Vecchio 14 gennaio 11, 12:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: Castel guelfo BO
aiuto si ribalta!!
Ciao a tutti ultimamente sono andato a girare in una pista con pavimento in un materiale sintetico ed a ogni curva la macchina si ribalta!! è una nascada e monto le gomme in spugna.Mi sapreste dare qualche consiglio per il settaggio?? non sono molto esperto
mark777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
nn sono un esperto di onroad, ma hai troppa aderenza.....fai le curve piu' piano
prova a rendere la macchina piu' morbida, fai lavorare di piu' gli ammortizzatori, mollali un pokino
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da frankcristal Visualizza messaggio
se hai una macchina che si ribalta, tu gli rendi gli ammo più morbidi?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:54   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: bergamo
ammo + duri, barre stabilizzatrici (anti rollio), ruote più piccole di diametro e pigno con qualche dente in più per pareggiare, auto più bassa, differenziale più molle, le ruote viste da davanti devono essere cosi, non ricordo come si chiama...: /telaio\ , campanatura negativa, auto più larga, abbassa il baricentro (abbassa le batterie e il motore, l'esc, la ricevente, l'albero, carrozza, ecc...)
eurotrainer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 16:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2010
Residenza: scafati
Thumbs up news :
devi fare in modo da farla scivolare, quindi indurisci di piu' gli ammortizzatori caricando di piu le molle, e chiudi in po il camber dietro, in modo che tenda a scivolare dietro all'inserimento in curva e non si mette a bandiera e si ribalta.
Se puoi metti 2 rondelline tra mozzo e ruota posteriore in modo da allargare leggermente la carreggiata posteriore, inizia a provare cosi e vedi se migliori.
Ps se parli di 1:10 mettila anche 4mm alta avanti e 6-7 mm dietro, in modo da averla piu' inpuntata avanti.
Poi il resto lo fa anche la guida, esegui prima questi passaggi, non ti inserire subito nella strada di spostare pesi ecc ecc, le cose che ti ho detto sono quelle piu elementari, mi pare di capire che, entri in curva, la macchina si mette di traverso e poi si ribalta, quindie un probla di scorrevolezza- scivolamento, che comunque un pelo ma ci deve stare.
Coupedgr
different
in every sense!
coupedgr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 16:55   #6 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da eurotrainer Visualizza messaggio
visto che ci sei buttaci anche sopra un incudine ... .... scusa non ho resistito ,comunque giusti i consigli .
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 18:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
SCUSATE x la minkiata.....di stradali nn capisco ma mazza
Vecchio 14 gennaio 11, 21:06   #8 (permalink)  Top
grazie atutti per i consigli!! oggi provo e poi vedremo......ma...em...barre anti rollio cioè??? sono un pelo ignorante...
Vecchio 14 gennaio 11, 21:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
lascia stare,le barre antirollio non ci sono sulla tua macchina,ma freni prima di curvare?
Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 21:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da mark777 Visualizza messaggio
sono delle barre da montare alla macchina in modo da accoppiare i braccetti e ripartire lo sforzo.
ci sono di diverse misure.
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Funcopter che si ribalta.. allegato il video. come mai? sono io? natster Elimodellismo in Generale 32 21 novembre 10 13:21
PIKTOR...la francese alla ribalta Aduken Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 12 giugno 08 00:41
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
