Vecchio 05 gennaio 11, 16:50   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
ma su quel combo che ti ho fatto vedere quale è la sigla che identifica il cut off e a che valore?
firestarter83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 17:51   #122 (permalink)  Top
L'avatar di monster+drift
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Roma - Ostia
Originalmente inviato da firestarter83 Visualizza messaggio
Spiegazione breve ed esaustiva!grazie!
per quanto riguarda le lipu significa che se supporta le 3s, posso alimentare il motore a 11V? ho detto una cavolata?
si, proprio così..
ma su una 1-10 onroad coma le tt01 non serve alimentarla a 11 volts. Una batteria normale lipo 2 celle da 7,4 basta e avanza.
Il cutoff su quel regolatore lo regoli mediante la card di programmazione tra un ventaglio di valori preimpostati.
monster+drift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 17:55   #123 (permalink)  Top
Non serve perchè i motori possono essere alimentati al massimo a 7.2 V vero? cmq quel combo lo prendo il prossimo mese,non vedo l'ora
Vecchio 05 gennaio 11, 18:10   #124 (permalink)  Top
no. i motori ezrun possono essere alimentati a 3s lipo.
tanti hanno montato quel sistema su mezzi offroad (Rustler - Slash) alimentato a 3s..
con alcune preauzioni però..
Vecchio 06 gennaio 11, 09:49   #125 (permalink)  Top
Quindi possono essere alimentati a 11V? e non si bruciano?
Vecchio 06 gennaio 11, 10:58   #126 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
Si vanno a 11v l'unica cosa è che devi staccare la spinetta originale della ventola e attaccarla sulla ricevente altrimenti la ventola si brucia
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 11:01   #127 (permalink)  Top
Quindi di conseguenza aumentano anche il numero di giri
ma che intendi per la spinetta della ventola?
Vecchio 06 gennaio 11, 12:31   #128 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Eh si più voltaggio e più giri....la ventola è collegata al regolatore tramite una spinetta...
Vecchio 07 gennaio 11, 10:41   #129 (permalink)  Top
regolazione camber e tiranti sterzo
Ciao ragazzi, ieri ho finito di montare i tiranti sterzo e la regolazione del camber...ma quale è la regolazione ottimale di queste?
Vecchio 14 gennaio 11, 09:42   #130 (permalink)  Top
tt01
Ciao ragazzi io ho regolato il camber anteriore e posteriore molto chiuso, non sò se va bene,praticamente la parte che si consuma di più è l'interno gomma...è troppo?sinceramente non sò quale sia la regolazione migliore...
Poi volevo chiedervi un'altra cosa, quando la macchina sta ad un metro/2metri da me e sta ferma,vedo che il servo si muove,come se ci fosse qualche disturbo...ovviamente se la distanza aumenta aumenta anche il movimento incontrollato del servo, xò credo sia normale ad una certa distanza...che potrebbe essere?il telecomando scarico? o è una cosa normale?le batterie scariche non credo le ho messe nuove quando ho preso la macchina, a meno che in quel telecomando durano poco...
grazie x le risposte!!
tamiya tt01 fanova Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 marzo 10 17:12
Domanda su Tamiya TT01 LukeTT01 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 24 febbraio 10 21:48
Domandona su tamiya tt01 top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 03 luglio 08 08:40
Tamiya TT01 maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 04 luglio 07 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:39.
