Vecchio 19 ottobre 10, 21:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Originalmente inviato da Iceman Visualizza messaggio
Prendi una batteria la carichi finche il caricatore non si stoppa e ti dice che a full carica.
Provi il modello per 5 minuti poi ti fermi e ricarichi la batteria, a questo punto il carica batterie ti indica quanta corrente ha infilato nella batteria prima di riportarla a full carica.
ES. se ti dice 1A con una batteria da 5A molto probabilmente giri decentemente 15 minuti poi cala e con lelipo senza lipo saver te la rischi (= potresti romperle).
Basta mettere il lipo saver (o attivarlo se integrato nell'ESC), caricare le batterie e testare il modello. Fai una scarica e vedi quanto dura su quel tracciato e con quella configurazione...
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 19:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Phantom81
Data registr.: 01-10-2010
Purtroppo non sono riuscito a trovare un lipo saver, e soprattutto volendo passare al più presto al brushless, nn vorrei comprarlo.
Ad ogni modo adesso ho 4 lipo da 5200 mAh 2s 30C, e sono indeciso sulla combo: Ezrun ESC 30A + 9T oppure ESC 60A + motore 5.5T
Siccome per quest' anno correrei in una pista gratuita, dove però manca la corrente elettrica, vorrei cercare di capire che autonomia potrei avere con ciascuna lipo, per girare in pista.
C'è molta differenza come prestazioni tra le 2 combo?
C'è molta differenza come consumo di batteria?
Quale mi consigliereste, considerando che dall' anno prossimo potrei partecipare ad un campionato riservato alle 1/10 elettriche, categoria libera?
Phantom81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 20:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Con la seconda mi sa che consumi un po' di più...
Se hai un caricabatterie che funziona sia a 220 che a 12V, allora puoi comprare una batteria da automobile. La carichi il giorno prima con un caricabatteria per auto e vai. Maggiore la capacità, e più dovrebbe durare. Al max ci si può attaccare alla batteria dell'auto.
Prima parlavi di "combo". Che cosa monti ora come ESC? Molti ESC possono attivare il lipo saver
Vecchio 21 ottobre 10, 21:24   #14 (permalink)  Top
l' esc è quello della nascada originale (brushed non brushless).
Non penso abbia la possibilità di attivare il lipo saver
Vecchio 21 ottobre 10, 22:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
mettine uno esterno....
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Per fare un esempio
Vecchio 02 novembre 10, 11:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
dipende anche dal rapporto io con un motore hobbywing da 8,5t e regolatore 60 A girando con un rapporto di 6,97 riesco a fare 35 minuti con una lipo rcsystem 5000 mah 35c
lammy non è collegato   Rispondi citando
HobbyWing EZrun-35A-SL brushless kit ilmax Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 18 giugno 13 13:18
motori brushless e durata batterie Aldebaran Motoscafi con Motore Elettrico 15 21 novembre 09 19:27
ezrun 35A + brushless 32t maggiolino67 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 19 16 marzo 09 10:33
durata batterie brushless fotogabry80 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 19 gennaio 09 13:55
EZRUN brushless system pido1980 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 28 ottobre 08 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
