14 gennaio 11, 21:31 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
- HelyGo - EQUILIBRIUM 3.0 AC/DC 12V - 220V - HelyGo - Power Peak I4 EQ-BID - 12V - HelyGo - Power Peak B6 EQ-BID - 12V + 220V per esempio....
__________________ Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX. | |
15 gennaio 11, 09:41 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Milano
Grazie mille machine, molto gentile. Per quanto riguarda il radiocomando sinceramente non ho idea di quanto uno debba spendere per avere un modello di buona qualità, io ho trovato i seguenti. Li ho selezionati più per un range di costo che per specifiche tecniche, dato che ci capisco ben poco, pensavo che tra i 100 e i 200 euro me la sarei dovuta cavare...poi magari mi sbaglio!! Unica variabile presa in considerazione è stata il display elettronico, che poi magari non mi serve... Ho notato solo che la Futaba e la Spektrum la fanno abbastanza da padroni! AZmodel.net \\ negozio di ricambi e accessori modellismo AZmodel.net \\ negozio di ricambi e accessori modellismo CODE 2.4G 2 Stick 3Ch Tx+Rx - HelyGo - OPTIC 6 SPORT 2.4GHz MODE1 no servo - HelyGo - SPEKTRUM DX6i + AR6200 MODE1 Motori scoppio elettrici, miscela, batterie, carrozzerie, gomme - Japan RC Motori scoppio elettrici, miscela, batterie, carrozzerie, gomme - Japan RC Cosa ne dite? |
15 gennaio 11, 10:22 | #23 (permalink) Top |
per quello non ti posso dire niente,io uso il volantino. prendila comunque con il display,almeno potrai regolare trim,subtrim ed esponenziali.
15 gennaio 11, 11:14 | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La Optic 6 la ho pure io e la uso per l'aliante ,anche da manuale non è proprio previsto l'utilizzo per automodelli . | |
15 gennaio 11, 13:43 | #25 (permalink) Top | |
p.s. ho visto il track dell'ordine online e la macchina è in arrivo......non vedo l'ora!!! Ora mi manca solo da scegliere il radiocomando e tra una decina di giorni spero di assaggiare un po di asfalto!! Grazie ancora a tutti per i consigli, naturalmente continuate....... | |
16 gennaio 11, 09:44 | #26 (permalink) Top |
Leggendo i thread sull'argomento radiocomando mi sono fatto un idea sul prezzo e le caratteristiche di base per un buon radiocomando.. Direi che con una spesa tra le 100 e le 200 euro dovrei portare a casa qualcosa di interessante. Le discriminanti per la scelta mi sembra di capire, correggetemi se sbaglio, 2-3 canali, display elettronico per fare le varie regolazioni + Mia personale sono gli stick e non la rotella. Ho un dubbio, perchè non so la differenza tra 2,4 GHZ e i modelli FM-AM, mi è sembrato di capire che sia meglio il primo ma non ignaro il motivo!!! Guardando sui siti che fin'ora mi avete consigliato (helygo, flymodel, azmodel, dmmodel e modellbau) ho trovato i seguenti modelli AZmodel.net \\ negozio di ricambi e accessori modellismo Motori scoppio elettrici, miscela, batterie, carrozzerie, gomme - Japan RC AZmodel.net \\ negozio di ricambi e accessori modellismo SANWA RC CAR GEMINI X 2,4G FHSS-3 - RADIO 2,4 GHZ - RADIOCOMANDI - ELETTRONICA Modellbau-Seidel - Robbe-Modellsport F4055 Futaba 4EX-FM 40MHz (4/6/3) mit 3 Servos Secondo voi qual'è il migliore? Avete qualche altro suggerimento? Grazie |
17 gennaio 11, 09:17 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006
Ciao, complimenti per l'acquisto della macchina anche se forse io avrei optato per la TA05 v.II che ha il telaio più stretto e se non erro ha la possibilità di accedere alla corona centrale con più facilita'.. Ad ogni modo è un ottimo modello anche la versione che hai preso tu. Discorso radiocomando, io ti consiglio vivamente la Sanwa a stick. Per quel prezzo prendi una radio eccellente, con i menu molto semplici da "navigare" e soprattutto con un segnale affidabilissimo. Ti avrei consigliato Ko (io uso il volantino) ma la versione stick verso cui sei orientato tu costa uno sproposito (circa 300 euro) e tu puoi spenderne meno prendendo comunque una radio ottima come la Sanwa. Per il carichino, anche questo è uno di quelle cose che se lo fai per bene la prima volta te lo porti dietro per moltissimo tempo; io ti consiglio per esperienza personale quelli di casa Hyperion che trovi da DMmodel e che trovi anche nei mercatini dell'usato. Io utilizzo la prima versione della serie duo che caricano contemporaneamente 2 lipo e mi trovo benissimo, sia come gestione delle pile che come impostazioni disponibili. Naturalmente ci carichi anche ni-mh, life, piombo e via dicendo. EDIT: ho appena visto che la prova della Sanwa Gemini X che ti ho consigliato la trovi sul numero di gennaio di RCM Ultima modifica di Horus1969 : 17 gennaio 11 alle ore 09:25 |
17 gennaio 11, 12:09 | #28 (permalink) Top | |
Grazie Horus per i tuoi suggerimenti, sono molto utili per quanto riguarda il radiocomando e caricatore, che a sto punto prenderò della Hyperion, visto che in molti me lo avete consigliato. Per quanto riguarda la scelta della macchina anche io inizialmente ero orientato per la VersII, poi però mi hanno detto che questo modello ha le modifiche da drift e allora ho optato per la IFS, più adatta per il touring. Citazione:
A sto punto si prospetta un super acquistone da DModel!! Radiocomando, caricabatterie e batterie...e poi direi che sono a posto per partire ;) Grazie ancora | |
17 gennaio 11, 16:31 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2004
La cosa più importante è la scelta del radiocomando, se lo prendi buono spendi 1 sola volta nella vità, questo non significa che ti devi svenare per prendere il top di gamma per esempio la Futaba 3PK a mio parere è anche meglio della 4PK . Stessa cosa per i modelli Tamiya compra sempre la Ver. Pro , se compri gli hop-up dopo li paghi il doppio |
17 gennaio 11, 22:30 | #30 (permalink) Top | |
Ma secondo voi tra i due quel'è il migliore? Immagino, dato il costo, che sia il primo......... AZmodel.net \\ negozio di ricambi e accessori modellismo Modellbau-Seidel - Robbe-Modellsport F4055 Futaba 4EX-FM 40MHz (4/6/3) mit 3 Servos | |
Nuova pista indoor "terra" Crazy Club | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 03 gennaio 11 22:07 |
tanti saluti da the best " ritorno a settembre " | the best | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 19 luglio 08 20:59 |
super sportster ep "il ritorno" HELP! | billifly2 | Aeromodellismo | 56 | 21 giugno 08 21:12 |
guida "definitiva" all'assetto dei vostri automodelli da pista | cavi683 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 31 dicembre 07 15:44 |
