziata in verde, se non riesci a visualizzare la dicitura ....Datentabelle für 1930/7, 25 V ..dipende dalla risoluzione dello schermo.... premi F11.....dopo per ripristinare ripremilo di nuovo
Ultima modifica di nik60 : 03 giugno 11 alle ore 14:08
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 14:34   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2010
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
grazie 1000!
Dunque se scrivo 25 V e come motore 1930/6 vuol dire che con circa 250 euro mi compro un 3483 kv? Perchè se ho capito bene direi che ci siamo sarà questo il mio possibile motore!
dRCpassion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 15:36   #23 (permalink)  Top
si.. ma l'hai vista l tabella sotto...? il 1930 \6 è quello che ho io e non va bene..... 3500 è troppo alto ... puoi' andare solo a 4s se vai 6s lo bruci... se vogliamo restare a 6s bisogna scendere a 1930\8....oppure quello che usano tutti il 1940\7 dicono sia ' na' bomba.prova a mettere i dati di questi due motori e vedi che esce fuori....
Vecchio 03 giugno 11, 16:50   #24 (permalink)  Top
hai ovviamente ragionissima nik, per la fretta avevo visto solo gli asintoti del grafico del 1930/6.
Si può riassumere coi tuoi due ultimi post.
In effetti i due migliori motori (inteso come una sorta di "prodotto RPM Watt" nonchè come indice di "sfruttabilità del motore") sono 1930/7 per la velocità e il 1940/6 per la coppia mostruosa. Caso curioso (come tanti altri modelli della lehner) è la dissipazione di corrente del 1940/5 che manco l'RX8 riuscirebbe a tenere
Eccone dunque i punti di funzionamento all'RPMmax dei "migliori" motori:
TipoM [A] [Watt] [RPM]
1930/7 128.0 3,200.0 72,349 39.7 3,006.6 94.0
1930/8 100.0 2,500.0 63,264 35.4 2,345.2 93.8
1940/5 224.0 5,600.0 76,082 66.2 5,277.5 94.2
1940/6 161.0 4,025.0 63,335 57.1 3,785.4 94.0
In effetti come giustamente dicevi tu il 1930/7 potrebbe fare a caso mio solo che in termini di corrente non sfrutterei l'esc che mi voglio prendere ossia l'rx8.
Ma come si dice non si può voler la moglie ubriaca e la botte piena
Ultima modifica di dRCpassion : 03 giugno 11 alle ore 16:54
Vecchio 03 giugno 11, 17:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Ragazzi ma è tutta roba sensorless a meno che non vi fatte gli strapponi sui piazzali ,questa roba in pista non va affatto bene,non serve a nulla,sono soldi buttati,ci vuole erogazione fluida,questi saranno degli strappa KW ma di certo sono molto poco erogabili, plettenberg,LMT o Neu non conta il marchio se non si possono erogare dolcemente, il mezzo non risponderà mai per come è concepito.
E pieno di gente che svende conversioni di pista 1/8 non soddisfatta,che fate allungate la fila?
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 17:56   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
Non è una questione di marchio, infatti sono qui per chiederti se secondo te esistono motori sensored che possono vantare un numero decente di RPM...
Riguardo le persone insoddisfatte che vendono conversioni 1/8 fammi sapere dove sono se puoi... chissà che non decida di buttarmi su di un usato e risparmiare un pò di soldi
Vecchio 03 giugno 11, 18:06   #27 (permalink)  Top
ad ogni modo, penso che programmando bene il punch control dell'esc si possa ottenere un maggiore controllo in trazione su di un motore senza sensori...
se poi questi motori brushless sensored fanno i miracoli non so, ma credo che sia una tecnologia molto nuova e lungi dall'essere consona al loro utilizzo...
ma spero di sbagliarmi visto che ancora non mi son fatto il modello 1/8 on road
Vecchio 03 giugno 11, 18:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Ci sono ma bisogna partire dal presupposto che piu' celle si vogliono utilizzare meno giri deve avere il motore. Per intenderci, non esistono motori da 2000kv che si possono usare tranquillamente a 5/6S. Se si vogliono usare tante celel ci vogliono al massimo dei 1600kv e poi sperare che non si smagnetizzano dal calore. Certe cose nei buggy non accadono ma sul pista sono molto facili,l'utilizzo del motore è molto piu' esasperato. Sarebbemeglio cerc arsi un 2600 a sensori con 4S. Ho testato l'anno scorso un motore della GM della dimensione di un 550 a sensori che ha 2650 kv e tirava da fare paura, insieme avevo anche un tekin 2650 sempre a sensori ma con la cassa piu' grossa,provati entrambi a 4S sono rimasto stupito che il piccolo GM tirava molto meglio del Tekin. Era una questione di coppia, il motore a cassa piu' piccola m apiu0 lunga tirava meglio del Tekin a parità di KV .
Ci sono anche i motori SpeedPassion SilverHarrow ma so che hanno problemi di surriscaldamento notevole sui Buggy per cui non li ho nemmeno provati sul pista. Mi mancano ma mi intriga poterli provare. Forse mi capiterà quest'estate sulla 950R . . .
Vecchio 03 giugno 11, 18:31   #29 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Originalmente inviato da dRCpassion Visualizza messaggio
La tecnologia ,al contrario di cio' che spesso mi capita di leggere e sentire, è piu' recente di quella sensorless. Il primo che ha messo in circolazione sistemi brushless per il radiomodellismo è stata la tedesca BK electronic ( non LRP ) ,io stesso ne avevo preso uno e il sistema non era affatto a sensori,erano quasi degli interrutori ON/OFF erogazione era un parolone. A questo punto è meglio farsi un infarinatura sui motori brushless: il progetto parte dal Geniale Nikola Tesla che ha dedicato i suoi studi alla trasmissione dei campi magnetici. I treni utilizzano motori trifase da tempi immemori, cio' che ha sempre rallentato la tecnologia nel modellismo era lo sviluppo dei semi conduttori. Per regolare un motore trifase sono necessari degli inverter che in scala ridotta e con le enormi quantità di corrente che passa tra i relè ( in passato) non potevano di certo trovare delle efficaci controparti nel mercato dell'elettronica di consumo,in particolare anche per il motivo che i giri /Volt e le correnti in gioco sono molto differenti. Per controllare la fase dei motori elettrici si è sempre ricorso alla reazione della differenza del campo magnetico ( non saprei come meglio spiegarlo) ma la qual cosa non era possibile in scala ridotta. La BK-electonics sfrutto' la tecnologia (pregiata) di cui disponeva per sfruttare al massimo i semi conduttori per programmare un chip in grado di rilevare la differenza di questi campi magnetici e gestirla in modo di trovare il corretto anticipo tra le fasi in maniera "digitale" e cosi' nacque il primo regolatore elettronico BL. Novak fu la prima in assoluto a sfruttare i sensori reed per il radiomodellismo. Seguirono altri e cosi' si arriva al modellismo elettrico che conosciamo ora . Provare è l'unica cosa che serve,leggere opinioni altrui serve a farsi un idea spannometrica ma non è mai come provare sulla propria pelle,ogni uno malgrado l'utilizzo di tecnologie comuni,ha esigenze e modi di sfruttare cio ' che ha in maniera del tutto personale,bisogna anche capirte che il 90% di chi si prende certi sfizi lo fa no per portarsi a migliorare nella guida ma sempre piu'0 spesso per avere qualcosa di cui vantarsi o da raccontare. Le stime si hanno tra le differenze del venduto e delle presenze in pista nei week end . . .
Vecchio 03 giugno 11, 21:40   #30 (permalink)  Top
...ma io credo che il sensored sia utilissimo in off, ma altrettanto inutile nel pista specialmente 1\8 on, per far muovere il modello in uscita di curva quando le gomme sono tutt'uno con l'asfalto ci vuole la forza bru...tta.. e poca dolcezza..., è proprio cio' che è mancato hai motori provati fin'ora, certamente poi dipende dalle proprie abitudini. io che uso lo stik del gas solo in due posizioni on\off non vado a cercare troppo il dolce ma piuttosto un po' di pepe..... anche per fare 2 metri affondo tutto senza ritegno..... sono d'accordo sul fatto dei minor kv e piu' celle...ma dove le mettiamo.. e poi bisognrerebbe trovare anche un nuovo esc che le supporti.per cui per il momento futuro prossimo 6 s è il massimo...sono d'accordo anche sul 2650 a 4s, ma non dimentichiamo che almeno io sto' cercando un compromesso tra durata e prestazioni e con il 2650 a 4s a 10 minuti mi sa' che non ci arriviamo.io sono arrivato a 15 minuti con il 2700 ma a 6s e ti assicuro che non mi stava dietrio neanche lo shuttle.in uscita di curva accelerando come piace a me ho letteralmente sverniciato la striscia blu della pista con relativa fumata...della striscia e poi non dimentichiamo che si puo' intervenire sui parametri dell'esc... io non a caso il punch ce l'ho al massimo.....
Cosa ne pensate del new Walkera 4B120 CP Brushless flyinsky Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 agosto 09 15:31
cosa ne pensate?? robby_xx Elimodellismo in Generale 11 21 luglio 09 20:40
COSA ne pensate del cx2 tiz16 Elimodellismo in Generale 1 27 gennaio 08 01:16
cosa ne pensate????? emanuelenani Radiocomandi 0 11 luglio 07 01:36
Cosa ne pensate dei brushless della Scorpio? Andreafly Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 giugno 06 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:18.
