30 marzo 10, 01:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: Vicenza
| Info motori/pignoni/velocità/temperatura!
Ciao ragazzi, ho da poco acquistato una subaru 1/10 on road che vedete circa a metà pagina qui: www.HengLong.it automodelli scala 1/10, brushless Dopo nemmeno 2 scariche di batterie si è letteralmente incendiato il regolatore!! ma questo non importa!! Ho allora acquistato questo kit Combo Orion Vortex 2 Experience Titanium Combo - Motore brushless e regolatore ESC Ora, ho montato il tutto con una corona 48 denti e pignone 16 denti.. Devo dire che ce differenza da come andava con motore e regolatore originale, ma neanche troppa! Sono abbituato al mio e-revo vxl che quando accelero a manetta si sente letteralmente urlare il motore, mentre con il combo vortex sembra che il motore arrivi ad un cerro numero di giri e poi si blocchi!! Un'altra domanda che vi voglio fare è questa: dopo 4-5 minuti che giro con batteria 3 celle 3300mha il motore arriva a 60/70 gradi, e ho paura che sia troppo!! Mentre il regolatore arriva si e no a 30-40 gradi.. Non vorrei vedere venir fuori fumo bianco un'altra volta dalla carena!! Sapete consigliarmi qualcosa'? |
30 marzo 10, 10:52 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
io quel kit lo uso sulla mia drift car .... mai fatto lunghe sessioni ma per ora non ho riscontrato grossi problemi di surriscaldamento... farò delle prove... Hai preso la scheda di programmazione? ... magari hai qualche parametro da modificare.
__________________ |
30 marzo 10, 13:04 | #3 (permalink) Top |
Mah... ho molti dubbi sui pignoni e corone.. non ne capisco molto!! Per quanto riguarda la scheda di programmazione la sto cercando dappertutto, ma non so proprio dove acquistarla!! Avete qualche link??
30 marzo 10, 18:47 | #5 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=afaccin;1997437]Ciao ragazzi, ho da poco acquistato una subaru 1/10 on road che vedete circa a metà pagina qui: www.HengLong.it automodelli scala 1/10, brushless Dopo nemmeno 2 scariche di batterie si è letteralmente incendiato il regolatore!! ma questo non importa!! Ho allora acquistato questo kit Combo Orion Vortex 2 Experience Titanium Combo - Motore brushless e regolatore ESC Il motore da quante spire è??? Ora, ho montato il tutto con una corona 48 denti e pignone 16 denti.. Devo dire che ce differenza da come andava con motore e regolatore originale, ma neanche troppa! Sono abbituato al mio e-revo vxl che quando accelero a manetta si sente letteralmente urlare il motore, mentre con il combo vortex sembra che il motore arrivi ad un cerro numero di giri e poi si blocchi!! Sicuramente è sbagliato il rapporto che hai con corona-pignone. Sarai corto come rapporto!!!! Sai il rapporto interno o gear ratio del modello??? dovresti trovarlo sul manuale.. |
30 marzo 10, 19:09 | #6 (permalink) Top |
Il motore è un 14 spire 3900 kv, per quanto riguarda il rapporto non ho niente per le mani, so solo che ho acquistato la macchina che montava una corona 42 denti e pignone 10 denti, poi, forniti come optional ho montato una corona 38 denti e pignone 16 denti, ed è come la sto usando ora..
30 marzo 10, 20:24 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
praticamente per poterlo calcolare basta fare corona diviso pignone e moltiplicarlo per rapporto interno auto.... Comunque ora, tralasciando sto benedetto rapp. interno, giri a 2,37 (38/16)... mi sa un po corto... prova a rimontare corona 42 e pignone 10.. avrai 4.2... controlla sempre la temp. del motore mi raccomando... | |
30 marzo 10, 20:37 | #8 (permalink) Top |
Grazie mille, cosa intendi per corto? Cioè troppa ripresa e poca velocità? Io per cercare di capirci penso sempre di essere sopra la mountain bike, se metto la corona grande dalla parte dei pedali e quella piccola sul lato ruota la vici corre molto, ma si fa più fatica a pedalare!! Vedrò di informarmi sul rapporro della macchina!
03 aprile 10, 10:38 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2009 Residenza: Montesilvano (PE)
Temperatura massima per motori glow plug 4T | Daytona | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 81 | 10 settembre 10 21:09 |
Che temperatura raggiungete con i vs motori? | roby66 | Elimodellismo in Generale | 59 | 27 ottobre 08 16:59 |
Info pignoni per Xray T2 | Maurito | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 12 agosto 08 16:06 |
Motori, pignoni assorbimenti.. non ci capisco più nulla! | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 14 aprile 06 15:03 |
Regolazione velocità e temperatura | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 0 | 31 maggio 05 10:32 |
