Vecchio 14 luglio 13, 15:44   #351 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da hellfire46 Visualizza messaggio
aggiornamento: la prima zippy ha caricato a 6400mah (il divario dalla nvision (che carica a 4400mah) sale dai 700mah nominali ai 2000mah) che corrisponde a 192/256A di scarica... quindi la "forbice" di scarica con la nvision si chiude a soli 10A a sfavore della zippy... e il peso differisce di soli 50/60g...
aggiornamento 2
con esattezza:
zippy n°1: 6440mah, 193,2/256,7A di scarica
zippy n°2: 6570mah, 197,1/262,8A di scarica
altra mia osservazione, che spero possiate confermarmi, con il fatto che le lipo non possono essere scaricate sotto i 3v x cella, può essere che rimanga qualche altro centinaio di mah residui, da cui parte la carica?
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 13, 16:50   #352 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
nuovo aggiornamento... mi sono passato il tempo ad abbassare un pò le masse, certo io non essendo un pilota non sentirò la differenza, ma almeno sono sicuro di aver fatto una modifica che funzionerebbe
LRP S10 Blast TC-wp_000105.jpg   LRP S10 Blast TC-wp_000106.jpg   LRP S10 Blast TC-wp_000107.jpg
Vecchio 26 settembre 13, 17:42   #353 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2013
Residenza: LECCE
Ciao a tutti, sono Andrea da Lecce. Seguo questa discussione da un po' di tempo e, dopo che l'ho messa a punto, finalmente posto qualche foto della mia LRP. Ora l'ho ben bilanciata fra lato destro e sinistro (330/327 gr.), ho cambiato buona parte della viteria, sostituito qualche pezzo e modificato altri. Ho rifatto in alluminio al tornio sia la boccola che sta fra cuscinetto e asse del differenziale (si era bloccato il cuscinetto e si è consumata la boccola originale e l'asse) e fatto delle camicie in alluminio per evitare che le spinette degli omocinetici fuoriescano. Ho messo qua e là i rasamenti (cuscinetti dei differenziali, salva servo, bracci delle sospensioni, biccherini dei semiassi. Ho cambiato la corona originale mettendo l'adattatore in ergal con una corona da 69 denti modulo 48 e i trascinatori con quelli in ergal. Inoltre ho messo upperdeck e fermabatteria in carbonio e aspetto che mi arrivino anche le torri degli ammortizzatori. Di solito uso la configurazione in foto (motore Turnigy Trackstar 7,5T, esc Hobbyking Xcar 120A) con batterie Turnigy A spec 6200 Mah 65/130C e servo Savox SC1252 oppure la combo HobbyWing Xerun 10,5T ed esc Extreme Stock.
Ora vi chiedo: che gomme posso usare su piazzale? Slick vanno bene oppure è meglio usare semislick?
LRP S10 Blast TC-07092013631.jpg   LRP S10 Blast TC-07092013628.jpg   LRP S10 Blast TC-lrp-s10-2-.jpg   LRP S10 Blast TC-lrp-s10-3-.jpg
Ultima modifica di scapin : 26 settembre 13 alle ore 17:45
scapin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 21:55   #354 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da scapin Visualizza messaggio
se vai solo su piazzale vanno bene le sp racing soft economic (per l'autunno-primavera, le trovi sul sito spracing) se intendi andare in pista, punta su qualcosa di più performante e costoso..
Vecchio 28 settembre 13, 11:16   #355 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
amico mio, uno dei difetti che noto sempre in questo modello è che è pesante... posso consigliarti, se lavori l'alluminio, di provare a rifare più componenti possibili della trasmissione, tipo gli alberini delle coppie coniche, bicchierini del cardano e i bicchierini differenziale (non ti dico pignone e corona conica perchè credo vanno fatti per fusione giusto? sarai sicuramente più esperto di me XD) con le sedi degli omocinetici allargati per montare qualcosa del genere Drive Shaft Blades (For X Ray / Spec-R R1,S1 ) [SPR008-NXR] - $2.80 : Spec-R, The Professional Accessories for R/C nelle "sfere spinate" degli omocinetici, perchè altrimenti le "botte" degli omocinetici in accelerazione finiranno per scavarli...io è già il secondo set che cambio in 8 mesi, e quelli del cardano li ho sostituiti con una coppia di bicchierini plastici presi da un altro modello (che ancora devo provare...)
Vecchio 28 settembre 13, 21:02   #356 (permalink)  Top
Residenza: LECCE
Grazie mille per le gomme che mi hai consigliato.
Riguardo le modifiche che mi hai consigliato non so se valga la pena perderci tempo, ora monterò le torri in carbonio per gli ammortizzatori e mi limiterò a farla correre sperando che si rompa meno possibile. Insomma non mi va di perderci tempo visto che il mio primo hobby resta il modellismo statico.
Non ho ben capito cosa sono quegli affari del link che hai postato.
Vecchio 28 settembre 13, 21:14   #357 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
sono dei rivestimenti in plastica che fanno da "parastrappi" tra omocinetico e bicchierino differenziale, ovvio che nella nostra gli scassi dei bicchierini sono studiati su misura per le spinette della testa sferica del semiasse, ma su quelle da competizione sono più larghi per farci entrare anche quelli... in più, difetto che ho notato sulla lrp, evitano che alla lunga le "botte" della spinetta sul bicchierino lo scavino
Vecchio 29 settembre 13, 21:22   #358 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2012
Residenza: senigallia
Dove hai preso la corona?
Tekno RC SC410,Team C T8E
Hong Nor SCRT10,Caster ex1 fusion
Losi 22
plib@inbox.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 18:51   #359 (permalink)  Top
Residenza: LECCE
L'ho comprata qui:
RC Car Modellbau Online Shop - RC-Race-Shop.de
@hellfire46: oggi mi sono arrivate le torri in carbonio per gli ammortizzatori. Ora pare quasi un modello decente. Certo, rispetto a quando era originale sicuramente non c'è confronto...
Vecchio 30 settembre 13, 20:35   #360 (permalink)  Top
L'ho comprata qui:
Losi 22
LRP S10 Blast TX darkev81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 29 16 febbraio 11 21:31
LRP Blast Buggy 1/10.. kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 18 marzo 10 01:22
Blast epp roger Aeromodellismo Volo 3D 0 05 agosto 08 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
