17 marzo 10, 22:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2009 Residenza: vasto
| settaggio corretto caricabatteria lipo
Ciao ragazzi, ho acquistato (ed e' arrivata) la prima lipo per il mio buggy e con lei anche il caricabatteria solo che ora non vorrei sbagliare i primi settaggi... vi mostro quello che ho comprato http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...lancer/Charger Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger come caricabatteria e HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C $16.72 ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C come batteria (2 celle, 7.4) Ok, acceso il carica mi fa entrare nelle impostazioni, scelgo il tipo di batteria, (lipo) e mi permette di modificare dei parametri, quali "C" a quanto devo metterlo? credo sia 2 il valore che e' anche ripostato sul sito di acquisto, ma vorrei esswerne sicuro, poi c'e' il volyaggio, beh, quello e' 7,4 ok. Ma poi c'e' un tempo di carica? si spegne da solo o devo impostare anche il tempo? c'e' qualcuno che ha questo caricabatteria? Ringrazio tutti quelli che possono darmi una mano, avendo a che fare per la prima volta con queste apparecchiature soprattutto con queste batterie lipo non so se devono essere scariche completamente per caricarle o posso farlo quando voglio, se appena arrivata e aperta dalla confezione necessita di carica o se e' pronta direttamente... ma per vedere ste cose come posso fare? vedendo i settaggi del caricabateria ho letto anche discharge... puo' essere utile? |
18 marzo 10, 01:29 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
puoi caricare anche batterie non completamente scariche. avra' anche la possibilita di equalizzare,spero. | |
18 marzo 10, 15:12 | #3 (permalink) Top |
User |
usa il parametro LIPO BALANCE ho le stesse lipo e le carico a 2c...... ti arrivano bilanciate a 3.8 a cella, lo puoi vedere attaccando la lipo al bilaciatore del caricabatt. ricorda di fare lo storage se non le usi x un po....
__________________ HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli.... Axial Ax10 ''Sissy'' |
19 marzo 10, 02:52 | #4 (permalink) Top |
Innanzitutto vi ringrazio per aver risposto, ma .... Avra' anche la possibilita' di equalizzare spero... beh, equalizzare che vuol dire??? ricorda di fare lo storage se non le usi x un po... come si fa??? scusate raga', ma ve lo avevo detto che sono "novello" proprio eh... |
19 marzo 10, 12:48 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tutto questo è possibile solo se il carica batterie ha la porta dove poter collegare lo spinotto che esce dalla lipo. - è la spinetta con i tre fili-.. quindi per poterle caricare correttamente colleghi i cavi pos e neg. e lo spinotto per equalizzarle al carica ed imposti la carica per lipo... Non conosco le turnigy ma secondo me è meglio caricarle ad massimo 1C cioè se la pila è da 5000mha a 5A..... la funzione storage permette di riporre le lipo per lunghi periodi che non le usi senza avere problemi.... questa funzione sarà impostata nel carica, fai lo stesso procediemnto per caricarle ma al posto di dare la carica inserisci storage e lui dovrebbe caricarle a metà ed ad 3.7v per cella. | |
03 aprile 10, 15:42 | #6 (permalink) Top |
ok, credo di aver capito e di averci preso un po' la mano, per vari motivi non ho potuto utilizzarlo prima... spero ci siate ancora a darmi consigli... Credo di aver impostato tutto bene, sono arrivato a salvare un programma ora sul display e' riportato quanto segue... LIPO CHARGE 5.0A 7.4V (2S) devo solo premere start per caricare, va bene cosi'???? poi un'altra cosa, devo settare altri parametri, quindi cambiarli. Ho trovato il balance, come suggerito e anche lo storage se dovesse servirmi, ma sono gia' impostati e dovrei cambiare qualcosa credo. vi riporto come scritto cosi' potete suggerirmi i cambiamenti... LIPO BALANCE 0.1A 22.2V (6S) e poi andando avanti c'e' LIPO FAST CHG 0.1A 3.7V (1S) poi LIPO STORAGE 0.1A 3.7V (1S) e LIPO DISCARGE 1.0A 18.0V (6S) ora mi chiedo se a tutti i valori devo sostituire 5.0A 7.4V (2S)???? perche' credo che tutti questi valori facciano parte dell'intero programma 1 (che ho salvato) delle LIPO, e che non sia preso in considerazione solo solo la "carica", giusto? |
batteria lipo + caricabatteria (HELP) | loscrigno72 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 09 dicembre 09 12:29 |
settaggio corretto per tiranteria gas | Venom2k1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 31 | 07 gennaio 09 21:36 |
caricabatteria lipo procopter | mure1 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 marzo 08 20:41 |
consiglio su caricabatteria lipo | goose77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 29 settembre 07 23:16 |
caricabatteria per lipo | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 22 settembre 05 00:35 |
