![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2011
a me è arrivata senza pignone, con corona da 58T modulo 0.6 sto aspettando esc e motore che dovrebbere arrivare a giorni, poi la provo e vi faccio sapere anche se a occhio la corona da 58 la vedo un po lunghetta come rapporto exodus stai usando un pignone 27 con quale corona? giusto per farci un'idea a proposito dei ricambi, sono abbastanza preoccupato ed è l'unico motivo per il quale sconsiglierei l'acquisto di questo modello, è veramente difficile trovarli, a meno che giustamente non si trova qualcosa da adattare, e qui si apre un mondo ps. risposta quasi in contemporanea Ultima modifica di dan_84 : 08 novembre 11 alle ore 01:15 |
![]() | #72 (permalink) Top |
User |
ma no dai su ebay.de trovi sempre tutto e la spedizione in italia costa quanto quella in germania, se no in ingilterra e pieno di lrp anche li trovi tutto ci vogliono 3 giorni di spedizione non vedo il problema, se serve aiuto per trovare ricambi fai un fischio ![]() cmq ripeto: con un palo centrale e un set di omocinetici vai trancuillo ordinali prima di spaccare tanto sono parti che subiscono piu usura, per il resto no problem ![]()
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R ![]() ![]() |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi dispiace ma in questo caso CH sta per svizzera siamo un po lontani per trovarci il week end per sportellare hehe, ma se passo dalle tue parti mi faccio vivo e naturalmente porto dietro il modello. cmq dici che giri in pista, che puoi dirmi delle prestazioni come si comporta rispetto le cinghiate tutte in cabonio, li si sta dietro? ![]()
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R ![]() ![]() | |
![]() | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2011 Residenza: Ortona (CH)
Credevo che stavi vicino me... Personalmente ho provato molte car con cinghia e a cardano... Sulla mia Lrp s10 per farla andare bene ho fatto molto modifiche ...ammortizzatori olio , grasso nuovo diff ant post, rasamenti per eliminare giochi differenziali , cuscinetti nuovi , qualche optional Giro Ezrun 60 A motore 3700 kw corona 58 pignone sui da 23 forse un 25 andrebbe bene . Per girarci e fare un pò di drift va bene volendo con qualche optioanl anche qualche garetta semiprossionale . Stavo pensando ad un telaio carbonio da 2,5-3mm se riesco a trovare qualche lastra provero... Calcolando che lrp s10 lo provati tutti dal tc mt sc tx...quindi ormai so i difetti +- |
![]() | #75 (permalink) Top | ||
Adv Moderator | Citazione:
![]() Citazione:
![]() Visto che i pignoni LRP sono piuttosto cari, proverei con i Tamiya in alluminio: una coppia pari/dispari (22/23) costa la metà di un solo pignone LRP... Accorciando il rapporto (pignone più piccolo), avrai una macchina più agile in curva e con maggiore ripresa ad inizio rettilineo. Poi, nell'allungo perderai un po' perché la velocità di punta si abbassa. Ma si abbassano anche le temperature e male non fa. Vedi tu, se in allungo sei il più veloce, puoi tranquillamente provare progressivamente con un pignone più piccolo fino a che non scendi a livello degli altri; in cambio avrai molto più spunto e recupererai tanto in uscita dalle curve. Occhio perché diventa inevitabilmente un po' più nervosa. | ||
![]() | #76 (permalink) Top |
User |
ma io ho sentito che i pignoni tamiya hanno un modulo quasi uguale scorrono bene a mano ma se monti e ci giri un attimo spariscono i denti della corona, almeno cosi e successo ad un soci con pignoe tamia e corona modulo 0.6. cmq mi sa che seguiro il consiglio del ridurre il pignone visto che tanto il gas a fondo e difficile che riesco sfuttarlo perche in uscita di curva esco come gli altri e poi guadagno cm dopo un paio di metri fuori dalla curva, mi piacerebbe essere piu veloce in percorrenza. appena rientro dal viaggio (putroppo per lavoro) accorcio il passo e provo il pignone da 24T dovrei guadagnarci qualcosa in percorrenza e in uscita dalla curva, almeno spero ![]()
![]() | #78 (permalink) Top |
Adv Moderator |
OK, allora prendo un pignone LRP 19T e vediamo come si comporta. Intanto ho accantonato l'idea di montarci il kit EZ-run 35A + 9T; mi serve altrove. Ho un ESC sensorless 60A da parte e oggi ho ordinato un motore 10,5T da battaglia. Per fare sportellate sul piazzale andranno più che bene. Il bello è che ancora non ho ordinato l'S10 ![]() |
LRP S10 Blast TX | darkev81 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 16 febbraio 11 21:31 |
LRP Blast Buggy 1/10.. | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 18 marzo 10 01:22 |
Blast epp | roger | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 05 agosto 08 16:54 |
