Vecchio 31 agosto 10, 00:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Milano
dunque apro un post interamente dedicato all'estetica, in particolare alla verniciatura.
prima di tutto vorrei capire se gli insegnamenti di mio padre sono stati corretti o meno: la carrozzeria va verniciata dall'interno, corretto?
secondo, visto che il tuning sta spopolando anche nel modellismo: come si fa a verniciare con effetto perlaceo/iridescente?
terzo, che tipo di vernice e' piu' indicata?
gia' che ci sono chiedo un'altra info: e' possibile togliere la vernice da una carrozzeria per ridipingerla? se si, come? basta un normale solvente? provoca danno alla carrozzeria?
Ultima modifica di jari81 : 07 settembre 10 alle ore 19:47
julianrocks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 21:30   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da julianrocks Visualizza messaggio
Qui trovi una guida:
How to remove paint from a Lexan body
Fai attenzione perché la soda caustica è un prodotto nocivo alla salute. Conservalo fuori dalla portata di bambini.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 21:40   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Le carrozzerie in lexan (policarbonato), quelle trasparenti per intendersi, si verniciano solitamente all'interno, dopo averle lavate delicatamente con acqua e un poco di sapone neutro.
Le carrozzerie in ABS, quelle bianche, si verniciano ovviamente all'esterno.
Si usano vernici apposite. Per effetti particolarmente appariscenti si usa l'aerografo. Sull'argomento però non sono molto ferrato.
Per il lexan è bene utilizzare vernici apposite che rimangono morbide anche dopo l'asciugatura e non si staccano in seguito alle inevitabili torsioni della carrozzeria in seguito a urti o salti.
Per l'ABS in genere si usano vernici acriliche; c'è chi usa le classiche bombolette per i ritocchi auto. Le metallizzate però presentano un inconveniente: il metallo è di grana grossa e non in scala per i nostri modelli, mentre le metallizzate apposite (Pactra, Tamiya, ecc...) hanno la grana fine e danno un risultato migliore.
Vecchio 01 settembre 10, 09:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
IlMax, non ti quoto solo per non mettere un post enorme...ma sei un pozzo di scienza , grandissimo....tutto chiaro comunque.
pensandoci mancano dei pezzi nella verniciatura, gli alettoni, come vanno verniciati?
beh, ci penso un attimo e dico:"gli alettoni vanno verniciati da sotto"
corretto?
Vecchio 01 settembre 10, 17:02   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Non ho capito bene. Cosa intendi per alettoni? Quelli in plastica da applicare sulle carrozzerie in Lexan?
O forse ti riferisci agli spoiler? Da dentro, come il resto della carrozzeria.
Vecchio 01 settembre 10, 17:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
assolutamente mi riferisco agli spoiler. comunque capito il pezzo la verniciatura e' come pensavo, grazie ilmax
Vecchio 06 settembre 10, 20:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
e per fare effetti di sfumatura?
intendo cio' che in grafica si chiama gradiente...
questo ovviamente e' solo il concetto base:
http://codeguru.earthweb.com/dbfiles...NG&ds=20081008
idee?
Vecchio 07 settembre 10, 10:31   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Non saprei dirti. Prova a chiedere in sezione generale:
Automodellismo - BaroneRosso.it Forum
Vecchio 07 settembre 10, 19:06   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Legnano
idee?
un modo di fare il gradiente e' questo:
appoggia sulla carrozza rovesciata un cartone che ne copra meta' o un terzo (diciamo anteriore).
spruzza il colore da sopra il cartone in modo da davanti verso dietro (solo parte della polverizzazione cadra' sotto il cartone).
rimuovi il cartone e spruzza il secondo colore. viene meglio se il primo colore e' piu' scuro.
alediver non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:21.
