Vecchio 14 dicembre 10, 02:14   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
fare casino....
Ciao Lux2000, grazie per aver risposto.
Sono certo che l'esperienza è importante ma condividerla òo è ancor di pi+;
Ma il fatto vero è che sono neofita e poco pratico.
Come prima prova ho alzato l'altezza degli ammortizzatori posteriroi, e raddrizzato le ruote anteriori, prima erano divergenti e inclinate all'interno.
Sicuramente è peggiorata in assetti ma almeno vedo le sensazioni di guida.
Che dite?
Originalmente inviato da Lux2000 Visualizza messaggio
Lo dico in amicizia ragazzi e rispondo a tutti...
Meno seghe mentali e provare, provare e provare. Nessuno nasce campione e il drifting vuol dire puro cazzeggio.
youtube to mp3a r
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 08:39   #182 (permalink)  Top
L'avatar di Lux2000
Data registr.: 10-04-2010
Residenza: Padova
Non fraintendermi, tu lascia la macchina con setup originale ed esegui i lavori che jari ha consigliato. Gira per una settimana e forse poi mettici le mani e fai una modifica alla volta.
Da li poi ognuno avra' il suo personale setup. Non e' touring
Lux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 11:33   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Curelin23
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da stecimo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi inserisco in questo topic perchè ho un modello della Himoto con solito motore brushed 540 quasi tutta regolabile.
Vorrei fare drift e le ruote sembrano essere quelle giuste da drift, dure e liscie.
SCHEDA TECNICA
-Motore himoto RC
-540 alta qualità
-Servocomando da 3kg
-Ricevente 3 canali digitale 2.4Ggh
-Batteria 2000 MAh
-4 ammortizzatori con testata in ergal
-Differenziali con cuscinetti a sfera
-Telaio in nylon caricato con rinforzo in alluminio
-Supporto motore in metallo
-Trasmissione cardanica con doppio differenziale
-Carter di protezione ingranaggi trasmissione
-Trazione 4 ruote motrici
-Regolazione campanatura e sterzo
-Completamente cuscinettata
-Ruote drift rigide
-Lunghezza: 360mm (14.2")
-Larghezza : 200mm (7.9")
-Altezza: 112mm (4.4")
-Interasse : 182mm (7.2")
-Rapporto di trasmissione: 6.52:1
Come faccio a regolare il differenziale?
Ho provato il modello su asfalto, le ruote quanto durano?
Voi fate set up?
ciao stecimo
i differenziali di questi modelli più "semplici" non sono regolabili: o si bloccano o si lasciano liberi. al massimo puoi mettere del grasso molto ma molto denso per rallentarli, ma è una soluzione che da pochi risultati, secondo me.
io il drift l'ho praticato per qualche annetto, poi mi sono fermato, ma adesso sto ricominciando, sembrerà strano, con una himoto brushless
questo era il telaio che avevo prima:
un tripudio di carbonio e alluminio, meno di 1 kg, completamente settabile. ma poi ti rendi conto che per il drift va benone anche un telaio più semplice...basta avere qualche regolazione ed un motore con tanta coppia...
Curelin23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 09:29   #184 (permalink)  Top
Residenza: Milano
bene ma quale motore e dove prenderlo
Benissimo,
allora ho fatto bene, non li tocco e mi diverto così.
Ma visto che ci siamo, è tanta la differenza tra un telaio tipo Himoto e una tamiya tt01E?
Perchè almeno alcune parti in ergal e regolabili la mia le ha.
Poi il motore brushless è tanto più potente? Non è possibile utilizzare batterie lipo sul mio classico 540 brushed? Ho un solo limite il regolatore sopporterebbe batterie fino a 3600 mha, così ho trovato scritto sul manuale, perchè?
grazie e scusate per la scimmia curiosa che è in me.
Originalmente inviato da Curelin23 Visualizza messaggio
ciao stecimo
Vecchio 15 dicembre 10, 14:49   #185 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: Foligno
mi date un consiglio su venditori on line..
GoNzO988 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 16:33   #186 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
è molto esperto di drift ...
game-mania.it
oppure dai un occhiata a hely-go, dmmodel ed edomodel.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 21:38   #187 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
game-mania.it
grazie
Scusa l'ignoranza ma cosa si intende di preciso con off set 6 o 3 mm ?
Ultima modifica di jari81 : 15 dicembre 10 alle ore 23:13
Vecchio 15 dicembre 10, 23:14   #188 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Originalmente inviato da GoNzO988 Visualizza messaggio
grazie
l'off set sono i mm che i cerchi o gli esagoni ti fanno guadagnare in larghezza.
Un esagono con 3 mm off set vuol deire che ti allrga le ruote verso l'esterno di 3 mm. idem per i cerchi ...
Vecchio 15 dicembre 10, 23:24   #189 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
perfetta delucidazione ...ultima domanda offtopic ma game mania accetta i pagamenti alla consegna ?
Vecchio 15 dicembre 10, 23:35   #190 (permalink)  Top
Residenza: Milano
bel telaio
scusa ma non vedevo le foto, bel telaio.
ciao stecimo
top songshai
Drifting RC tironinicholas Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 28 settembre 09 00:05
drifting gg-blade Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 29 settembre 08 01:06
Drifting VFR Automodellismo 1033 21 giugno 08 23:50
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 01:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
