03 aprile 10, 13:41 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi come rapporto interno dell'auto hai 1,93.... per calcolare il rapporto finale, come ti avevo scritto, devi fare corona diviso pignone x rapporto interno auto (1,93)... di scatola 42/10x1,93 = 8.1 questa è la formula matematica.. nella pratica non c'è una regola fissa.... Bisogna considerare il motore-regolatore, il tipo di pista-uso, le pile, le gomme solo se in spugna poichè consumandosi ti cambia il tipo di rapp. da utilizzare etc... Purtroppo non uso motori da 14 a 3900kv, ma se di scatola ti esce con 8.1 credo che sia il rapp. ideale.. se vuoi piu velocità allora diminuisci il valore 8.1 piu ripresa al contrario... Non usare rapp. finali molto differenti dal 8.1.... Stai MOLTO attento alle temperature del motore.. A volte basta cambiare di due denti di pignone per bruciare tutto... | |
05 aprile 10, 13:19 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2009 Residenza: Montesilvano (PE)
afaccin pero c'e' qualcosa che non mi torna, sei sicuro che il tuo modello montava di scatola un pignone motore da 10 denti? Io possiedo lo stesso modello e sono andato a controllare, e' un po di tempo che non lo uso, il mio ha un pignone motore di 12 denti ed una corona da 42. |
Temperatura massima per motori glow plug 4T | Daytona | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 81 | 10 settembre 10 21:09 |
Che temperatura raggiungete con i vs motori? | roby66 | Elimodellismo in Generale | 59 | 27 ottobre 08 16:59 |
Info pignoni per Xray T2 | Maurito | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 12 agosto 08 16:06 |
Motori, pignoni assorbimenti.. non ci capisco più nulla! | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 14 aprile 06 15:03 |
Regolazione velocità e temperatura | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 0 | 31 maggio 05 10:32 |
