09 agosto 06, 18:31 | #191 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie!
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... | |
09 agosto 06, 20:19 | #192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come calcolare la resistenza limitatrice dei LED Se vogliamo calcolare la resistenza limitatrice da inserire in serie al positivo o negativo di un led dobbiamo utilizzare la legge di OHM. La formula è R=V/I ossia RESISTENZA uguale a VOLT diviso la CORRENTE. Sappiamo che la tensione della Mini-Z a vuoto è di 4,8V in realtà con batterie cariche è un pò di più, intorno ai 5,3 V, ma approssimiamo pure a 5 Volt. I led normali hanno una tensione di lavoro di 1,8V mentre quelli ad alta luminosità sono da 3V e la corrente di lavoro e di 20 a 30 mA max. Calcoliamo la resistenza per un led normale da 1,8V con 5 Volt di alimentazione e 20mA di corrente. La formula diventa: R= 5Volt batterie - 1,8V del LED / la corrente espressa in Ampere (20 mA = 0,020 A) il risultato è espresso in Ohm. R= 5 - 1,8 / 0,020 = 160 Ohm. Come avete capito ho sottratto la tensione richiesta dal LED dalla tensione disponibile per alimentarlo.
__________________ -------------------- Kyosho Mini Inferno Hpi Micro Rs4 Iwaver 02 E-sky Mini Lama 2 | |
09 agosto 06, 21:01 | #193 (permalink) Top |
User |
grazie ora andrò a cercare i dati sui led,e devo anche verificare se l'elettronica delle xmods ha dei BEC interni,perchè mi pare che qualcuni li usi anche con le litio,però non sono sicuro... Comunque il mio problema ora è trovare i mosfet di ricambio(o magari tutta l'elettronica con anche la spine dei led funzionante)...altrimenti non va una cippa lippa! Comuque grazie per il ripasso di elettronica...anche se son passati 2 anni dal liceo per certe materie mi sembra passato un po' più di tempo...
13 agosto 06, 21:56 | #195 (permalink) Top |
User |
grande risposta... comunque ho ordinato dei led bicolore(rosso-blu) da mettere sul ford F-150 cromato...e poi è in arrivo la nuova elettronica della supra,e già che c'ero l'ho presa con le resistenze modificate per raggio di sterzata più piccolo,pila di fet 2x2 (in teoria ho 14Ampere di corrente massima...),servo centrato e soprattutto elettronica cerata per evitare corti... dovrebbe arrivare in una settimana,dogana permettendo... prosima botta sono cuscinetti e parti in alluminio,e nel frattempo procedono i lavori per il telaio per le lipo...
13 agosto 06, 22:14 | #196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 agosto 06, 22:18 | #197 (permalink) Top |
User |
Quando avete un attimo buttate un occhio qua...anche da queste parti non si scherza http://www.jokerteam.it/miniz/evo-mini-z/evo-mini-z.htm http://www.jokerteam.it/xmods/evoxmods.htm
14 agosto 06, 12:16 | #199 (permalink) Top |
User |
Per vedere quelle foto vai nella home (www.jokerteam.it )...ci sono le varie categorie mini 4wd, 1/18, xmod, miniz ecc ecc...nel nostro caso clicchi su xmod o mini z e entri nella sezione a loro dedicata (descrizione del mezzo, piste ,gare e via dicendo)..poi se cerchi bene c'è una finestrella cliccabile che recita mini z extreme tuning o xmod extrene tuning e li' ci sono le foto in questione
__________________ -------------------- Kyosho Mini Inferno Hpi Micro Rs4 Iwaver 02 E-sky Mini Lama 2 Ultima modifica di marmoGT : 14 agosto 06 alle ore 12:20 |
14 agosto 06, 22:12 | #200 (permalink) Top |
User |
Incredibile...guardate qua cosa si riesce a fare con un po' d'inventiva e il tornio http://www.carbo6cell.ch/4595.html
modifiche ssk v2 | otrebor.32 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 23 gennaio 08 19:53 |
modifiche | Raffo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 26 agosto 07 20:14 |
modifiche al DF4 | biagman77 | Elimodellismo Principianti | 5 | 02 agosto 05 21:38 |
Modifiche ala | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 31 | 23 giugno 05 14:14 |
Modifiche T-rex | nuvolini | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 18 maggio 05 00:13 |
