Vecchio 17 gennaio 10, 02:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di NECstasy
Data registr.: 27-11-2009
Ciao, ti consiglio questa 1/16: Hobbyfirst ZMB-16 Buggy Off Road 1:16 4WD RTR - Sabattinicars - Thunder Tiger Italia, è un ottima Buggy RTR Entry Level giù brushalizzata con ESC 40A, Batteria Lipo RFI 2S 1500mha e Radio incluse...la si trova a poco meno di 150 Euro in giro per la rete!
ti avviso che pur essendo molto piccola ha bisogno di spazi aperti in quanto supera abbondantemente i 55 60 kmh e schizza un po da tutte le parti, scordati un utilizzo al chiuso se nopn in grandi palestre o garage immensi...
NECstasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 03:17   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: piemonte(chieri)
Originalmente inviato da NECstasy Visualizza messaggio
dicono vada molto bene
e' rtr ti manca solo carica lipo che non'e' in dotazione e sei a posto poi
my ely:blade msr,nine eagle solo pro,protos500,trex700,radio futaba tz14
myhely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 11:48   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Milano
Ok...un paio di domande (altre) :
- Un paio di negozi a milano città che possono averla ?
- Che pezzi di ricambio conviene prendere subito ? (nel caso di ordine online sopratutto)
- Ho letto di alcune regolazioni...sterzo, freno ?, acceleratore ? significa che è possibile variare la velocità in base alle proprie esigenze ?
Ciao grazie
mmxngg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 01:36   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mmxngg Visualizza messaggio
Ciao grazie
Ciao sarò lieto di venire incontro alle tue 3 domande:
1_ Abitando a Torino non saprei che negozi potrebbero averla a Milano, tieni conto che è una buggy RTR della ZD Racing importata in italia dalla Sabattini di Bologna..quindi ti basta vedere che negozi a Milano trattano roba Thunder Tiger o cmq importati dalla Sabattini.
2_Io l'ho presa senza nessun pezzo di ricambio o upgrade...non ha particolari difetti o imprecisioni per il quale sei subito costretto a intervenire sostituendo il pezzo etcc.. ha solo bisogno di un paio di semplici accorgimenti che adesso ti andrò a elencare:
1: la carrozzeria così com'è non si riesce a chiuderla con le classiche clips, perchè il dissipatore dell'ESC tocca appunto su di essa, basta fare un taglietto preciso nel punto dell'aletta del dissipatore in modo che entri dentro e si possa chiudere (almeno io ho fatto così..potresti anche farle un buco grande dietro in modo che raffreddi meglio ma occhio alla sporcizia che entra all'interno..è tremenda..
2: i connettori sull'ESC sono assurdi..ancora non riesco a capacitarmi che razza di spinotti siano...comunque sono da cambiare, sial sull'ESC che sulla batteria. io avevo esagerato saldando i DEANS ma credo che sia meglio mettere i mini deans per problemi di spazio sempre legati al fatto di riuscire a bloccare la carrozza
3: la batteria in dotazione è un'infimissima RFI cinese 2 celle da 1500 mah e ti converrebbe comprarne un'altra un attimino un po più seria affidabile e di buona qualità, basta che prendi minuziosamente le misure del vano batteria (lunghezza, altezza e larghezza) e puoi stare tranquillamente sulle 2 celle.
4: Ovviamente poi hai bisogno di un buon numero di chiavi da modellismo, tipo chiavi a tubo, esagonali etcc...un buon paio di pinze per sguainare il filo, una bomboletta di WD40 e di grasso comune per la pulizia e la manutenzione dopo ogni utilizzo, delle fascette piccole
5: ti servono anche 8 stilo AA ricaricabili, io non ti consiglio di esagerare nell'amperaggio, sarebbe solo inutile, delle buone stilo da 1200 o 1500 sarebbero perfette, le puoi ricaricare tranquillamente dalla radio in quanto dotata del jack femmina espressamente dedicata per la ricarica delle batterie tx (tieni presente che la polarità del jak è la classica + interno e - esterno ) e infine sei obbligato a prendere anche un buon caricabatterie per le lipo che andrai a utilizzare sulla buggy..qui la scelta va molto in base al tuo budget di partenza e alle esigenze
Ciao se hai altri dubbi chiedi pure..sono a tua disposizione!!
Vecchio 19 gennaio 10, 12:37   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Thx ;)
Vecchio 19 gennaio 10, 19:50   #16 (permalink)  Top
FlightTech > Lipo TopFuel 2100mA 2S 30C
Io ne ho prese ben 2, entrano perfettamente nel vano batteria e devo dire che sono Lipo veramente buone, sia in carica che in scarica rimangono sempre ben bilanciate le 2 celle..hanno una capacità REALE di scarica da 30 C!!
p.s. : bisogna solo saldarli i connettori femmina per collegarla all'ESC
Ciao ciao
gli acquisti per il 3d @serafino@ Elimodellismo Acrobazia 11 05 dicembre 09 23:40
Consiglio per gli acquisti "upgradabili" dott.Magù Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 15 settembre 08 17:01
Solito consiglio per gli acquisti Tizio66 Elimodellismo Principianti 15 05 gennaio 08 21:08
Solito consiglio per gli acquisti Tizio66 Aeromodellismo Principianti 3 03 gennaio 08 01:08
serve un consiglio x gli acquisti... vargard Elimodellismo Motore Elettrico 2 31 marzo 07 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
