Vecchio 30 aprile 11, 15:41   #41 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Diego_13 Visualizza messaggio
penso vi state proprio sbagliando! la rossa e la nera sono uscite nel 2004 ve lo posso confermare perchè io l'ho presa nel 2004 appena uscita!
Sono l'unico che ho la nera!!!
io la nera l'avevo ma quella non proporzionale che è anche più piccola.
allora avevo ragione io!
in effeti quel mio amico l'ha presa giusto 6 anni fa.
kitaro mi avevi pure convinto tutti i filmati che mi hai postato però parlano appunto delle mitiche macchinine prodotte dalla nikko intorno agli anni 80 e tra queste non c'è la super la rossa.
ma per caso, ti ricordi in che anno l'hai comprata?
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 16:18   #42 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da franci Visualizza messaggio
comprata?? e che ne so...me la sono trovata in soffitta.... assieme ad un rimasuglio di hurricane....ma proprio rimasuglio ....completmente un ammasso di plastiche inutilizzabili..... anni 80 erano le nikko a fare da padrone... m pareva che anche lei fosse tra loro...ma in effetti non ricordo nessuna pubblicità..
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 16:56   #43 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
non è stata prodotta 2 volte.... il negoziante l'aveva nel fondo del magazzino....
le gig nikko andavano di moda negli anni 80...ed io sbavavo a vedere quelle stratosferiche pubblicità...
cut..
cut..
pensa che la rossa super. la nostra. è quella piu goffa e che corre di meno!!!
basta guardare questi due filmati (uno spot televisivo e la collezione completa) e si ha la conferma che la rossa non era ancora nata.
Questa sera ho voluto provare a modificare lo sterzo della rossa, ho aumentato l'angolo di sterzata spostando i due braccini (quelli con la molla nel centro) nel buco più interno, per intenderci più vicino al mozzo della ruota.
Questo forellino, però sembra più largo di quello in cui era inserito in precedenza ma non è che si capisca tanto perchè con l'usura si è deformato.
Domani verificherò i pro e i contro della modifica.
Il mio dubbio è che avendo una leva sfavorevole maggiore i giochi si amplifichino (anche se così ad occhio non sembra) e diventi inguidabile, oppure che non coincida la convergenza, sempre per colpa dei giochi.
mah, vediamo un po' che succede
se funziona, domani, se riesco, posto anche delle foto nel caso qualcuno fosse interessato
Nella prima foto si vede il braccino già spostato, nella seconda il risultato
La gomma non sfrega da nessuna parte ma quando l'ammortizzatore si comprime e si ha la ruota girata la gomma va a sfregare sul finto telaio (quello grigio) ma non fa un granché dato che è morbida.
I giochi dello sterzo sono aumentati, non ho avuto modo di provarla molto su asfalto ma per quel poco che l'ho usata mi è sembrata guidabilissima.
(oggi ho fatto 4 scariche su sterrato...........veramente divertente)
Leonardo da Vinci
Ultima modifica di franci : 04 aprile 12 alle ore 23:31
Vecchio 09 maggio 11, 17:44   #44 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
feci tempo fa anche io la stessa modifica in quanto il raggio di sterzata era un po pochetto.... ma i giochi sono aumentati anche a causa di quel mollone salvaservo, che penso non serva piu di tanto, basterebbe una semplice V o W.... quella molla serve per le gran botte che prendono le ruote nei muri o altro, ma se sei all'aperto e non hai spigoli assassini puoi modificare il braccetto tirante e renderlo piu stabile e senza giochi.....
Altro problemino.... l'avantreno è troppo leggero!!
l'hai notato??
Stiamo parlando sempre di macchine giocattolo, ... e questa, come dicevo in passato, è piu goffa e giocattolosa delle altre della casa nikko.......
Vecchio 09 maggio 11, 18:46   #45 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
è vero, l'avantreno è leggero, ma anche su sterrato, nonostante gli artigli sulle mie gomme siano ormai inesistenti, non è che mi sbandava poi cosi tanto il davanti.
Poi, come hai già detto, si parla di giocattoli quindi.....
per quanto riguarda i braccetti salvaservo:
1) non è che mi importi molto dei giochi
2) appunto è un giocattolo è non vale la pena star li a fare chissà che modifiche
3) oramai, per colpa del telecomando(penso) è alla fine dei suoi giorni (kitaro vedi MP)
va bene questo grasso secondo te?
dato che ho smontato le ruote per fare la modifica ho anche pulito con WD40 la parte in alluminio che fa in modo che la ruota possa curvare (non so dargli un nome) che era sporco di una marea di alluminio tritato e grasso.
Adesso, però devo rimpiazzare il grasso, secondo te va bene il grasso per mezzi movimento terra (1:1) con grafite?
Leonardo da Vinci
Vecchio 09 maggio 11, 21:22   #46 (permalink)  Top
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
noooo , la bison f10, non ci credo! ce l'ho ancora in garage :-S .. era l'88 mi sembra...
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 22:03   #47 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
beh, allora cosa aspetti a tirarla fuori, a caricare le batterie (ammesso che esistano ancora dopo tutto questo tempo) e a dirci un po' come va???
Leonardo da Vinci
Vecchio 09 maggio 11, 23:55   #48 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
Talking microfilmato
Tagliuzzando il filmato davanti e dietro sono riuscito a farcelo stare come allegato
AVVISO:
ATTENZIONE: il filmato che segue è pura crudeltà verso la rossa gig nikko
A parte gli scherzi, questi salti non sono proprio cose da far fare ad un giocattolone come questoperò per il filmato si può chiudere un occhio
Allegato 193032
non è un granché ma è il massimo che sono riuscito a farci stare
Leonardo da Vinci
Vecchio 10 maggio 11, 11:25   #49 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
AVVISO:
Allegato 193032
Megasaltone wow..........
p.s. invece di caricare il video sul server di barone, che ti ciuccia solo spazio a te disponibile per eventuali altri caricamenti importanti, ti conviene caricarlo su youtube o vimeo e mettere qui solo il link...almeno puoi farlo lungo quanto vuoi senza mangiarti spazio dati
Vecchio 10 maggio 11, 18:36   #50 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
ecco, questo è di questo inverno, veramente divertente scorrazzare nella neve, non so quante scariche ci ho fatto, tante che mi ero preso pure il raffreddore e ho tirato la bartteria del telecomando fino agli ultimi
(kitaro, hai MP!!!)
Leonardo da Vinci
Modello GIG Nikko La Rossa - Upgrade qeiciccio Automodellismo 8 19 aprile 11 21:53
La rossa Gig Nikko da 4,5 v a 9,6 v Neo MonTana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 15 gennaio 09 13:38
problemi con gig nikko ala rossa marcolcs Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 23 novembre 08 17:57
gig Nikko La rossa (media) leyra86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 06 novembre 08 13:08
modificare la rossa gig nikko mosca Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 24 settembre 07 21:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
