Originalmente inviato da pibi. Alla fine per la velocita' a ruota conta il rapporto... un novak HV4.5 (5000kv) per il revo e' consigliato un rapporto (11-12)/68 per un HV5.5 un (12/13)/68, col castle neu 2200kv il rapporto e' di 18/54.. non so se rendo.... una volta qualcuno aveva linkato uno schemino fichissimo dove cacolare la velocita' a ruota di moltissimi mezzi... alla fine cio' che conta e' la potenza(watt all'albero) e come la sfruttiamo(rapporti finali) il problema e' l'effetto meteora che mi preoccupaaaaaaaa!!!! girasse bene un HV4.5 col MMM lo proverei subito.... ma dicono che giri da schifo...  |
Quindi le prove con il 2700 a 4s si posso fare,basta aumentare il rapporto??
