Vecchio 25 aprile 11, 12:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
il mio mootore è il xerun victory 5.5t sensorless( quindi senza sensori)........o no?
PS oggi girando naturalmente sto maledetto problema lo ha fatto sempre dopo l'uscita di curva, e mi è venuto da pensare e se fosse la cinghia che è troppo morbida, che quindi fa slittare la cinghia dalla puleggia?
io al momento ho impostato gli eccentrici posti sui catselletti porta palo/ differenziale verso il basso sia all'ant. che post, entrambi i dentini degli eccentrici centrato
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 11, 15:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Se il regolatore è un 60A ed il motore un 5.5 sei al limite del regolatore.
Gli eccentrici per la tensione della cinghia li hai montati giusti,se li metti in alto avrai il gruppo differenziale (ant/post.re) piu' in alto e di conseguenza anche le masse,se senti saltare le cinghie prova a muovere il differenziale un po sulle tacche in modo da tenderle opure monta il tendicinghia ( io l'ho montto subito,la cinghia tende a rimanere un po troppo lasca nel mezzo anche se tesa). Spostando nella stessa posizione gli eccentrici ma girandoli verso il basso dovresti guadagnare in trazione e tenuta in fase di accellerazione.
Se fosse un problema di saltellamento di cinghia dovresti notarlo sia in fase di rilascio del gas,quindi prima dell'entrata in curva, che anche subito dopo ,appena dai gas.
La mancanza di fluidità in erogazione ai bassi è questione di motore sensorless,anche se cambiassi l'esc non ci sarebbero grandi differenze. Lo Xerun è la serie di regolatori che funzionano anche con motori a sensori,cambai il tuo con un sensored e dovresti risolvere,per migliorare la situazione elimina il timing e se vedi che non cambia prova con escludere anche il punch e vedi come si comporta il tutto.
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 11, 16:20   #23 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
ok grazie....dai farò un po di prove e vediamo.
Cosa manca? Toddy94 Aeromodellismo Principianti 16 23 aprile 10 15:54
mi manca un dentino gibafer Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 23 20 ottobre 07 18:57
manca un pezzo? PROSSIMOSKIANTATO Elimodellismo Principianti 0 28 agosto 07 02:43
manca una chat!!!! racingcampania Segnalazione Bug e consigli 23 05 luglio 06 17:27
Manca solo la Rai staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 05 ottobre 05 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
