Vecchio 27 giugno 10, 20:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Gomme Spugna...(le Migliori)...
Salve a tutti,
vorrei sapere dalla maggior parte di voi che girate con le gomme in spugna,
con quale marchio e shore vi trovate bene su pista in asfalto,
attendo numerose risposte
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 10, 21:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
io uso le enneti 37 shore con cerchio da 56mm chiuso, dove giro io sono una favola,le trovi da DMMODEL dal mitico fabrizio(per me e il migliore!!! )
davirex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 02:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Idem; anche io uso gomme enneti mescola 37 per il periodo freddo o 40 per l'estate.
Le prendo anche io da DMmodel, dato che a Firenze oramai si gira solo con le lattice e le spugne si trovano sempre meno.
Infatti, alla Laurenziana corriamo tutti con le lattice (come in tutte le altre piste toscane, sia nella categoria sport 10.5 che nella stock 17.5; fino allo scorso anno si andava di spugne, ora si è passati alle lattice se dio vuole!!!
le spugne le uso solo a Iolo, dato che in quella pista corrono quasi solamente con lo scoppio e la migliore configurazione per tale pista e per sfruttare le prestazioni allucinanti di un 4.0 è con le gomme in spugna anche se il mantenimento dell'assetto è più laborioso che con le lattice.
Addirittura a Iolo uso le spugne in configurazione da scoppio; ovvero gomme da 26mm all'anteriore e da 30mm al posteriore; anzichè dei 26mm canonici per tutte e 4 le gomme come si fà di solito con l'elettrico.
Si perde un pò in sterzata (in piste molto grandi e molto veloci come Iolo non serve avere la macchina che gira molto, anzi è controproducente avere molto sterzo, perchè rende la guida più difficoltosa, mente in piste tortuose e piccole come la laurenziana avere una macchina che gira come si deve è fondamentale per fare il tempo), ma si guadagna tantissimo in tenuta e trazione al posteriore; cosa fondamentale in piste come Iolo caratterizzate da rettilineo infinito e pochissimi curvoni di ampio raggio da fare a velocità sostenuta.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 11:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Ma le gomme con bimescola,
vanno bene,
o e' meglio usare solo la gomma con shore unico?
voi le ruote a che misura le tornite?
Vecchio 28 giugno 10, 12:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
vanno bene,
Ti dirò che le bimescola non le ho mai provate, perchè quando ho iniziato a fare gare già l'era delle spugne era tramontata in favore delle lattice.
quindi uso solo le spugne come detto prima per girare a Iolo e non ho mai avuto la necessità di provare (in quanto a Iolo non vado per fare il tempo, ma solo per divertirmi a bastonare qualche scoppietto) le gomme bimescola, ma ho sempre usato quelle normali.
P.S. le gomme in spugna si toniscono a circa 60-62mm se vuoi anche una maggiore durata per divertirti più a lungo (come faccio anche io a Iolo) ma di solito sono un pochino meno performanti delle gomme più basse.
per la prestazione in gara si torniscono sui 58mm e a volte anche di meno.
Io ogni volta che torno a casa le ripareggio tutte alla stessa misura col tornio per semplificarvmi la vita con l'assetto e per garantire prestazioni più uniformi per tutta loa durata delle gomme.
Vecchio 28 giugno 10, 18:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Un'ultima cosa:
ma le gomme in spugna che si usano per l'elettrico,
sono uguali a quelle che si usano per lo scoppio?
oppure c'e' una differenza di spugna per quelle da usare per l'elettrico?
Vecchio 28 giugno 10, 18:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
sono identiche; a parità ovviamente di shore e di cerchio.
Quelle da scoppio si difefrenziano perchè le gomme posteriori sono da 30mm e le anteriori da 26mm; mentre nell'elettrico di solito si usano tutte da 26mm.
A Iolo invece con la configurazione da scoppio (26mm anteriore e 30mm posteriore) delle gomme la macchina va molto meglio che con tutte gomme di 26mm
Vecchio 28 giugno 10, 21:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
OK,
grazie delle delucidazioni
Vecchio 29 giugno 10, 01:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Figurati!!!!!
Vecchio 29 giugno 10, 02:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
io vedo spesso il titolare della enneti e mi a detto che per l'elettrico la spugnia e diversa e un altra mescola e pure il cerchio e diverso,tra una mescola elettrico e nitro in pista la differenza e di mezzo secondo garantito ,provato personalmente in pista.
poi ce un altro fattore immportante e di avere la spugnia "fresca"non quella che sta i mesi in magazino ,tra gomma fresca e da magazino ci sono altri 2 o 3 decimi al giro,tutto provato in pista in condizioni estreme trasponder alla mano.come diametro le tengo a 61mm ,un buon compromesso tra velocita di punta e ripresa,ho provato ad usare gomme da 30 post ma mi facevano perdere molto tempo oltre ad un alto consumo di corente anche perche dove giro io la pista e molto tecnica
Gomme in spugna cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 12 dicembre 07 20:28
gomme in spugna eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 27 luglio 07 19:02
gomme spugna racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 20 novembre 06 18:17
tornio per gomme spugna team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 04 agosto 06 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
