28 novembre 10, 13:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2008
| quale carica batterie??
ciao ragazzi, tra poco vorrei trasformare la mia eb4 s2 da scoppio a elettrico. ora i soldi per un combo non li ho ma dopo natale sicuramente qualcosa ci viene fuori. ora vorri ammortizzare un po i costi, comprando poco a poco quello che mi serve. quello che mi serve sarebbe un combo brushless, un kit trasformazione, delle buone batterie lipo e un carica batterie. io ora partirei dal carica batterie visto che ne ho trovati di molto convenienti. ho trovato un imax b6 e un titan b6, a occhio sembrano uguali, cambiano solo scritte e colore. ma visto che la differenza sta dentro e non fuori chiedo a voi se sono simili o qual è il migliore. scusate il poema. grazie
30 novembre 10, 10:52 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Castel Gandolfo
può caricare due batterie contemporaneamente con 10A per uscita, ci devi affiancare un buon alimentatore ma è la soluzione migliore. si può collegare anche al pc e ha un'uscita usb per caricare il telefonino. | |
30 novembre 10, 11:18 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
tornando a noi tra i due scritti sopra non c'è molta differenza... il software è lo stesso ... tra i miei caricabatterie ho anche un b6 che è comodissimo da campo in quanto piccolo e leggero e mi trovo veramente bene. Carica e bilancia senza problemi.
__________________ | |
30 novembre 10, 21:11 | #4 (permalink) Top | |
30 novembre 10, 21:35 | #5 (permalink) Top | |
Io l'ho preso da RCMart e l'ho pagato 120 euro spedito. l'alimentatore con 50 euro qualcosa ci scappa da 12A in su.(in Italia) a presto | |
21 dicembre 10, 17:41 | #7 (permalink) Top |
User |
Non per scoraggiarti ma se hai pochi fondi a disposizione spenderai piu' per batterie (suppogno da 4S almeno 4500 mAh) che per il carichino e 160 euro sono il prezzo di una sola batteria valida (non le cinesi di Hobbyking che costano 1/4 di altre ma durano da natale a capodanno e con dati di targa non veritieri) . L'1:8 è una gran bella scala per l'elettrico ma se dovrai spendere in batterie occhio a non trascurare anche la qualità del caricabatterie,ne va della vita dei pacchi. Ad ogni modo se non vorrai impazzire coi tempi di carica ,evita di risparmiare usando 2 pacchi da 2S accoppiati in serie e prenditi dei pacchi da 4S accertandoti che i caricabatterie che acquisterai sia in grado di gestirne la carica. Quoto per il carichino della Orion, ne ho uno anch'io e va benissimo,anche se per l'1/8 uso un Hyperion DUO3. in caso avesi invece già dei pacchi da 2S emglio dirigersi sull'Imax duo che ti hanno proposto sopra,vale quello che costa. Ultima modifica di MiniG : 21 dicembre 10 alle ore 17:50 |
Carica batterie, quale? | vincenzoslim | Batterie e Caricabatterie | 14 | 27 gennaio 10 19:33 |
carica batterie quale mi consigliate? | baffo_moretti | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 dicembre 09 12:48 |
carica batterie quale? | capt.arlo | Batterie e Caricabatterie | 12 | 25 gennaio 09 14:37 |
Carica batterie si ... ma quale? | LONGFLYER | Batterie e Caricabatterie | 47 | 16 gennaio 09 20:49 |
Quale carica batterie per pacchi per EMAXX 3905? | maxastuto | Batterie e Caricabatterie | 1 | 19 giugno 08 19:04 |
