Vecchio 30 marzo 10, 22:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alcol
Data registr.: 03-06-2009
Residenza: rio de janeiro
Aiuto per errore si sono toccati i due poli della lipo
Prima mi sono distratto e una volta attaccato il cavetto per fare la carica, i due morsetti piu e meno si sono toccati e ha fatto le scintille e mi sono anche bruciato un dito.. la batteria è una 3s Lipo battery 11.1v 1600mah e lho comprata oggi e non vorrei che per questa distrazione si sia bruciata la batteria... voi che siete esperti mi sapete dire se facendo contatto piu e meno la batteria è bruciata o se non succede niente????? grazie
Alcol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 22:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
se si son sfiorati e hanno fatto qualche scintilla non credo sia successo nulla.
E' gonfia? Sembra di no.
E' esplosa?
Ha preso fuoco?
Mi sembra anche qui di no, quindi direi che non è successo nulla...
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 22:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alcol
Praticamente i due morsetti che si sono toccati si sono anneriti e uno si e mezzo piegato, ha fatto scintille... mi è preso un colpo.. ma la batteria non è gonfia.. bo spero che funzioni, ma la batteria la posso caricare o la devo scaricare prima di caricarla??? l'ho comprata oggi, pensavo era scarica ma a vedere le scintille mi è sembrata carica.. ma non ho capito se prima di caricarla la devo scaricare..
Vecchio 30 marzo 10, 22:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Le LiPo per usarle bisogna conoscerle...
Ci vuole il caricabatterie apposito, il bilanciatore, un po' di attenzione e accortezze.
Fatti un giro in questo forum, ci sono tante discussioni in merito (comprese quelle dove si racconta di lipo esplose )
Vecchio 30 marzo 10, 23:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alcol
Ma io ho anche l'alimentatore apposta ho un equilibrium 2.0 quello con le ventole...
Vecchio 31 marzo 10, 00:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
certo che non gli ha fatto bene quel corto però se non si è gonfiata ... attaccala e vedi se il caricabatterie di ti da problemi ... se puoi misra con un tester le celle e vedi come sono messe a voltaggio.
Scarica non vuol dire 0 volt .. scarica vuol dire pochi MAH ... i mah sono la "bensina" della batteria.. ma il voltaggio anche da scarica c'è ... e se è una 3S almeno una decina di volt ci sono ....
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 00:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alcol
...Il tester non celò allora provo a metterla sotto carica e vedo se carica o no.. io non mi intendo molto praticamente batteria caricabatterie li ho comprati oggi e ci capisco poco... comunque grazie per le risposte
Vecchio 31 marzo 10, 00:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
coem suggerito da illez datti una letta dei molti tutorial che trovi sul web su come trattare/usare una lipo....
batterie:sono passati due anni ma si sono visti questi miglioramenti? putro Batterie e Caricabatterie 25 18 marzo 11 20:13
Errore nel sito della nova mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 17 luglio 09 00:41
Mi sono arrivate le LiPo Kokam 11,1V..AIUTO :) flavio-resana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 19 24 aprile 09 20:56
Poli de Jem 2830-3500 della rc System Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 aprile 08 04:36
5300 mhA 6s1P... + e - si sono toccati!! Si saranno rovinate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 6 07 dicembre 07 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
