19 gennaio 10, 08:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2010
| Principiante assoluto
Ciao a tutti,è da un po di tempo che Vi leggo,non mi sono mai avvicinato attivamente a questo mondo che però mi piace da vecchia data,vorrei farlo con un buggy off-road rtr,giusto per capire,ho visto girare Mugen super preparate e simili ma non penso facciano al caso mio.Oltreutto pensavo giusto all'elettrico per una,a mio avviso,maggiore sempicità,quando vado a veder girare i motori a scoppio,noto che hanno una marea di problemi,non si accende,se si poi si spegne,è troppo grassa,è troppo magra e chi più ne ha più ne metta,sia ben chiaro un mio carissimo amico la ha,non voglio creare flame,sono solo mie personalissime considerazioni Ho cercato di leggere il più possibile ma sono troppe le discussioni e non vengo a capo di nulla quindi..eccomi qua. Di primo acchito avrei voluto prendere una Inferno brushless ma leggendo il topic in oggetto..diciamo che ho cambiato parere. Mi attirerebbe la Caster fusion,ne ho letto un gran bene direi. Oltretutto,viene fornita completa di radicomando,batterie e relativo caricatore etc etc (non avendo appunto nulla...) Il problema è che pur leggendo e rileggendo,non ho capito una beata per quel che riguarda le suddette pile..e non solo.Ok le lipo sono più performanti,ipotesi..col carica batterie in dotazione posso andare bene? Qualche anima pia ha voglia di spiegarmi la storia delle celle e le sigle..per sommi capi? Ripeto la mia intenzione non è quella di andare a far gare o che..ma quella di levarmi una voglia/curiosità/passione oserei dire quasi atavica Grazie mille a chi vorrà aiutarmi |
19 gennaio 10, 09:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
sono di corsa..... ogni cella lipo ha il valore di 3,7 volts. ogni cella nimh ha il valore di 1,2 volts. credo che a te interessi il discorso sulle lipo. va da se che un pacco a 2 celle lipo(altrimenti detto 2S) varra' 7,4 volts,e un pacco 3 celle 11,1(3S),etc etc..... le batterie lipo vanno ASSOLUTAMENTE caricate con appositi caricabatterie,e bilanciate. non vanno assolutamente mandate sotto il limita di 3 volts cella pena l'impossibilita' di ricaricarle. non vanno assolutamente caricate a valpori di carica maggiori a quelli indicati sull'involucro,rischio di esplosioni. niente di tragico,si ripaga con la resa delle pile,non c'è paragone. ciao | |
19 gennaio 10, 23:04 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: forli
Ciao , non ti preoccupare, io fossi in te mi farei un pò ci cultura poi valuterei un acquisto.. ma prima alcune cosine le devi sapere. Per cui chiedi e qui sono tutti ultragentili vedrai che ti rispondono. Card programmazione della ESC: L'ESC è il regolatore del motore, è lui che interpreta i segnali che gli arrivano dalla ricevente e che quindi va a pilotare il motore accelerandolo o frenandolo. Nei KIT RTR ovviamente il tutto è già programmato con dei valori che vanno + o meno bene, se invece il modello lo vuoi costruire ti serve anche la CARD per programmare l'esc in funzione del motore e delle batterie. le vosi che puoi programmare sono diverse:in primis puoi decidere se avere la retromarcia oppure no, e nel caso tu la voglia come azionarla. quanta forza applicare al freno, impostare una soglia di voltaggio minima, sotto tale soglia la macchina si "spegne" salvaguardando le batterie. Con che erogazione accelerare. in che verso far ruotare il motore, tipo di batterie ..... etc etc. |
19 gennaio 10, 23:27 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: villanova di csp(PD)
19 gennaio 10, 23:38 | #6 (permalink) Top |
Esatto, con le LIPO se scendi col voltaggio le vai a mettere KO per sempre, le LIPO sono una figata ma vanno trattate con un minimo di cura ed attenzione. Non sono per i giocattoli. Ovviamente vanno ricaricate con caricabatterie ad hoc.
20 gennaio 10, 01:29 | #7 (permalink) Top |
Bene bene...altra cosa. Ho cercato un po in giro,sulla baia ho trovato questo venditore-> Apex models,in inghilterra..Caster modello 2010 però senza batterie e relativo caricatore "Requires 2S LiPo and charger to complete" quindi mi servirebbero delle batterie a due celle no? Ma quante batterie sono a bordo? Consigli?Scusate la banalità delle domande.... Ancora e sempre grazie |
20 gennaio 10, 08:27 | #8 (permalink) Top | |
Principiante assoluto!!!! | rafpigna | Elimodellismo Principianti | 31 | 30 aprile 09 18:22 |
Riferimento assoluto | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 5 | 21 dicembre 07 02:06 |
AIUTOOOOOOOOOO assoluto principiante | il pelato | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 19 dicembre 07 10:14 |
Miglio gyro in assoluto per 3d aiutatemi! | marcofavar | Elimodellismo Acrobazia | 37 | 06 dicembre 07 14:21 |
