Vecchio 10 gennaio 10, 10:15   #31 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
si, se fondi i filamenti e vai in corto poi fondi il regolatore. Comuque oltre alla ventola secondo me eri troppo lungo di rapporto, per bruciarsi dopo che hai avete messo la ventola al contrario significa che eri pelo pelo, magari con un dente in meno al pignone starà più fresco la prossima volta, compreso l'esc.
Ma secondo voi col Brontosaurus, motore velineon e esc ezrun 80A, che pignone posso montare oltre all'originale da 17t? La corona è da 64T, ora ho voluto mettere un pignone 26t per avere più velocità, sarà troppo?
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 12:24   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Lucca
Immagini: 53
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
dico in due parole che son di corsa....
il drag brake force è il freno che la macchina applica quando lasci il gas sul neutro.... (se metti zero la macchina va avanti in "folle" se lasci il gas)
l'initial brake force è la frenata iniziale...! generalmente lascio entrambi i valori a zero.. mi trovo bene così, altrimenti durante i salti non è comodo dosare il freno/gas (per me)
per le impostazioni che hai menzionato.... la 11 non so, ma la 12 c'è solo con gli esc da 1:8.... siccome usano entrambi lo stesso programmatore hanno semplicemente tolto quella voce dagli esc per 1:10...
cmq per invertire la rotazione del motore è sufficiente invertire due fili a caso del motore....
Ma se si mette il drag brake force a zero e ad esempio l'initial brake force al 10% sui salti non si dovrebbe usare ugualmente il gas/freno giusto?
Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv -
Alex1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 12:44   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Alex1976 Visualizza messaggio
l'initial non è altro che il freno che applica l'esc appena sente il comando di freno...
sui salti se la macchina si scompone si usa sempre il gas o il freno per raddrizzarla... metti l'initial uguale al drag brake e vedrai che ti troverai bene....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
eZrun 80A con motore Feigao 54084xxl 3000KV 1:10 sportmax73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 ottobre 09 11:26
ESC 80A con motore 35A tonnuns Circuiti Elettronici 11 21 settembre 08 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
