Vecchio 18 marzo 10, 22:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Chioggia
xcelorin 7500kv
Salve a tutti,mi sono appena iscritto, volevo chiedere se qualcuno conosce questo motore losi xcelorin 7500kv.
Sui vari siti dove lo vendono dichiarano che può essere alimentato con lipo 2s o 3s.
smastro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 22:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1968
Data registr.: 17-11-2008
Originalmente inviato da smastro Visualizza messaggio
io ho il 9400 kv ma va sui modelli scala 1:18
paolo1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 22:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Chioggia
Il 7500kv va su modelli 1/10.
Nessuno lo ha?
Si può alimentare a 3s?
Vecchio 19 marzo 10, 19:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Chioggia
Nessuno risponde,significa che nessuno lo ha provato,possibile???
Vecchio 19 marzo 10, 20:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Penso proprio che tu possa alimentarlo max a 2s; non conosco quel motore nello specifico, ma 7500kv penso proprio che vadano a massimo 2s.
Poi a che ti servono le 3s con quel motore, che vuoi andare sulla Luna??
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 21:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PISTORIUS
Data registr.: 11-12-2009
Residenza: FERRARA
One Brand New Team Losi 1/10 Xcelorin 7500kV Brushless Combo Part LOSB9576
Xcelorin- High-Performance Brushlesss Systems
Features:
* Forward/Brake with Reverse or Forward/Brake settings
* Sintered Neodymium rotor
* 100A continuous current with 540A peak
* Losi EC3 power connector pre-wired
* High-speed cooling fan for lower running temperatures and protection
* Low voltage cutoff to protect your investment
* Four LED's to indicate functions
* Two preset drive profiles with unlimited potential with a PC
* Powerful, high-speed brushless motor
* Precision motor ball bearings for smoother operation
* No motor maintenance required
Overview:
Xcelorin brushless systems from Losi represent the latest development in brushless power and performance. The 1/10 Xcelorin Motors and ESCs offer features and specifications desired by the electric RC enthusiasts. With ESC features like, pre-wired high-speed cooling fan, low voltage cutoff protection, multiple programming options and much more. The motor's feature low-profile solder tabs with a protective cover, precision ball bearings for smooth operation, Sintered Neodymium rotors and best of all no motor maintenance is required. For higher speeds and longer run times look to Losi and the Xcelorin brushless systems.
ESC Specs:
Type: Sensorless Brushless
Forward: Y
Reverse: Y
Brake: Y
Time Delay Brake: Y
Throttle Limiting: Y (adjustable in 10% steps)
Programmable: Full (via quick program card or PC)
Continuous Maximum Current: 100A
Momentary Peak Current: 540A
Input Connector Types: Losi EC3 style
Dimensions (WxLxH): 1.16 x 1.54 x 1.3 in (29.5 x 39 x 33.2mm)
Weight: 1.7 oz (48 g)
BEC Voltage: 6.1V, 3A
PWM Frequency: Optimized for Spektrum or Traditional radio systems
Motor Specs:
Bearings or Bushings: Precision ball bearings
Voltage: NiMH 6-12-cells; LiPo 2-3-cell
RPM/Volt (Kv): 7500Kv
Weight: 6.35 oz (180g)
Overall Diameter: 1.4 in (35.8mm)
Shaft Diameter: 0.125 in (3.17mm) with flat
Shaft Length: 0.18 in(4.6mm)
Overall Length: 2.15 in (35.8mm)
This brushless system is brand new in original factory sealed package.
Part LOSB9576
PISTORIUS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 22:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ok.....sorry, va anche a 3s.
Spero però che tu lo usi non su un telaio touring a 3s, o per lo meno non in pista.
Otterresti solo un mostro ingestibile
Comunque sia 7500 kv a 3s sono un'esagerazione assoluta
Vecchio 19 marzo 10, 22:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: Chioggia
Esatto,sul sito ufficiale è indicato alimentazione 2s o 3s,non credo che dichiarino cose inesatte,il marchio Losi è un marchio di qualità.
Per saperne di più ho inoltrato la questione direttamente alla Losi,vediamo cosa mi rispondono.
Nel frattempo attendo vostre risposte.
A 3s deve essere molto cattivo
Vecchio 19 marzo 10, 22:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Altro che cattivo.....esagerato e basta
Vecchio 01 aprile 10, 22:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Chioggia
Ho scritto 6 volte alla Losi,ma per ora niente risposta, ,volevo essere sicuro prima di provarlo a 3s.
Losi Combo Esc Xcelorin 3.5t Racer_22 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 15 novembre 09 19:07
Xcelorin 1700kv pido1980 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 16 ottobre 09 20:24
Problema xcelorin 1/18 pepegt Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 26 marzo 09 00:08
Losi Xcelorin (sesored) Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 08 dicembre 08 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:04.
