![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2010
Ciao a tutti! Sono nuovo ma vi leggo da un bel po, è veramente un ottimo forum, complimenti!! ![]() Ecco, leggendovi mi è venuta voglia di far tornare a correre la mia macchinina, una tamiya tl 01 1/10 piuttosto vecchiotta, ma che funziona ancora perfettamente. Ora molti di voi si chiederanno... "ma se va alla perfezione, perchè sei qui a scassare le bolas?" ![]() Ecco, il problema sono le batterie, sono delle nichel cadmio acquistate nel lontano 1999, e ovviamente non durano più una ceppa (la "migliore" arriva a 3-4 minuti). Ora, io di batterie per modellini me ne intendo meno di zero, so che quelle che ho sono delle 7,2 volt da 6 celle con attacco tamiya (credo si chiami così) e vorrei chiedervi quale pacco batteria mi consigliate. Ho visto che le ni-cd non vengono più usate (per fortuna aggiungerei, visto che c'è il cadmio) ma sono state sostituite dalle ni-mh e dalle li-poly. Escluderei le lipo perchè, a quanto ho letto (e capito), nonostante siano molto migliori delle nimh, hanno bisogno di motori brushless e di regolatori di velocità appositi con cut off, oltre ad essere più costose. A proposito, attualmente sulla mia macchinina c'è ancora il motore "default" (credo un mabuchi 540), mentre il regolatore di velocità è un novak rooster (dati di targa: 100A avanti e 100A indietro). Ci sarebbero problemi a montare un pacco ni-mh da... che so.. 4000 mah? é troppo? troppo poco? Altra domanda, il caricabatterie che ho è piuttosto farlocco, non ha ne un etichetta con i dati di targa e non c'è manco scritta la marca (a parte un "cu 8800" che non da alcun risultato utile) ma c'è scritto ni-cd charger. Va bene anche con un pacco ni-mh o devo prenderne uno apposito? Altra domanda. La macchina è ferma da almeno 3-4 anni, devo lubrificare gli ingranaggi e tutto il resto? Se si, cosa uso? Serve un olio specifico o basta quello da macchina da cucire o simile? Contate che non ho la minima intenzione di fare gare, ma solo giretti nei piazzali o simili, però apprezzerei se la batteria durasse un bel po (a proposito, a quanto arrivano?) Scusate per il papiro e spero di non aver sparato troppe boiate ![]() ciaoo!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
sicuramente ti serve un carica betterie e delle nimh da 3000 mhA in su a tua scelta , di sicuro l'investimento per veder andare il mezzo supera il valore dello stesso , tuttavia la scelta è tua , io ti consiglio una batteria del genere restando sull'economico ORI10327 - Orion Sport Power 4000 Stick Pack e un carica batterie del genere FlyModelComponents :: Carica Batterie :: CARICABATTERIE HYPERION :: Carica batterie HYPERION EOS 0606i-C , il carichino è molto valido e un domani ti permette di caricare tutti i tipi di batteria , fà fino a 6 A e fino a 6 celle , è relativamente economico ma non ti preclude futuri utilizzi in campo 1/8 o magari elicotteri / aerei dove si usano molte celle .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
![]() | #3 (permalink) Top |
ciao! innanzitutto ti ringrazio per la risposta e i consigli! per le batterie ok, 4000mah dovrebbero durare un bel po (fai conto che la batteria migliore che ho è da 1700mah). Per il caricabatterie non ce ne è uno più economico? Sinceramente speravo di stare sui 50, ma se mi dici che scenderei troppo di qualità, un sacrificio lo faccio ![]() Per il fatto che è più quelo che spendo del valore della macchina... beh... hai ragione, alla fine è un (credo) entry level di una decina di anni fa, però se ne acquistassi una nuova, spenderei almeno 200 (oltre ai soldi per batterie e caricabatterie che, per quello che ho visto, solitamente non sono inclusi nel prezzo). Piuttosto gli stessi soldi li potrei usare per mettere cuscinetti (ora è tutta su boccole di plastica ![]() Ah, per la lubrificazione di ingranaggi e altre cose, cosa potrei usare è necessario o posso lasciare perdere? P.S. per i cuscinetti ho trovato che costano tipo 2-2,5 l'uno ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
direi che se il mezzo lo hai riposto senza andare in pozzanghere o fango puoi lasciar perdere la lubrificazione , al massimo controlla i differenziali , il carica batterie è oltre che di qualità molto duttile , puoi spendere la metà ma se oggi o domani devi caricare delle 6 s o magari prendi delle lipo , poi 1 A in più con quelle nimh non serve a nulla con delle lipo è oro , se hai la certezza che il tuo obby finirà con questo modello e con queste pile quel carica batterie è fino esagerato altrimenti è un investimento molto intelligente ritengo anche ben rivendibile se oggi domani te ne vuoi liberare . ................per quanto riguarda gli upgrade francamente per la qualità del mezzo e per le sue prestazioni ti sconsiglio di investirci denaro in UP , poi la scelta è tua come ovvio ma credimi non ne vale la pena .
![]() | #7 (permalink) Top |
EDIT del messaggio sopra: cos'è sta storia degli alimentatori atx? Con i pc ci traffico parecchio, e ali che non uso ne ho... come potrei usarli nello specifico? Prelevo i 12 v da un molex oppure devo usare 7 volt (+12 e +5)? Però poi ci sarebbe il problema di staccare la batteria una volta che è carica... come farei a capirlo? con un amperometro in serie magari... quando non passa più corrente allora è carica... anche se mi sembra che ci sia un grosso rishcio di danneggiare la batteria ![]() P.S. Una domanda da niubbone totale, appurato che la macchina in mano mia non è un granchè... ma perchè? cioè quali sarebbero le differenze tra la mia macchina e una più decente? il peso? La disposizione delle componenti? Dal solo telaio, volendo e senza badare a spese, si può ottenere una macchina più decente o comuqnue è proprio il telaio che limita? La mia è tutto fuorchè una critica, è soprattutto la curisità anche perchè sinceramente mi piacerebbe tanto capirci un po di più di questo hobby ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
puoi modificare gli alimentatori oer alimentare il vcarica batterie , i carichini tipo quello che ti ho consigliato o li alimenti dalla batteria oppure con un alimentatore , acetta tensioni da 12 fino a 26 v .
![]() | #9 (permalink) Top |
grazie, ottima notizia, infatti mi stavo chiedendo se avete anche delle batterie da auto per casa ![]() Posso sfruttare la tua conoscenza per un'ultima questione? Se decidessi di prendere una nuova auto elettrica, cosa mi consiglieresti? Comunque ti ringrazio per la pazienza e per le risposte precise e veloci ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
Dipende dalle tue esigenze : -tipo di modello off / on 2WD / 4WD scala ecc . -pretese prestazioni : vuoi un razzo da 100 kmh per fare il matto oppure un mezzo che sia efficace come tempi sul giro in pista ? -cifra che vuoi spendere : se non spendi almeno 300 rimani su roba mediocre . ..............queste sono le informazioni minime .
cambio batterie... tracking fuori | inquisitore | Elimodellismo in Generale | 11 | 14 aprile 09 15:00 |
Cambio pacco batterie PRISM 7X | jpeishere | Radiocomandi | 3 | 01 febbraio 09 10:07 |
problema radio comando mosquito syma 608 dopo cambio batterie | pino_dei_palazzi | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 08 12:58 |
Cambio batterie | Zizou | Elimodellismo in Generale | 2 | 24 maggio 07 13:12 |
