Vecchio 05 gennaio 10, 00:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2009
Problema Ricevente??
salve a tutti,
oggi dopo un saltone con conseguente bella bottarella,il mio buggy 1:10 con kit brushless ezrun 60a e motore 9t ha smesso di funzionare regolarmente:se vado al minimo tutto ok,se accelero di piu' continua ad andare a continui scatti,come se continuassi con continui colpi di acceleratore e frenate ed il servo in quei frangenti oscilla tra lo sterzare a dx e lo stare dritto.Potrebbe essere un problema di vibrazioni (qualche contatto all'interno della ricevente saltato) perche' se stacco il motore brushless va tutto bene.
p.s.
Ho gia provato anche a cambiare le batterie sia del buggy che della trasmittente ed a rifare la procedura di avviamento iniziale della centralina
Ringrazio anticipatam ente
superzeus3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 00:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da superzeus3 Visualizza messaggio
salve a tutti,
p.s.
Ciao,
fammi capire bene; se per caso togli il motore brushless (quindi sulla macchina rimangono batterie, ESC, ricevente e servo) la ricevente funziona correttamente?
In tal caso direi quasi che si tratta di un problema di interferenza; non capisco però come possa esser venuto fuori a seguito del colpo preso.
Oppure potrebbe essersi danneggiato l'ESC e magari quando ci sono assorbimenti elevati (stai accelerando) all'interno qualche cosa va storto (all'ESC arriva il cavo delle batterie e parte il cavo che va alla ricevente e i tre cavi al brushless).
Aspetta altri pareri e intanto magari prova a descrivere più dettagliatamente il problema così vediamo di capire meglio.
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 00:41   #3 (permalink)  Top
esatto,e' proprio cosi'!!!
la prossima prova sara' quella di staccare il pignone,cosi' vedo se e' colpa delle vibrazioni
Vecchio 05 gennaio 10, 00:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Magari prova ad accelerarla a ruote sollevate.
Comunque da quello che hai detto sembra che il problema si verifichi quando gli assorbimenti crescono. Un danno nel motore è improbabile, c'è poco da rompere e se qualche cosa si rompe è evidente. Rimane la ricevente e l'ESC.
Se è la ricevente però dovrebbe dar problemi sempre, anche a velocità ridotte. Probabile che sia L'ESC ad essersi danneggiato ma non ho assolutamente idea di cosa possa essere successo (falsi contatti magari...).
Se sei pratico puoi provare a smontarlo e vedere se c'è qualche cosa di anomalo altrimenti lascia perdere.
Vediamo un pò anche cosa dicono gli altri.
Vecchio 05 gennaio 10, 00:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Ah un'altra cosa!
Come ha preso il colpo la tua macchina? Che tipo di botta ha dato?
Vecchio 05 gennaio 10, 13:15   #6 (permalink)  Top
nel fare un saltone e' atterrata un po' troppo di punta!!!!
comunque era sterrato,abbastanza molle
oggi rifaro' delle prove per vedere il tutto
Vecchio 05 gennaio 10, 16:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
può darsi che l'esc era già difettoso di suo e quindi con l'urto che ha preso si è staccato definitivamente un contatto all'interno prova ad aprirlo ed a controllare con un tester ! poi facci sapere
lammy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 18:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2009
Veramente strana come cosa.
il mio faceva la stessa cosa a batteria scarica, ma visto che hai già provato.
Quindi voto anch' io per controllare l' esc
Viperstriker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 11:59   #9 (permalink)  Top
il problema sembra RISOLTOOOOO !!!!
erano come pensavo le vibrazioni che rompevano le scatole al quarzo sulla ricevente che non era ben fissato:piegati leggermente i piedini per avere una certa resistenza nell'inserimento ora tutto ok!!!!
grazie a tutti per il vostro aiutoooooo
ciao ciao
Vecchio 06 gennaio 10, 16:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
ciao ciao
Bè ottimo.... complimenti per aver intuito il problema!
problema ricevente scara94 Aeromodellismo Principianti 6 24 giugno 09 22:14
problema ricevente dottinve Radiocomandi 4 07 giugno 09 15:38
problema ricevente... kavraptor Radiocomandi 2 30 giugno 08 01:07
problema ricevente? tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 13 ottobre 07 15:33
problema ricevente not103 Aeromodellismo 4 25 maggio 04 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
